Toshiba e-studio 195: бледная печать
0. bombaster 05.09.21 13:03
Всем доброго времени суток! Прошу прощения, если баян, но не нашел ответа. Суть в следующем: сабж печатает, но изо еле видно. Настолько "еле", что может показаться, что белый лист. Но "черный квадрат" все же есть изо. Соответственно, ошибок нет, счетчики снять не могу, история аппарата не известна. Туба стоит оригинальная, чип на ней, похоже не менялся. Склонен думать, что тонер ориг. Проявку перебрал, все валы и шнеки вращаются нормально, грешу на девелопер, или обнуляторы кнопок понажимали. Можно ли счетчики через софт посмотреть?
1. Scuzzy 05.09.21 13:10
<cite><b>bombaster</b> (0): грешу на девелопер</cite>
Не грешите, а меняйте.
2. bombaster 05.09.21 13:21
(1)Спасибо, просто с Тошками раньше не сталкивался, не хочется на скалы напороться.))) Хорошего дня!
3. bombaster 05.09.21 15:54
Прошу прощения за назойливость, а правильная инсталляция девелопера заключается в "05-280" перед началом замены и все? Или после нужно "0 + 8 + вкл. питание
252 Print (Старт)
00000000 Interrupt (Прерывание)"?
4. Suhov 05.09.21 21:13
найдите сервис хендбук на 163-ю тошибу, посмотрите там счетчики расходки, сделайте стоптест, результаты сюда, если останутся вопросы- задавайте. В (3) все неверно
(1) Вы из своего кармана оплатите девелопер, если там трансферная нить порвана?
5. Scuzzy 06.09.21 01:03
Конечно. А "остатки-последки" он чем переносит, святым духом?
6. Suhov 06.09.21 08:35
(5) за счет непосредственного контакта между барабаном и листом. Не умеет тошиба чистый лист печатать, кроме случаев, когда отсутствует напряжение на магнитном вале, но там такой контакт, что сломать его очень сложно, или же высоковольтный блок должен сдохнуть, что случается крайне редко
7. CBuH 06.09.21 19:31
А контакт-пружинка на коротрон переноса не соскочила? Откройте правую дверь и проверьте сразу обе пружинки, которые контакты..
8. Suhov 06.09.21 21:20
(7) автор забил на свою тему, можно не париться
9. bombaster 07.09.21 08:31
(8)Нет, не забил, спасибо огромное за помощь, вникаю. Очень полезные советы, спасибо еще раз всем спецам.
10. bombaster 07.09.21 08:38
(7)Пружинки на короне на месте, контакты чистые. А что если моторчик подмеса-подачи тонера сдох? Аппарат выдаст ошибку? Попробовать в девелопер тонер подсыпать, но девелопер плохой, сразу видно, на выходе присутствует на листе. Хоть и немного, но есть.
11. bombaster 07.09.21 08:41
(4)А 181-я другая? HB на нее есть, а на 163-ю что-то затрудняюсь найти...
12. bombaster 07.09.21 08:42
(6)Лист не чистый, изо есть, но очень-очень слабое...
13. bombaster 07.09.21 08:51
(11)HB на 163-ю нашел, буду изучать, по результатам отпишусь. Надо его починить, аппарат судя по состоянию не ушатанный.
14. bombaster 07.09.21 10:51
Робяты-ы-ы... Может я криворукий, но аппарат не входит ни в 0+3+power, ни в 0+4+power, ни в другие коды. Может я чего не так нажимаю? Пробовал разное время зажатия клавиш-тишина.
15. Suhov 07.09.21 12:02
Наверное кнопки проверить нужно
У 195-й несколько по другому- юзер мод *#*, или #*#., не помню уже. Ищите хендбук на 165-ю, или 167-ю.
16. bombaster 07.09.21 12:11
(15)Ok
