Canon i-sensys mf4018: Неверный формат бумаги
0. Maxiska 06.09.21 17:37
Все началось с того, что принтер резко перестал видеть картридж. "Вставьте тонер". Дали мне принтер посмотреть. Закрыл я оптопару, вышел в готовность. Печатаем один лист, после прохода бумаги выскакивает сообщение "неверный формат бумаги- А4". Пробовал менять соленоид захвата бумаги, чистил все оптопары, пересмотрел все контакты, ноль реакции.....Печатает по одной странице.
1. Polos 06.09.21 17:53
Печку то перебрали? Картридж другой подкидывали? Оптопары почистили, а сами флажки как?
2. GSE 06.09.21 17:59
кажется, наличие картриджа определяет "Paper width sensor 1"
PS802
Отредактировано 18:00 06.09.21 GSE
3. GSE 06.09.21 18:01
на а5 бумажке будет печатать
4. Maxiska 06.09.21 18:07
Флажки все целые....
А с печкой что может быть не так? Крутится вертится, лист не тормозит. Печать идеальная.. картриджи разные пробовал.
Датчик наличия картриджа у меня сейчас всегда в положении "картридж есть". Я закрыл оптопару для теста
5. Suhov 06.09.21 18:10
<cite><b>Maxiska</b> (4): Крутится вертится, лист не тормозит</cite> это Вам так кажется. Достаточно на секунду листу притормозить при выходе из печки- и получите ошибку
6. GSE 06.09.21 18:13
<cite><b>Maxiska</b> (4): Я закрыл оптопару для теста</cite>
поэтому и ошибка, печатай на а5
7. Maxiska 06.09.21 18:15
Я так понимаю, формат бумаги он определяет по двум датчикам прохода бумаги на печке.
А длину листа- по времени , которое нужно листу , чтобы пройти между датчиком регистрации над роликом захвата и до датчиков обоих на печке.
Притом датчики на печке должны сработать синхронно оба, а у меня ,как я понял , срабатывает только один какой -то.
Удивительный и тот факт, что принтер исправно печатал, и тут на тебе.
8. Maxiska 06.09.21 18:17
(6)чего чего????
У вас когда стоит картридж, он точно так же перекрывает оптопару. В чем я оказался не прав, когда сымитировал то же самое без флажка?
9. Maxiska 06.09.21 18:19
(5)так ладно бы, если было бы это иногда, как бывает в таких случаях. А тут вообще не бывает прохода без ошибок.....ладно, буду развлекаться.
10. GSE 06.09.21 18:19
(8) ширина бумаги определяется 2 датчиками:
- paper width sensor (он же датчик наличия картриджа) PS802
- Fixing delivery paper width sensor PS804
Отредактировано 18:22 06.09.21 GSE
11. Maxiska 06.09.21 18:20
Я ещё пробовал с платы доставать контакт для датчиков этих на печке и получил ту же самую ошибку
12. Maxiska 06.09.21 18:22
(10)датчик наличия картриджа работает через оптопару, которая находится на одной платке вместе с первым датчиком регистрации.
Там платка. На ней оптопара для датчика наличия картриджа. И оптопара для датчика регистрации.
Эту платку я целиком менял, есть донор.
13. GSE 06.09.21 18:23
(12) картридж поменяй ... или его рычаг
Отредактировано 18:25 06.09.21 GSE
14. Diman 06.09.21 18:28
http://s018.radikal.ru/i511/1604/40/bd6933d94bff.jpg
15. GSE 06.09.21 19:01
не помогло??? :)
16. Maxiska 06.09.21 19:03
(13)вы меня слышите? Я сымитировал наличие картриджа, оптопара, которая отвечает именно за наличие картриджа, у меня постоянно закрыта.
МФУ выходит в готовность. Дальше должны работать только датчики регистрации.
По опыту я уже привык, что когда МФУ ругается на наличие картриджа, в 100% случаев клиент что то сделал с флажком, сломал, пихал картридж силой, сломал язычок на картридже, который этот датчик нажимает.
А тут просто вскрываю, а там все целое. Ну я , чтобы наверняка, его и зафиксировал навсегда в положение "картридж есть".
Может я и дурак, конечно, и завтра верну флажок на место, но логически не понимаю, что это может исправить....
17. GSE 06.09.21 19:04
(16) <cite><b>GSE</b> (10): paper width sensor (он же датчик наличия картриджа) PS802</cite>
Отредактировано 19:04 06.09.21 GSE
18. Maxiska 06.09.21 19:04
(10)откуда у вас эта информация? Есть картинка? Или мануал?
