HP LaserJet Pro M404: MFG Mode
0. Suhov 13.09.21 16:05
аппарат иногда при включении сваливается в этот режим. Кнопки западают, или есть другая причина? Напрягают переться к железяке на район, не хочется ездить туда/сюда несколько раз
1. kgbeast 13.09.21 16:51
Вообще, это что-то вроде "болячки" - "known issue" для этого аппарата. Кнопки для входа в режим "ОК" и "Х" при включении, сомнительно что их так продавили. Думаю проблема в nvram, потому что аппарат "запоминает" в каком режиме он должен грузиться. Возможно в еепромке флаг режима перезаписывается какими-то данными и при очередном включении принтер сравнивает флаг с нулём (user mode), если флаг не равен 0, то падает в режим "MFG".
Соответственно колд ресет (сброс нврам) и перезапись флага вручную обнуляет флаг и принтер снова грузится в юзер-мод.
2. Suhov 13.09.21 17:28
т.е. тот случай, когда прошивка может помочь)))
Спасибо
3. kgbeast 13.09.21 17:38
(2)Хз, в перечне исправлений такого пункта не видел.
4. Миша 13.09.21 19:20
Нврам инит нужно делать. Или не помню, как на нем называется. С кнопок, в общем.
5. Suhov 14.09.21 14:18
в общем чудно с этой железякой. Аппарат при печати может уйти в ребут, после чего сваливается в МФГ мод. На кнопки не реагирует, если где-то через секунд 30, или больше нажать кнопку питания- то аппарат выходит в готовность и работает до следующей перезагрузки, которая может произойти в любой момент. Из пользовательского меню сброс делал, прошивку в него запихнул самую последнюю- результата нет.
6. serry 14.09.21 14:59
Опять пресловутые гнилые мозги?
7. Suhov 14.09.21 16:22
(6) х.з. не моя проблема, уедет к продавцу по гарантии. У нас сейчас модно продавать крупные партии техники с продленной гарантией, так что хоть аппарату и больше года, но гарантия действует.
