Riso rp-3105: как вытащить барабан
0. pessimist 03.09.21 19:13
где находится защелка, удерживающая барабан?
Из сервиса не вращается.
Рукой проворачиваю, но не выходит. Передняя морда не снимается при установленном барабане.
1. staler 04.09.21 10:19
В почту бросил книжку
2. staler 04.09.21 10:32
А так, если не ошибаюсь, то в нулевой позиции барабана должна быть толкалка для отвёртки, под круглым отверстием морды, по подобию с RZ серией
3. pessimist 04.09.21 18:30
у мну есть букварь. Просто вчера надо было срочно у клиента.
Под мордой нет дырок.
4. pessimist 06.09.21 09:05
там стоит целый блок с мотором, который заводит палец в центральную ось.
5. pmash62 06.09.21 17:02
Снять заднюю крышку, откинуть вправо узел с электронными платами ( 5 или 6 болтов, точно не помню). Вверху станет доступна металлическая "вилка", которая опускаясь блокирует барабан в аппарате, отжать её отверткой вверх , барабан освободится,но из аппарата не выйдет, вращая барабан найти "положение В", в котором возможно его вытянуть.
Возможен вариант, что прижимной вал в аппарате остался в верхнем положении, поэтому тянуть аккуратно. Если это так , можно снизу рукой чуть приподнимать барабан на салазках и тянуть его.
6. pessimist 10.09.21 12:12
вытащил барабан, но проблема Т95-056 не ушла.
Ни с вставленным барабаном, ни с вынутым.
Из сервиса ничего не запускается. Пробовал привод защелки барабана, гл. двигатель - ничего не происходит, сразу в ошибку.
Нашел оборванные провода - один на двухконтактном разъеме, который отстегивается при разведении плат, другой на другом многоконтактном с фиолетовыми проводами. Провода приделал, не помогло.
Где ишшо покопаться?
Отредактировано 12:15 10.09.21 pessimist
7. pmash62 13.09.21 13:19
Сделать очистку памяти ошибок (080) и включить аппарат с нажатой желтой кнопкой сброса.
