Kyocera fs1020 mfp: Плохая печать
0. RemontCopy 10.09.21 13:46
После устранения проблемы, когда он печатал тельняшку, вычистил еще бункер отработки, вычистил магнитный вал, промыл вал заряда, но ничего не помогло. Шестеони пока не менял трещат, одна убитая на блоке проявки, другая в аппарате. Результат печати по ссылке.
https://www103.zippyshare.com/v/WwpSIA8A/file.html
1. Suhov 10.09.21 14:10
шуба на магнитном валу как поживает? Стоп тест что говорит?
2. RemontCopy 10.09.21 14:47
Шуба плохо поживает, после разборки сборки, вроде равномерно стало, но тонера внутри зарядника очень мало, возможно тонер не доходит с картриджа, т. к. шестерни трещат, шнек не прокрутить? Фон присутствует.
Отредактировано 14:48 10.09.21 RemontCopy
3. djon 10.09.21 14:51
Ну так и устраняйте треск. Подачи тонера из картриджа в блок проявки нет, меняйте шестерёнки.
4. RemontCopy 10.09.21 14:54
Он трещит уже года три и все было нормально, печатал идеально. Попробую для начала поменять
5. Suhov 10.09.21 17:07
<cite><b>RemontCopy</b> (2): тонера внутри зарядника очень мало</cite> ГДЕ? Пора запомнить, что треск всегда где-то вылезет
6. RemontCopy 10.09.21 19:24
Внутри блока проявки
7. Artem 10.09.21 19:24
(0) Все шестерни стоят копейки, с "этими" моделями выход один, оценить состояние шестерней подачи тонера, заменить дефектные, почистить блок проявки, фотовала, бункер, картридж, засыпать везде "подходящий" тонер. В некоторых случаях прийдется пилить доз лезвие.
8. эмулятор 11.09.21 09:09
<cite><b>RemontCopy</b> (2): т. к. шестерни трещат,</cite> Не трещат, а скрежещут, видимо? Скорее всего это проблема картриджа - заправлен 100500 раз, соответственно втулка оси механизма подачи тонера уже износилась. Соответственно зацепление происходит не по эвольвенте и с усилием.
<cite><b>RemontCopy</b> (2): тонера внутри <i>проявки</i> очень мало</cite> подозреваю что проблема в тонере, слишком "вязкий" и не вываливается в выпускное отверстие, либо убитый картридж (механизм подачи), либо оба вместе.
Отредактировано 09:12 11.09.21 эмулятор
9. Тигрёнок 11.09.21 19:54
"вроде равномерно стало, но тонера внутри зарядника очень мало, возможно тонер не доходит с картриджа, т. к. шестерни трещат, шнек не прокрутить?"
Мало понятно и безграмотно. Надо сначала поменять все шестерни, которые "трещат", поставить тонер-картридж новый или исправный с нормальным тонером и засыпать в блок проявки такой же тонер или запустить опцию "Новый блок проявки".
10. RemontCopy 13.09.21 10:17
И что же безграмотного сударь я написал?
