HP M428: Полосит при сканировании
0. СлавентиЙ 08.09.21 16:47
Всем привет.
Со стекла копия с полосами. С АПД при 2х стронней копии одна сторона ок, вторая с полосами.
Прозвонил шлейф на сканирующую линейку - все ок.
Прлучается, что дело в линейке сканирования.
Искал в сети и на зипе - только сканер с АПД всборе.
Вопрос: может кто знает от какого аппарата можно взять шлейф и сканирующую линейку?
Может еще как можно проверить линейку?
Заранее благодарен.
1. _MAVR_ 08.09.21 17:06
полосы бывают разные... и частенько виновник именно шлейф...
простым прозвоном тестера - Сизиф труд.
2. Scuzzy 08.09.21 17:14
<cite><b>СлавентиЙ</b> (0): Прлучается, что дело в линейке сканирования.</cite>
Нет.
<cite><b>СлавентиЙ</b> (0): от какого аппарата можно взять сканирующую линейку?</cite>
От М479, например.
<cite><b>СлавентиЙ</b> (0): от какого аппарата можно взять шлейф</cite>
От любого.
<cite><b>СлавентиЙ</b> (0): Может еще как можно проверить линейку? </cite>
Только не "ЕЩЕ". Подменой.
3. СлавентиЙ 08.09.21 18:47
(1) мультиметром несколько раз звонил и сгибал шлейф - звонится.
(2) не могу найти парт номер линейки ни на 428, ни на 479. Можете помочь?
4. Ronin 08.09.21 20:13
Линейка только АПД в сборе или снять с другого АПД. Шлейф методом подбора.
Отредактировано 20:16 08.09.21 Ronin
5. Scuzzy 08.09.21 20:43
(3) Производителем не партнумеруется ни то, ни другое.
(4) Правда? А мужики-то и не знают... https://aliexpress.ru/item/1005002679000690.html?s...web201603_
И при чем тут вообще АПД?
Отредактировано 20:44 08.09.21 Scuzzy
6. _MAVR_ 08.09.21 21:20
(3) и что.... а ты возьми лабораторный БП, поставь несколько вольт и 50 мА и звони , нормальный шлейф уходит в защиту, а плохой проводник даст о себе знать...
Да и просто плохой контакт может быть в разъемах. Чтобы сместить точку контакта, острыми ножницами, подрезать край шлейфа на 0.5 -1.0 мм и проверить...
Соответственно чаще всего рвутся питание CIS и RGB подсветка.
Да и всегда дешевле подкинуть шлейф за 100 руб, и уж при отрицательном результате подкидывать новую CIS
Отредактировано 21:22 08.09.21 _MAVR_
7. СлавентиЙ 09.09.21 02:16
Заменил шлейф. Взял от какого-то струйного мфу. Теперь не может найти хоум позишн и при копировании ошибка B85F8C3A.
Поставил назад родной шлейф - стало тоже самое.
(6) лабораторного блока нет. Подрезал контакт - результат тот же.
Получается нужно искать линейку.
На али - то, что нужно? По фото похоже. Лично не очень доверяю али, т.к. часто не работает то, что б/у с али. Может мне так «везет».
8. Scuzzy 09.09.21 06:40
(7) Это ваши интимные проблемы, на публике их не обсуждают.
9. staler 09.09.21 10:28
(0)<cite><b>СлавентиЙ</b> (0): только сканер с АПД всборе</cite> так и есть.
<cite><b>СлавентиЙ</b> (3): не могу найти парт номер линейки</cite> не найдете. ищите по разборкам.
<cite><b>СлавентиЙ</b> (3): мультиметром несколько раз звонил и сгибал шлейф</cite> так шлейфы не проверяют
<cite><b>СлавентиЙ</b> (7): На али - то, что нужно</cite> лотерея
10. _MAVR_ 09.09.21 10:45
(7) значит шлейф не подходит. ( или поставил неправильно) ищи новый шлейф и проверяй
Отредактировано 10:46 09.09.21 _MAVR_
