Kyocera FS-3040MFP: вал заряда подобрать
0. Pavels 08.09.21 15:07
идут полосы от вала заряда. полосы визуально видно - как будто продавлены. чистка не помогает. перевернул - полосы с другой стороны. фетровый вал снизу - нормальный.
может его пошкурить
чем можно заменить из близкодоступного
вал заряда плотный похож на нр1005 и самсунг1910.
1. Pavels 08.09.21 15:13
пошкурить (отмыть мылом спиртом не удалось) я имел ввиду вал заряда
есть положительная практика по этим валам?
2. Scuzzy 08.09.21 15:20
Совместимый зарядник для МС-320 стоит в пределах 5$. Какой смысл тратить время на темные эксперименты?
3. Pavels 08.09.21 15:43
вот что быстро высмотрел -
в сборе 302LV93011 | 302LV93010 | MC-3100 | 2LV93010 от 6000р
вал заряда отдельно от 1500р
и близко нету
а полосы четкие и нетерпимые
4. Pavels 08.09.21 15:55
попробую завтра что-то подобное
http://www.startcopy.ru/repair/kyoc_charg_rol.shtml
5. Lex 08.09.21 16:14
(4)Я так делал. Только PCR от 1005 бери жесткий. Мягкий почему-то не работал у меня.Ходит 15-20К стр., При больших объемах замучаешься менять, но как временное решение вполне годится. В посадочные места я добавлял вставки из пластика, чтобы ролик "не гулял" туда-сюда.
6. Polos 08.09.21 17:50
От аквариусов подойдет, но опять же ходят не долго.
Совместимые зарядники - так же не долгоиграющие.
В общем пришел к выводу -не хочешь гемороя (Беготни) покупай оригинальный мс-3100
7. Илья Ц. 08.09.21 18:02
<cite><b>Pavels</b> (3): вал заряда отдельно от 1500р
и близко нету
Не оно ? https://www.citilink.ru/product/rolik-zaryada-cet-cet6652-dk3130-pcr-dk3100-pcr-dlya-kyocera-ecosys-m3-1140229/
8. Eugene 08.09.21 21:07
(0) модель то правильно указана?
Очень уж смущает "вал заряда плотный похож на нр1005 и самсунг1910" - у FS-3040MFP зарядник в диаметре раза в 2 больше.
А вот M3040 - да, похож
9. Scuzzy 08.09.21 22:03
ТС сам вводит в заблуждение: <cite><b>Pavels</b> (3): в сборе 302LV93011 | 302LV93010 | MC-3100 | 2LV93010</cite> не имеет никакого отношения к <cite><b>Pavels</b> (0): FS-3040MFP</cite>.
10. belcopyr 09.09.21 02:20
Ставил от 1910, укоротив ось напильником, ходят примерно 50-60К.
11. Pavels 09.09.21 05:29
да опечаточка модель m3040
12. Pavels 09.09.21 05:30
смотрел по тонеру - ближе к нр-значит 1005 или самсунг-значит ставим 1910
Отредактировано 05:31 09.09.21 Pavels
13. Scuzzy 09.09.21 06:42
Тонер киосера ближе к нр или к самсунгу? Не поделитесь секретом забористого курева?
14. belcopyr 09.09.21 08:45
Ближе к NP7161, даже на нем нормально работает.
15. Scuzzy 09.09.21 09:28
(14) Ну у вас-то про травку я даже не спрашиваю - приамурье славится этим)) И пофиг, что NP аналог, а Киса - цифра...))
Отредактировано 09:28 09.09.21 Scuzzy
16. belcopyr 09.09.21 09:59
(15) Тем не менее проверено. Были принтеры Epson поставлялись по школам где-то в 00, тонера не было и именно по совету на этом сайте заправлял NP7161, и даже NP1215 (но он малость фонил), когда появились 2000 Kyocera, у нас в приамурье тонер еще не завезли и пенсионный фонд полтора года жил на 7161, без проблем.
17. staler 09.09.21 10:14
Из собственных НИОКР...
вводная Kyocera FS-3040MFP сделан на базе FS 3920/4020 (8 прав с замечанием)
M3040 - база 4100/4200 и т.д.
Что примечательно. Можно перекинуть барабан от FS в М с перебивкой шестерен, но вместе с ним придется колхозить и МС соответственно. Связано это с тем, что характеристики зарядов у барабанов разные. Таким образом, Сбарабанами FS работать будут только толстые валы.
