HP LaserJet 1005w: Помогите опознать стабилитрон
0. DimonNT 05.09.21 16:04
Друзья прислали на ремонт плату от старика LJ 1005w всё проверил, целое, но обнаружил сколотый стабилитрон: ZD306, собрал из ошмётков которые нашлись, вроде бы 18 вольта.... посмотрите пожалуйста может у кого валяется такая плата: ZG0-1166
Надо бы номинал этого стабика
1. _MAVR_ 05.09.21 16:48
если в затворе ключа - норм...
2. Contrabas 05.09.21 17:11
В HP LJ 1000 так это выглядит:
https://b.radikal.ru/b35/2109/cb/72bafc30cdc0.jpg
https://a.radikal.ru/a21/2109/be/30a27c606c33.jpg
Похоже?
Отредактировано 17:16 05.09.21 Contrabas
3. DimonNT 05.09.21 17:27
<b>Contrabas</b> Да да это он и есть, есть у вас возможность отпаять его и посмотреть номинал?
4. Contrabas 05.09.21 17:28
3.0
5. DimonNT 05.09.21 17:38
<cite><b>Contrabas</b> (4): 3.0 </cite>
Это вдоль, а поперёк вроде как 8
6. Contrabas 05.09.21 17:39
Поперёк - 8, только это не 8, а В.
Похоже и на В и на 8.
Отредактировано 17:46 05.09.21 Contrabas
7. kgbeast 05.09.21 17:46
на кэнон 810 есть схема и в схеме этот стаб обозначен как RD3.0ESAB1
8. _MAVR_ 05.09.21 17:52
раз он не в БП, а на компараторах - тогда точно 3 вольта.
9. DimonNT 05.09.21 18:00
<b>Contrabas</b>, <b>_MAVR_</b>, <b>kgbeast </b>
Спасибо вам огромное! Завтра буду пробовать заводить аппарат.... в наличии правда стабы 3.3, думаю не очень критично...
Пришёл после скачка напряжения, не было запуска на шим: STR-Z2062
Заменил шим, также запуска нет, пока изучаю плату и нашёл этот стабик сколотый, может он и не при делах, но всё равно восстановить надо...
Отредактировано 18:00 05.09.21 DimonNT
10. DimonNT 05.09.21 18:25
<b>Contrabas</b> Ещё просьба, можете посмотреть на 15й ноге шимки: STR-Z2062 обозначен конденсатор: C510, он у вас установлен?... просто у меня его отсутствие вызывает смущение и вопросы...
11. _MAVR_ 05.09.21 19:37
на полную схему БП
http://www.mirpu.ru/shematics/57-shemaprinters/188--hewlett-packard-laserjet-3380.html
нет запуска - проверяй в первую очередь на 5 ноге напряжение. резисторы на обрыв.
от смущения и вопросов помогают даташиты.
Отредактировано 19:47 05.09.21 _MAVR_
12. Contrabas 05.09.21 19:44
(10) Конечно, завтра с утра отпишусь.
13. serry 06.09.21 02:23
Диоды выпрямителя с имп. транса на кз проверить. И диоды около шим.
14. serry 06.09.21 02:24
Шимка вылетая, часто и оптроны утягивает за собой.
15. Contrabas 06.09.21 08:33
<cite><b>DimonNT</b> (10): на 15й ноге шимки: STR-Z2062 обозначен конденсатор</cite> Нет в 1000-м принтере STR-Z2062, не подскажу.
16. DimonNT 06.09.21 12:39
<cite><b>Contrabas</b> (15): Нет в 1000-м принтере STR-Z2062</cite>
А он на чём собран?
<cite><b>serry</b> (14): часто и оптроны утягивает за собой.</cite>
Понял, спасибо, попробую заменю сразу
17. Contrabas 06.09.21 12:47
<cite><b>DimonNT</b> (16): А он на чём собран?</cite> На транзисторах.
На месте C510 стоит электролит 35V 680 mF
Отредактировано 12:48 06.09.21 Contrabas
18. kgbeast 06.09.21 13:09
(17)для STR-Z2062 обычно стоит 0.1мкФ*25В
19. DimonNT 06.09.21 13:56
(18) В моём случае там SMD исполнение.. попробую с какой-нибудь материнки выдерну 0.1uFx25v, может поэтому и не формируются напруги..
20. kgbeast 06.09.21 14:44
(19)А что с замерами на 5 ноге?
21. _MAVR_ 06.09.21 17:23
(19)ЧТО НА 5 ноге???
22. DimonNT 21.09.21 05:52
<cite><b>_MAVR_</b> (21): )ЧТО НА 5 ноге???</cite>
14 вольт
23. kgbeast 21.09.21 09:51
(22)мало, должно быть раза в 2 больше. Проверяйте резисторы по схеме в (11). Только у них ошибка R501 должен быть 20к, а не 20 Ом.
24. DimonNT 21.09.21 17:18
<cite><b>kgbeast</b> (23): Проверяйте резисторы по схеме в</cite>
Всё в порядке с резисторами, все 27кОм, R501 на 20кОм
Одна нога конденсатора С526 висела в воздухе, пропаял завтра протестим могло ли.....
25. DimonNT 21.09.21 18:14
После R541 - 60v, а после R540 - 12v чё-то как-то резко однако )) хотя там 27кОм как положено))
26. kgbeast 21.09.21 18:34
(25)А на С107 сколько вольт?
27. DimonNT 21.09.21 18:39
вход (C107) 340v
r546 280v
r545 230v
r544 180v
r543 140v
r542 100v
r541 55v
r540 12v
