МФУ Ricoh Aficio MP 2001SP: Не могу найти запчасть
0. SaintRomik 06.09.21 11:50
Сломалась запчасть на данном аппарате которая отвечает за подъём бумаги во втором лотке,не могу её найти,обшарил что смог в итоге пришёл сюда,может кто знает иль узнает.
Фото того что сломалось
http://c.radikal.ru/c37/2109/bf/d367e94014bd.jpg
http://c.radikal.ru/c40/2109/c1/0818213affa8.jpg
Вот что нашёл из сервис мануала,но там как я понял только описание работы данного механизма,красным кружком пометил что обломалось.
http://b.radikal.ru/b02/2109/4b/30843715dae3.png
Нашёл парт каталог просмотрел его 3 раза,но и в нём чего надо нету.
1. Scuzzy 06.09.21 12:12
Нет у нее партномера, емнип.
Либо лоток в сборе, либо печатать.
2. SaintRomik 06.09.21 12:44
(1)Грустно однако,но так уж и быть,спасибо.
От лотка в сборе толку не будет,так-как запчасть находится за задней крышкой принтера отдельно от лотка,лоток к ней цепляется. Значит остается второй вариант.
3. busa 06.09.21 15:33
Всё есть. D1172888
4. SaintRomik 07.09.21 09:16
(3)Как я понял эта запчасть очень похожа но это не она, по фото запчасти и по её рисунку и расположению в парт каталоге она не подходит.
http://d.radikal.ru/d16/2109/a0/c6c1a26ff681.png
5. ГУРУ 07.09.21 09:53
А сколько аппарат пробежал по счетчику и по времени работы, как сломался захват. Просто есть несколько 2501, причем первый работает со времени появления модели с заводским номером меньшим сотни. Пока с такими гемороями не сталкивался.Еще повезло, что в аппарате два лотка. В 2702 он один и при аналогичной поломке работать невозможно. Как один из вариантов на Авито был аппарат со спаленной электроникой - рубля за 2.
6. busa 07.09.21 17:46
(4) Етить колотить. Вы решили по фото ремонтировать аппарат? Тогда Удачи. Но для начала надо правильный мануал смотреть с механизмом подъёма бумаги!!!!!! У вас какой аппарат??? МР 2001SP или MP 2500??? Во вторых к/а разбирается если он не знаком, находится поломка и оттуда пляшется. И в третьих фотки в партсе могут не соответствовать по ряду причин, но это уже другой разговор. Так что снимайте заднюю крышку.
7. SaintRomik 08.09.21 12:59
<cite><b>busa</b> (6): Вы решили по фото ремонтировать аппарат?</cite>
Да по моим фото,которые я сделал при
<cite><b>busa</b> (6): снимайте заднюю крышку.</cite>
На запчасти ничегошеньки не написано.
<cite><b>busa</b> (6): У вас какой аппарат??? </cite>
Я же написал или мне фото самого принтера сделать?
<cite><b>busa</b> (6): Во вторых к/а разбирается если он не знаком, находится поломка и оттуда пляшется</cite>
Я то думал к принтеру подключается сканер как в авто и читает ошибки...
Если было бы всё так просто,открыл крышку достал запчасть и посмотрел партномер,то я бы сюда не писал,достать её минут 5-10,откуда знаю сверху ответил. Доказательства?
http://a.radikal.ru/a30/2109/02/c5d853542244.jpg
Здесь красным кружком отметил где она вообще стоит.
http://b.radikal.ru/b26/2109/40/6d17df0dc4fb.jpg
8. SaintRomik 08.09.21 13:09
(5)Около 75тыс,но печатает он много, за пару недель ушло как говорят 45 пачек бумаги А3 и именно лоток с А3 так сказать вышел из строя.
9. ГУРУ 08.09.21 15:19
У меня в среднем пробег в 2.5 раза больше, пока полет нормальный. А вот 45 :2х2= 45К А4 в пол месяца - это для него перебор(30К) в месяц. Да и за 2 недели сделали больше половины общего пробега аппарата.
10. Voronezh01 09.09.21 12:33
Тут кстати проблема с мех. подьемом, он перенатянут и зацепился за провода.
И возможно проблема с датчиком уровня бумаги
11. Voronezh01 09.09.21 12:34
И да D1172888 парт номер шестерни
12. busa 09.09.21 13:53
(11)Неа , это не она. Я сам лохонулся, не уделил внимания, что это 2-ой лоток на MP 2001SP! А автору надо быть внимательней и правильно читать шилдики на задней крышке и смотреть правильный партс каталог! Ваша деталь есть!!!
13. busa 09.09.21 14:04
https://b.radikal.ru/b21/2109/d9/4765dffb2221.jpg
https://b.radikal.ru/b24/2109/e8/dd3f6943bb84.jpg
https://c.radikal.ru/c19/2109/32/1d278bc0ce3f.jpg
Почувствуйте разницу между 2001 и 2501
Отредактировано 14:06 09.09.21 busa
14. Voronezh01 09.09.21 15:30
https://kupizip.ru/zapchasti/d158-d159/?MFP=Ricoh_MP_2001SP#block5
Каталог, выбирай.
15. busa 09.09.21 16:51
(14) лол. В этом катологе ты её не найдёшь!
16. kgbeast 09.09.21 17:32
B3902756
17. busa 09.09.21 17:46
(16) Эх, подождал бы чуток. Хочется, чтоб автор сообразил
18. SaintRomik 10.09.21 08:22
(10)Эту проблему уже решили,делал фотографии перед тем как разобрать, аппарат вообще бумагу не видел,пока делал один у второго тоже самое произошло.
(14)В нём я и искал её,но увы не нашёл. Похоже мне и намекал busa что я не то смотрю.
(13)Разницу то я понял и я понял что вы говорите про то что я смотрел не тот каталог,хотя там написано на 2001 я и подумал, это да об этом я что-то не допёр,теперь понял буду внимательнее)
(16)Спасибо большое)
Всем ещё раз огромное спасибо,доброго вам здравия.
19. busa 10.09.21 23:26
(18) см почту
