Kyocera ECOSYS M2540dn: Характерные щелчки.
0. эмулятор 07.09.21 11:09
Собственно проблема: аппарат издает характерные щелчки, когда печка "устала" и крутится уже с трудом. Аппарат проехал 70 тыс.
Что сделано:
1) Ткань перевернута, заново помазана рикошным маслом. Щелкает!
2) Заменен редуктор 302RV94020 привода печи (новый). Щелкает!
3) Поменян блок фюзера FK-1150, поменялся с соседним исправным таким же аппаратом. Щелкает! (Соседний аппарат с этой печкой продолжает исправно работать)
4) Перебрана и смазана "новая" печка. Щелчки остались.
Что еще?...
1. Scuzzy 07.09.21 11:28
Рядом стоит исправный аппарат. Помешать найти виновный узел может только лень :) Например, глянуть привод прижима валов.
Отредактировано 11:30 07.09.21 Scuzzy
2. эмулятор 07.09.21 11:55
Как этот привод может тормозить печь в процессе работы?
3. Scuzzy 07.09.21 12:01
Зажимая валы, разумеется. Подробно не анализировал, сужу по фактам и результатам.
4. Вася 07.09.21 12:03
(2) https://www.youtube.com/watch?v=15ADqB-ri2k
упс про редуктор не видел
Отредактировано 12:06 07.09.21 Вася
5. Дмитрий.С 07.09.21 12:15
<code><cite>(0)</cite></code>Муторно подбирать т/п
6. Scuzzy 07.09.21 12:52
(5) Подбирать? А к чему ее подбирать? Среди трехслойных термопленок не бывает плохих (кроме поврежденных, конечно) - бывает мало смазки
7. F26g 07.09.21 14:45
Мне помогало сточить чуток ось на белой шестерне со стороны храповика для улучшения сцепления с ответной шестернёй, которая приводит уже печь, чуток растянуть пружинку и удалить старую смазку в печи, а также смазать перебрать печь с новой тряпкой
8. Дмитрий.С 07.09.21 15:04
<code><cite>(6)</cite></code>Артиклы печек одинаковые,а сами они разные.Угол прижима именно разный
9. Scuzzy 08.09.21 00:10
(7) Хз, а я ничего не точу, ничего не растягиваю, сижу себе меняю в печках тряпку да смазку (еще прошивку аппарата обновляю обязательно), штук по десять в неделю, и все (100,0%) работают..))
10. Val 08.09.21 00:48
<cite><b>Дмитрий.С</b> (8): Артиклы печек одинаковые,а сами они разные</cite> в анналы.
11. Кузьмич 08.09.21 07:16
<cite><b>эмулятор</b> (0): Что еще?...</cite>
как-то раз оптопару менял, под звёздочкой, с донора, правда, она там нестандартная. помогло.
12. Кузьмич 08.09.21 07:56
мож сигнал с оптопары не доходит
13. staler 08.09.21 09:31
(12)в этом случае аппарат бы свалился в ошибку
