Epson xp-100: накосячил...
0. Soplo 13.09.21 13:56
Всем доброго дня, требуется помощь по такому вопросу.есть аппарат, Эпсон ХР-100,работал, при приёме, была произведена замена текущих трубок снпч, стоящих на аппарате,был разобран и вымыт,так как с него текло из всех щелей, после сборке, при включении , кнопка сети мигала и аппарат не включался, оказалось были недовставлены шлейфы на панель управления и на сканер, или косо вставлены, после устранения, аппарат выходит в готовность,но нет теста сканера, после включения, головку чистит, из сервиса, при попытке распечатать, затягивает бумагу и останавливается,с ошибкой-застревание бумаги, мигает кнопка питания и диоды бумаги и чернил.после отмены задания, выкл-вкл, выбрасывает бумагу, и выходит в готовность.принтхелповская прога показывает ошибку " 0х7Е-отсутствие режима тестирования.Возникает только в процессе изготовления".Дословно.
так же сбросился счетчик страниц,дата первичной инициализации.
При перекосе шлейфов замкнула, и сбились все настройки,все сбросилось?
Аджасмент программ не нашёл для именно 100, нашёл, что для сброса подходит от хр-30-102 и тп.возможно ли сделать ей инициализацию майн боарда и ПГ, если в этом дело.подскажите направление движения, спс.
1. GSE 13.09.21 15:27
ищи донора,
если на плате есть еепром - перепаивай еепром,
если еепром нет - флеш
0х7Е принтер в Inspection Mode
Отредактировано 15:29 13.09.21 GSE
