Canon MF 3010 ex: Глюки при работе...
0. _MAVR_ 12.09.21 19:30
Сабж, в принципе работает...но может при включении долго крутить на индикаторе сегментами..
(Тельняжку печатает сразу без задержек)
Может долго не определяться по USB.
При запуске UST - связи точно нет.
При запуске обновления FW - ошибка..
копировать - копирует, печатать - печатает, сканировать - сканирует...
Какие же гнилые форматтеры в последнее время....
1. _MAVR_ 12.09.21 19:44
https://d.radikal.ru/d13/2109/fc/a1983a3dcef7.png
2. GSE 12.09.21 20:19
купи ему компьютер постарее ... с XP,
возможно даже будет печатать
3. Nemetz 12.09.21 21:03
25Q32 прошить?
4. serry 12.09.21 23:06
(0) Неужто (3) на прогере ещё не попробовал? Я бы с этого начал.
Отредактировано 23:09 12.09.21 serry
5. _MAVR_ 13.09.21 01:52
(2) читаем внимательно - все полностью работает.
(4) не помогло....))))
6. GSE 13.09.21 07:20
<cite><b>_MAVR_</b> (0): При запуске UST - связи точно нет.</cite>
при работе с UST принтер должен быть в сервис-моде
7. _MAVR_ 13.09.21 13:09
Да, не вспомнил, ну и при обновлении ПО - ошибка...
Я просто констатировал факт, на сколько стали корявые сабжи... Сколько лет уже производят 3010, прям долгожитель на конвейере...
Только название чуть изменили 3010ех...я таких раньше или не видел или не обращал внимания..
8. serry 13.09.21 17:05
Володь, а дампик проверенный шил в 25ку32? Саму 25ку32 менял? Понятно, что совсем не исключено, что процу совсем плохеет, но для очистки совести...
Отправил пару проверенных в почту.
Отредактировано 17:14 13.09.21 serry
9. serry 13.09.21 17:15
<cite><b>serry</b> (8): Отправил пару проверенных в почту.
</cite> Как раз выручали в нескольких уже случаях, когда аппарат непрерывно крутил сегментами вместо выхода в готовность.
10. Suhov 13.09.21 21:21
(9) у меня сейчас в ремонте 2 штуки 3010 с дохлыми блоками питания(процы сдохли) В одном крутит сегментами и на этом все- определяет не правильную температуру(я так понимаю), а второй выдает черные листы(с проца нет сигнала на трансформатор заряда). Так что не только форматтеры у них помирают. Проц в блоке питания с маск ром, так что, шансов заменить- нет. С принтеров процы не подходят- от полного трупа, до- матроска есть, но форматтер не стартует. Ну и классика жанра- когда на выходе блока питания 2.6 вольта, вместо 24- так же виной проц. И даже, если блок питания запустить, что бы он выдал 24 вольта- все равно аппарат не работает
даташиты на эти процы найти не смог, только общие характеристики, которые говорят- что хрен ты его прошьешь.
11. serry 13.09.21 22:46
(10) Василий, да понятно, что у меня в очень частных случаях помогло, я ж не претендую. Сам видишь, что пишу -
<cite><b>serry</b> (8): Понятно, что совсем не исключено, что процу совсем плохеет, но для очистки совести...</cite>
12. Suhov 13.09.21 22:59
(11) я без наездов, я о том, что аппарат с довольно говённой электроникой, так что если и с наездом- то на кенон))). На таобао блоки питания по 88 юаней с доставкой по китаю, форматтеры космических денег там стоят, покупаю форматтеры от кенонов 4450 и пересаживаю процы. Почему-то форматтер от 4450 стоит меньше 10 баксов, а вот 4410, или 3010- баксов 30, или даже больше. Осталось разобраться- как 4450 превратить в 4410 без замены проца и будет счастье))) Потому что на 4410 спрос больше, чем на 4450
13. _MAVR_ 13.09.21 23:14
ну что сказать... залил я в 25Q32 первую же прошивку и сабж полный овощ...
даже приводом не крутит... Залил сохраненную прошивку - сабж тот же труп...
Будем разбираться...
+24В есть... соответственно ни 5,5 ни 3,3 ни 1.0 вольта нет....
я вот сравнил прошивки - сильных различий не видно... только походу серийники и настройки есть строчки отличий....
(10) а как то выкладывал тему про работу этих БП когда они не хотят из дежурки в 24 вольта выходить....
там достаточно один электролит на оптопару повесить и запуск становится более стабильный.
Отредактировано 23:17 13.09.21 _MAVR_
14. Suhov 14.09.21 08:44
(13) я в курсе. Если эту оптопару зашунтировать на горячей стороне резистором- то электролит не нужен- блок стабильно выдает 24 вольта, но если проц сдох- то толку от этих 24 ни какого- аппарат не подает ни каких признаков жизни с той лишь разницей, что на выходе 24
15. _MAVR_ 14.09.21 17:41
обычный MF 3010 - БП FM0-1059 разъем 2 pin
мой MF 3010ex - БП FM0-1072 разъем 5 pin
Внимательнее - отличаются разъемом кнопки включения и разные прошивки....
16. _MAVR_ 14.09.21 19:34
Поставил плату БП от 3010 FM0-1059 Залил в новую 25Q32 прошивку от 3010 и вуаля.....все работает....
спасибо (8) залил твою с названием файла 25q32fv
НО .. что то сдается мне ,что я сам накосячил с прошлым опытом....
когда последний раз переставлял 25 походу стояла она наоборот....
Отредактировано 19:37 14.09.21 _MAVR_
17. Suhov 14.09.21 22:48
(16) если spi наоборот поставить- она кипеть будет
18. _MAVR_ 15.09.21 00:38
Ну если так...тогда 3010 и 3010 ех чем то отличаются....
19. STRANNIK 15.09.21 16:32
(18) этим - Canon i-SENSYS MF3010EX, помимо стандартного картриджа, дополнительно укомплектован картриджем на 1600 отпечатков. Устройство имеет расширенный срок гарантии 3 года.
20. conan2000 17.09.21 09:18
<cite>покупаю форматтеры от кенонов 4450 и пересаживаю процы. Почему-то форматтер от 4450 </cite>
На 4450 проц какой ? Подходит для 4410 и 3010 ?
Мне же повезло меньше , заказывал проц на 4410 тут - https://aliexpress.ru/item/32856877459.html?spm=a2...5401908497
Прислали дохлый .
Отредактировано 09:20 17.09.21 conan2000
21. conan2000 17.09.21 09:39
Так же у этого продавца заказывал на HP 125 а , заказал сразу 2шт .
Из двух один дохлый прислали .
Нет никакой гарантии , что пришлют исправный проц.
Отредактировано 09:40 17.09.21 conan2000