19. GSE 06.09.21 19:05
(18) сильно долго живу
попечатай а5, я ж тебя просил
узкой кромкой вперед ... иначе на а5 он не печатает
Отредактировано 19:09 06.09.21 GSE
20. Maxiska 06.09.21 19:10
(19)я попал на стендап?)
21. GSE 06.09.21 19:11
(20) принтер то собираешься ремонтировать?
22. Maxiska 06.09.21 19:15
Принтер остался а офисе.
Завтра попробую сделать то, что ты говоришь.
Верну флажок обратно. Поставлю другой картридж.
А потом продолжу думать, как его починить
23. GSE 06.09.21 19:31
https://a.radikal.ru/a14/2109/2b/d564c36e3143.jpg
24. drboy 06.09.21 22:50
<cite><b>Maxiska</b> (0): Все началось с того, что принтер резко перестал видеть картридж. "Вставьте тонер"</cite>
<cite><b>Polos</b> (1): Картридж другой подкидывали?</cite>
<cite><b>Maxiska</b> (4): Датчик наличия картриджа у меня сейчас всегда в положении "картридж есть". <b>Я закрыл оптопару для теста</b>
Возможно, всего то нужно было выступ обломанный на картридже подправить.
25. Val 07.09.21 03:22
<cite><b>Maxiska</b> (4): Флажки все целые....</cite> целые - это надо полагать не обломанные? этого мало. кроме двух озвученных датчиков в печке сточенный флажок датчика регистрации будет давать похожее поведение. проверяется наращиванием оного, да и лечить можно так же. на этом энжине, со всеми его вариациями, было сделано очень много аппаратов как у кэнона, так и у хьюлетта. так вот реакция на сточенный флажок регистрации у всех разная...
26. Дмитрий.С 07.09.21 04:45
<code><cite>(0)</cite></code>Фантом, соединял контакт на ф/б проволочкой
27. Diman 07.09.21 07:42
В сети валяется куча сервис-мануалов на НР1010 и подобные.
А печатающая часть у них та же самая.
Да и просто посмотреть на ту оптопару.
Нет картриджа - открыта, есть картридж - закрыта, идет бумага - опять открыта, разве что в другую сторону.
Наверное, для этого надо было ремонтировать еще 1010, когда ругались на на картриджи 2612 - какие же жидкие и ненадежные картриджи сделали, сволочи...
28. Maxiska 07.09.21 14:33
(27)Только хотел сказать, какой я идиот, так уже нашелся тот , кто завуалированно сделал это за меня. Снимая флажок я не обратил внимания, что как раз через эту же оптопару дополнительно работает определение формата бумаги, все как вы и написали.
29. Maxiska 07.09.21 14:35
(23)Прошу прощения, ты оказался прав. Я не увидел, что эта же оптопара отвечает и за размыкание при проходе листа. Соленоиды я побежал менять. Тьфу блин. Всем спасибо. Пойду собирать аппарат.
30. Maxiska 07.09.21 14:40
Разве что в одном я оказался прав, оптопара работает с глюком, так что поставил запасную платку с донора с этой же оптопарой.
31. GSE 07.09.21 14:47
<cite><b>Maxiska</b> (12): Эту платку я целиком менял, есть донор.</cite>
... а понял, сначала доработал принтер, а потом менял датчик
Отредактировано 14:49 07.09.21 GSE
32. Val 07.09.21 14:56
пфф...
33. Maxiska 07.09.21 15:15
(31)Да эта песня хороша, начинай сначала. Я менял платку и так же на ней закрыл оптопару....ФЛажок вообще снял к чертям. Сегодня пришел в офис, и меня осинило по поводу флажка, когда я просто его увидел. Поставил на старую плату, собрал частично, все заработало, пару раз картридж высунул, всунул, и снова "нет тонера". Концевик на картридже целый. Поэтому решил просто поставить плату с донора, теперь проблем нет. Решать, почему старая глючит, я не стал. Останется теперь она как донор.
34. Maxiska 07.09.21 15:16
(31)Я ведь вчера думал, что дело во второй оптопаре, которая на этой плате висит.
35. Maxiska 07.09.21 15:16
В общем. Всем спасибо, прошу прощения за беспокойство по глупости. Стыдно ппц
Отредактировано 15:19 07.09.21 Maxiska
