samsung ml2851: не печатает
0. Tanks1 04.09.21 11:53
суть вопроса.входит в готовность и лазер и движок крутит.после остановки загорается зеленая лампа...при распечатки теста или от пк запускается лазер но мотор уже не крутит..и через несколько сек тихо и красная лампа..чип менял, термодачики ,лампа и датчик тефлона прозваниваються ,лампа светит..есть ли варианты подсказать в чем вопрос?
Отредактировано 11:54 04.09.21 Tanks1
1. Contrabas 04.09.21 12:14
Статус монитор (Smart Panel) что говорит?
2. Tanks1 04.09.21 14:16
ошибка привода лазера.выкл\вкл питание:(
3. Илья Ц. 04.09.21 14:35
Там в аппарате микровыключатель, который нажимается выступом на картридже, не на лазер-ли завязан ?
4. Scuzzy 04.09.21 14:45
Полигон крутит, значит менять LSU.
5. Tanks1 04.09.21 14:48
и наступило СЧАСТЬЕ!:)
вал ротора был сухой -сначала спиртом затем слегка жирными пальцами масло веретенка.
но еще туман на боках зеркала..уфф
спасибо
6. Дмитрий.С 04.09.21 15:08
<code><cite>(0)</cite></code>Это мой вопрос
7. Scuzzy 04.09.21 16:19
<cite><b>Tanks1</b> (5): слегка жирными пальцами масло веретенка</cite>
От этого через несколько сот листов будет клин.
8. Дмитрий Крск 04.09.21 18:37
<cite><b>Scuzzy</b> (7): От этого через несколько сот листов будет клин</cite>не будет. хотя конечно кошернее вд-40 использовать
9. Tanks1 04.09.21 21:11
вот блинннн:)
