Canon i-SENSYS LBP351X: Обслуживание
0. val56 08.09.21 16:38
Пробег сейчас 137000. Пока (сплюнуть) все работает. Но надо готовиться к заменам печки, роликов. Родную печку поиском не нашел, везде предлагается печка от линейки HP LJ Enterprise M603/M604/M605. Не будет ли каких глюков в плане, что
1. Модели имеют разную скорость печати.
2. Одинаковы ли посадочные и соединительные места печки?
И здесь же подвопрос. Нужно ли разбирать принтер для замены печки? Мне не лень заглянуть, но принтер не из легких, и стоит в нише.
3. Стоит ли пробовать менять термопленку, или результат будет заведомо неудовлетворительный? На одинаковый с новой печкой ресурс по печати понадобится несколько замен пленок и выйдет дороже новой печки?
4. Действительно ли подходят ролики RM1-0036 и RM1-0037. В принтере они имеют насечку, как мелкая шестеренка, а в продаже - хаотичные "ворсинки".
1. _MAVR_ 08.09.21 16:56
601\602\603
604\605\606
607\608\609
скорее 351 - это последняя серия, если немного не сбился....
хотя судя по 039 походу все же 604\605\606
а протектор у покрышек автомобиля тоже бывает разный....
нет, выдвинуть дуплекс( если есть) снять заднюю дверцу и нажать две защелки
если пленка улетит в первые 100 к то можно пробовать...
а когда печка пройдет 300 к ... вал убит, бушинги убиты тэн ободран.... нет смысла..
Отредактировано 17:04 08.09.21 _MAVR_
2. Scuzzy 08.09.21 17:18
<cite><b>val56</b> (0): предлагается печка от линейки HP LJ Enterprise M603/M604/M605</cite>
М604/605.
<cite><b>val56</b> (0): Одинаковы ли посадочные и соединительные места печки?</cite>
Абсолютно.
<cite><b>val56</b> (0): Стоит ли пробовать менять термопленку</cite>
При смерти прежней "от старости/пробега" - НЕТ.
<cite><b>val56</b> (0): Действительно ли подходят ролики RM1-0036 и RM1-0037</cite>
Да. Покажите мне идиота, который с этим спорит))
<cite><b>val56</b> (0): В принтере они имеют насечку, как мелкая шестеренка</cite>
Совместимка
<cite><b>val56</b> (0): в продаже - хаотичные "ворсинки".</cite>
Оригинал.
