KM Bizhub 185: C2558 высокий уровень концентрации тонера в проявке.
0. _MAVR_ 08.09.21 21:13
Накаркали....только вчера упомянул, что не занимаюсь кобылками и вот вам, пожалуйста, приволокли сабж...
Сабж новый... отработал только стартовую тубу и клиент купил совместимую хрень...
Соответственно через маленький промежуток тонер весь загнало в проявку и соответственно перетонит..
Вопрос... как заставить сабж распечатать малевичей, выгнать левый тонер и в дальнейшем пробовать инстальнуть новый оригинальный тонер ..
Сабж прошел реально очень мало...
1. _MAVR_ 08.09.21 21:30
Просто сбросить 162 код или делать общий сброс???
2. ferrabs 08.09.21 21:55
Я не знаю эту модель. Но должна быть функция насильно поставить ATDC. Если остальные цвета норм - то взлетит. Но не надолго. Уровень 145-155, если не склероз.
Отредактировано 21:57 08.09.21 ferrabs
3. ferrabs 08.09.21 21:59
да, усталость дает знать. это не цветной же. А так все еще правдивей.
4. Petrovich 08.09.21 22:35
Аналогично, с этой моделью не знаком, но. В старых моделях был пунктик один где ручками можно было менять значения. Проверь в сервисном режиме DISPLAY-TCR GAIN можно ли менять, если да, то прибавляй или убавляй по пять единиц.
5. эмулятор 08.09.21 23:12
<cite><b>Petrovich</b> (4): то прибавляй или убавляй по пять единиц.</cite> и можно настроить аппарат на работу на совместимке (не хуже чем на оригинале). Но тогда нужно будет запретить юзерам покупать оригинал!
...а еще лучше настроить аппарат на работу только на твоем шарповском/самсунговском тонере (и никому про это не рассказывать). И ты станешь эксклюзивным гарантированным поставщиком тонера. :-)) По цене чуть ниже оригинального! :)
Отредактировано 23:21 08.09.21 эмулятор
6. Виталий 09.09.21 00:45
(0) Вытащи тубу, как минимум, один-два листа малевичей аппарат должен отпечатать, не сваливаясь в ошибку, проинсталлируй тонер заново. И так, пока значение TCR не станет в районе 140.
P.S. Я бы поменял носитель.
7. _MAVR_ 09.09.21 01:06
я бы тоже поменял... но клиент то не просто так говно совместимое купил....
8. Suhov 09.09.21 08:42
(4) ATDS Gain изменение значения. Ваш случай- это вывести на дисплей показания.
Если загнало тонер в девелопер- то однозначно высыпать из проявки смесь до того веса, который там должен быть, а затем делать манипуляции. После того- засыпать излишки смеси в тубу с тонером и пусть он сам потихоньку добавляет. У этих аппаратов крыша едет из-за пробоев высокого, в остальном они к тонеру не прихотливы, конечно может печатать бледно, или с фоном, но значение он держит хорошо
9. Petrovich 09.09.21 16:14
(5) Были такие мфу как Bizhub 250 и на нем такая ошибка часто проявлялась даже с новым девелопером и оригинальным тонером. Чтобы вывести аппарат из "аномалии" приходилось менять руками.
10. Виталий 09.09.21 19:55
(8) Спрашивается, и нафига (0) весь этот геморрой?
Эти телодвижения еще как-то можно было бы объяснить, если ты продал паленый тонер, но не хочешь потерять клиента, а доставать 50$ на новый девелопер из своего кармана как-то жалко.
Но в данном случае "Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох - всегда".
11. Suhov 09.09.21 21:36
(10) 35 евро у официалов. А геморрой этот для того, что бы не купить новый девелопер и не получить ошибку при его инсталляции. Потому что, если шьет верхний коротрон- то ни один девелопер не спасет ситуацию. Бывают случаи, когда чудаки на букву "М" отключают РМ и аппарат пашет без плановых замен за 100к, тогда девелопер пылит и его замена спасет ситуацию, но все равно нужно чистить верхний коротрон, потому что там по тонерной пыли пробивает.
12. Виталий 09.09.21 23:17
<cite><b>Suhov</b> (11): А геморрой этот для того, что бы не купить новый девелопер и не получить ошибку при его инсталляции.</cite>
Не вижу взаимосвязи. Прошивающий коротрон мигом высосет весь тонер из девелопера, частично вместе с самим девелопером. И тогда понадобится его повторная замена. Но это очень редкий случай, мне попадался только один раз. И то, не на 185, а на более старой 163. И то, коротрон шил потому, что пружинка на сетку потерялась )
13. Suhov 10.09.21 00:19
<cite><b>Виталий</b> (12): Но это очень редкий случай,</cite> не очень. На 164-й и 185-й встречается. Касается техники, которая стоит в пыльных помещениях.
