HP laserjet 4250: HP laserjet 4250: ошибка 60.02
0. Савранский 03.09.21 16:14
Доброго времени, уважаемые коллеги!
Заранее извиняюсь за дубль, т.к. указанная ошибка уже упоминалась на Форуме. Е смог добавить в той теме свой вопрос по ней.
Суть вопроса. Аппарат внезапно свалился с данной ошибкой. Попытки перенастроить печать на ручную подачу или лоток 3 успехом не увенчались. Принтер после старта бьет эту ошибку. Шумов посторонних не наблюдается. Сам аппарат отходил почти миллион копий. Настоящий трудяга!!
Путем осмотра выявил вероятную проблему с узлом поднятия лотка, а именно отсутствием пружины, т.к.тактильно ее отсутствие ощущается.
Не сталкивался ранее с разбором этого динозавра. Подскажите, плиз, как подлезть к движку подъема лотка. Как понимаю придется разбирать полпринтера или есть способ добраться до него без капитальной разборки
Если можно подробнее. Спасибо!
1. Suhov 03.09.21 18:07
в мануале все есть, даже с картинками. Там разбирать не так много, как кажется
2. staler 03.09.21 18:52
Два винта верхней крышки по правой стороне, извлечь форматер (тоже 2 винта), снять боковую крышку, наблюдать двигатель подъёма.
3. Scuzzy 03.09.21 22:51
Ничего там не надо разбирать. Снять боковуху и пинцетом поставить пружину на ее место.
4. СОВА 04.09.21 08:43
<cite><b>Scuzzy</b> (3): и пинцетом поставить пружину на ее место.</cite> Скорее всего она обломилась. И просто поставить на место не получится. Придется чутка приложить смекалки. :)
5. Савранский 06.09.21 06:55
Доброго времени, коллеги! Спасибо за полезную инфу! Как понял, чтобы добраться до узла, надо прежде снять верхнюю крышку, а потом боковуху?
И с пружиной подскажите плиз, как она должна стоять в движке.
