Canon IR 1133: Не работает дуплекс
0. kvv 13.09.21 22:24
Всех приветствую, тема следующая
Аппарат категорически не хочет работать дуплексом, ни копирование ни печать. При желании воспользоваться дуплексом, режим 1-2 на панели управления, идет сканирование сначала первой стороны, потом второй, вроде как положено, а при последующем запуске копирования аппарат выдает два односторонних отпечатка, т е лист даже не пытается уйти на дуплекс. Отпечатки выходят стандартно без застреваний, коды ошибок отсутствуют. При печати с компа картина один в один повторяется. не зависимо от настроек только симплекс. Чистка дуплекса не помогла, инит настроек так же проблему не решил.
1. ferrabs 13.09.21 22:34
Глупое предположение, но все таки. Какой формат бумаги стоит?
2. kvv 13.09.21 22:48
а4 обычная
Отредактировано 22:50 13.09.21 kvv
3. _MAVR_ 13.09.21 23:05
(0) а просто попробовать выключить в меню дуплекс, а потом опять включить....
я встречал глюки с похожими действиями.
ну и обновление ПО тут уж точно не помешает....
Отредактировано 23:05 13.09.21 _MAVR_
4. kvv 14.09.21 07:55
Чет я не нашел в меню выключение дуплекса, или вы имеете ввиду сервис?
5. GSE 15.09.21 08:47
матроску дуплексом печатает?
6. GSE 15.09.21 08:50
Simplex print - 3 раза хлопнуть крышкой в течении 2 сек
Duplex print - 5 раз хлопнуть крышкой в течении 2 сек
7. kvv 15.09.21 19:03
Это я тоже пробовал. в обоих случаях один лист выходит односторонний, в дуплекс бумага упорно не идет. Перелопатил весь сервис сброс сервиса сделал, а воз все там же. Осталась прошивка, только на оф сайте серийник аппарата не принимается.
8. GSE 15.09.21 20:26
(7) брехня, не верю
инжин к прошивке отношения не имеет
тренируй руки
Отредактировано 20:27 15.09.21 GSE
9. kgbeast 15.09.21 20:55
(7)Попробуй чётное количество раз хлопнуть.
10. kvv 15.09.21 22:00
Пасиб конечно за совет (советы все приветствуются и тщательно рассматриваются), хотя до 5ти я считать умею, так я раньше думал, поэтому пошел потренировался стучал быстро, стучал еще быстрее, стучал быстро как тока возможно, а потом еще быстрей даже 6 раз, но шарики те же только вид сбоку - дуплекса нет. И кстате про тесты, у него в сервисе в TESTMODE > PRINT можно выставить PHASE - 2 печать дуплексом. Сей эксперимент положительным результатом тоже не завершился.
И как я понял из (8) шить его можно не заморачиваться
11. _MAVR_ 19.09.21 19:45
(10) да, походу нет прошивки DC контроллера...
судя по предложенному.
https://a.radikal.ru/a08/2109/33/332490d9627e.png
https://a.radikal.ru/a02/2109/94/e312e7a653e1.png
https://b.radikal.ru/b29/2109/25/fd659e5535f2.png
хотя последний вариант я бы попробовал.... попытка не пытка...(с)
и еще вопрос - 1133 какой ревизии??? старый или после енергоевропротокола семь восемь??
Отличить можно сетевой выключатель обычный или с встроенным выключателем.
Или вентилятор (возле редуктора реверса) воткнут в плату переходную рядом или проводом удлинителем в плату БП....
а форматтер от этого аппарата??? никто его не махнул????
Отредактировано 19:50 19.09.21 _MAVR_
12. GSE 19.09.21 20:13
кажется прошивка диси контроллера 2.13 была c версией 13.07
Отредактировано 20:15 19.09.21 GSE
13. GSE 19.09.21 20:21
точно
DCCON 2.12 есть в 13.05
14. GSE 19.09.21 20:45
в (12) кажется збрехал, DC 2.13 уже записано не во флеше, а в маскром-е
(считаем все ошибки уже выловили)
Отредактировано 20:51 19.09.21 GSE
15. kvv 19.09.21 22:45
По поводу возраста аппарата, сложный вопрос - выключатель вроде как обычный, от вентилятора провод через разъем сразу на БП уходит, но судя по прошивке старичек на контроллере версия 50.19
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a26/2...img][/url]
По части обновления пробовал через оф сайт, там прошивка 14 года октябрь, да и зту не удается скачать, не принимает серийный номер аппарата а без него дальше на скачивание не пускает.
Родной форматер или нет - скорее всего родной, привезли на ремонт с треском маятника, а потом вспомнили что у них дуплекс не работает. поэтому когда он отвалился никто не знает
16. kvv 19.09.21 22:50
https://a.radikal.ru/a26/2109/de/4a24202c834f.jpg
17. Дмитрий.С 20.09.21 04:16
<code><cite>(0)</cite></code>А ничего, что в дуплекс приходит 2 листа
18. kvv 20.09.21 07:59
В дуплекс вообще ничего не приходит, в этом то и проблема
19. GSE 20.09.21 08:15
DCON в отчете v03.31 вызывает вопрос
на этой версии майна должна быть v02.13
20. Дмитрий.С 20.09.21 10:24
<code><cite>(18)</cite></code>Пред.история.Вытащили застрявший лист?Сори не увидел.Брак
Отредактировано 10:33 20.09.21 Дмитрий.С