НО! у машин FS и М так же разные характеристики напряжений МС, поэтому при таких манипуляциях получить 100% результат не получится. всегда будет присутствовать легкий фон.
В отношении живучести роликов заряда наблюдения такие:
чем херовей тонер, тем в нем больше парафинов для достижения оптимальной плотности печати. Так вот энтот парафин и засаливает ролик заряда.
А дальше как повезет. если уж оригинал быстро теряет свойства передачи заряда, то что можно говорить о колхозинге...
(16) если знак заряда тонера совпадает, то будет именно так как Вы говорите.
Что логично, т.к. в аналоговой технике знак заряда инвертированный.
Если знать, что например в HP, Canon, Sharp, Ricoh, Samsung, Lexmark знак заряда тонера отрицательный, а в Kyocera, Brother, некоторых Canon (например как в NP7161), Xerox и Sharp положительный, то можно заняться подбирательством тонеров.
Что касается роликов заряда, то знак не важен. Важны параметры самого ролика.
18. Suhov 09.09.21 14:08
<cite><b>staler</b> (17): то можно заняться подбирательством тонеров.</cite> единственное- отличная печать сразу- не значит, что тонер не убьет печку в перспективе
19. Val 09.09.21 15:22
<cite><b>Scuzzy</b> (15): И пофиг, что NP аналог, а Киса - цифра...))</cite> без разницы. важно другое - тонер "+" ну и магнит, а это как раз одинаково. я одному жадному клиенту подарил столетние залежи оригинального NPG-1, ещё в чёрных коробках. он его в свою киосеру сыпал и не жаловался. да я и сам это дело проверял - вполне себе работало, хоть и бледно...
кстати, никто не резал дохлые зарядники? ну типа узнать отчего да почему. я резал. удивительно, но гниль обыкновенная. тупо металл гниёт и резину пучит...
Отредактировано 15:27 09.09.21 Val
20. Илья Ц. 10.09.21 08:20
<cite><b>Val</b> (19): кстати, никто не резал дохлые зарядники? ну типа узнать отчего да почему.</cite>
Резал. Ничего криминального внутри не находил. Вроде вал идеальный, но начинает давать грязь, хоть ты тресни. Покупаю сетовские, ходят естественно меньше, чем оригиналы. Топикстартеру удачи в "колхозинге". Как уже выше сказали, его ждут реколлы в самом ближайшем времени. )
21. staler 10.09.21 08:25
Да. Бугристые (прыщавые) валы в 6525 находил. Именно ржавчина
22. Val 10.09.21 11:52
<cite><b>Илья Ц.</b> (20): Вроде вал идеальный, но начинает давать грязь</cite> а, ну это совсем другая история. грязь, повторы изо (старое изо не до конца стирается) - это вероятно можно списать на плохую передачу заряда с металл. оси на внешнюю поверхность вала. то ли поролончик (таким дефектом как правило страдают мягкие зарядники) подыхает, то ли где-то идёт отслоение оного (от металла, от наружного чулка), не суть. можно вспомнить старые времена и оригинальные картриджи Q2612A с их дрянными зарядниками. помню доходило до того, что обдирали верхний хлорвиниловый чулок, дабы от повторов изо избавиться. но это приводило к учащённым пробоям барабанов, что ожидаемо. старичьё должно помнить... а вспученные (прыщавые) зарядники встречал много у кого и продолжаю их регулярно вылавливать. видать, климат сказывается. причём, и мягкие, и жёсткие. даже пару оригинальных зарядников а ля hp 435/285 и иже с ними видел...
23. Илья Ц. 10.09.21 12:06
(22) Валера, да хрен с ними, с другими аппаратами. А вот на кисах, когда зарядник органолептически идеален, но мажет, хоть ты тресни, вызывает грусть и непонятки.
24. эмулятор 10.09.21 13:24
<cite><b>Илья Ц.</b> (23): органолептически идеален, но мажет, хоть ты тресни</cite> А губкой с мылом <s>пи</s> с пристрастием мыть пробовал? Не помогает?
Отредактировано 13:25 10.09.21 эмулятор
25. Илья Ц. 10.09.21 13:34
(24) Валера, я только ослиной мочой не пробовал еще. ) А так, прикола ради, мыл старые зарядники всем чем можно. Ничего не помогает. Меняю на новые.
26. Pavels 13.09.21 07:53
всем спасибо. пошел простым путем - попилил самсунг. буду смотреть на качество по счетчику
