HP lj enterprice 400 m425dn: Горизонтальные полосы
0. Karnozavr 03.09.21 14:45
Здравствуйте. В МФУ m425dn порвалась термопленка, изношена шестерня привода печки, пробег около 450000 лист (в более раннем ремонте был пробег 380к листов, а сейчас стал всего 17к, как он сбросился хз, но это не суть вопроса, термопленка изношена). Отремонтировано, проверив десяток листов на первом листе были парочку горизонтальных полосок, которым я не предал значения (думал косяк картриджа), далее все чисто. Привезли на место к клиенту и началась «красота», см рисунок…http://ipic.su/img/img7/fs/321.1630669361.jpg http://ipic.su/img/img7/fs/321.1630669374.jpg Конечно же заранее меня не предупредили, а такая проблема у клиента была давно и он с ней смирился, появилась после замятия бумаги. Пробовали 4 картриджа не помогает. Разобрал до платы питания, в т.ч. с основания снял плату, все чисто, контактные пружины в порядке, наждачкой обработал, бушинги вала переноса изо вылизаны. Для проверки смазал контакт фоторецептора на картридже (именно снаружи, внутри уже все вылизано) и это помогло на 10 листов, и все вернулось. Проверил, «занаждачил» металлическую пластинку на контакт фоторецептора картриджа, не помогает. Единственное что не сделал - это полностью не снял 3 металлических контакта с пружиной, ибо аппарат надо основательно разбирать, а времени в обрез. Что еще может быть, где теряется земля на фоторецептор или это замыкание между каким то контактом?
1. Мастер Роман 03.09.21 14:58
Все очень просто, надо нанести токопроводящую смазку на контакт, который идёт на резиновый вал.
2. Karnozavr 03.09.21 15:16
(1)Спасибо за наводку, контакт прилегающий к оси резинового вала почищен и смазан, а вот белый провод подсоединяемый к термоузлу и ведущий к этому контакту имеет не хилый люфт и плохо держится, проверю этот момент.
3. Дмитрий.С 03.09.21 23:23
<code><cite>(0)</cite></code>Сори за рытое,вам эта,принтеры пока нельзя сильно ремонтировать,не освоив картриджи и изложение
4. Karnozavr 14.09.21 19:43
(3)К чему это?
Спустя неделю, позвонили клиенту - "пару дней после ремонта полосил, особенно при высокой нагрузке, потом меньше, сейчас полосы пропали". По логике, как подсказал (1), скорее всего проблема была в контакте: ось рез. вала-метал. пластинка, притерлись.
