Riso GR3750: просит снять мастер с барабана.
0. pessimist 04.09.21 18:46
Сначала сдох мотор, подающий мастер на барабан. Мотор заменил, мастер начал ехать. Теперь при попытке изготовления мастера просит сначала снять мастер. Мастера на барабане нет, площадка чистая. Из сервиса в пр.47 не реагирует на приближение листа к датчику. Сдох датчик?
Что-то подозрительно, что сразу две проблемы одновременно.
1. _MAVR_ 04.09.21 21:22
значит не видит что он снят.... походу заляпано все....
2. pessimist 04.09.21 22:36
снимал датчик, чистил, пробовал крутить в нем подстроечник.
3. _MAVR_ 04.09.21 23:39
Руки повыкручивать любителям покрутить..... ну все...
4. staler 04.09.21 23:56
Барабан не в позиции. Rtfm
5. pessimist 10.09.21 12:09
Заменил датчик наличия мастера на барабане - заработало.
Интересный случай, когда сдох мотор и датчик из разных углов одновременно.
