HP LaserJet 200 colorMFP M276n: горизонтальные полосы все цвета, не на каждом листе
0. pasha8921 15.09.21 16:11
Доброго дня, прошу помощи. Есть аппарат HP LaserJet 200 colorMFP M276n, при печати горизонтальные полосы, всех 4-х цветов. картриджи конечно менял, не помогло, да ладно бы один цвет, а тут все сразу. В запасе есть ещё узел переноса в сборе, как думаете стоит его менять? Может быть причина в узле переноса (лента переноса).
https://radikal.ru/big/buscbqxrgasep
Благодарю каждого откликнувшегося, спасибо.
1. rapoport 15.09.21 16:21
Обычно такой дефект когда пробит фотобарабан на одном из картриджей
2. pasha8921 15.09.21 16:22
Если на одном пробит, то и с другими цветами проблемы, так?
3. rapoport 15.09.21 16:26
да у этих аппарататов есть такой глюк
4. Nemetz 15.09.21 16:43
(2) Не факт, достаточно одного пробитого фотика. HP Color LJ M452: Цветные полосы при печати
5. staler 15.09.21 16:49
(2) ну... трансформатор то там один на всех...
Высокое на землю с PCR падает в дырку на алюминиевый корпус одного из барабанов, отсюда и радуга
(3) у всех цветных аппаратов такое есть, где один трансформатор на все 4 секции
Отредактировано 16:53 15.09.21 staler
6. venssess 16.09.21 07:23
hp m280nv а у меня проблема вот такая полосы цветные и горизонтальные и вертикальные, а черный нормально.
7. staler 16.09.21 07:50
(6) очень информативно. А по диагонали нет?
8. venssess 16.09.21 09:10
не могу фотку прикрепить не получается
9. venssess 16.09.21 09:12
https://d.radikal.ru/d16/2109/6d/7e8719bdff11.png
10. эмулятор 16.09.21 09:24
(9) Помойте все валы в картридже с мылом, хорошенько. Поменяйте фотобарабаны. Отрегулируйте дозлезвия. В общем - стандартные процедуры при заправке/восстановлении картриджей.
11. venssess 16.09.21 09:31
дело в том что печатал нормально но после как клиент забрал на следующей день стало так. надеюсь что в картриджах проблема переберу отпишусь
12. staler 16.09.21 09:52
(11) совсем разные случаи не имеющие ничего общего. И как бэ не принято тут в чужой теме разворачивать свой вопрос никак ее не касающийся.
Отредактировано 09:53 16.09.21 staler
13. staler 16.09.21 09:56
(10) Валер. Ты на репорт посмотри. Одним мытьём там не отделаться...
(11) клиент мог и поменять картриджи...
14. venssess 16.09.21 09:58
извиняюсь я просто новенький тему как открыть еще не разобрался
15. staler 16.09.21 11:33
(14)Конференция StartCopy - Правила чтиво на 5 минут
16. Дмитрий.С 16.09.21 11:52
<code><cite>(0)</cite></code>Явно ракель ленты не чистит
17. pasha8921 17.09.21 08:19
Бывалым, спасибо, заменил желтый и стало нормально ).
18. Дмитрий.С 17.09.21 08:41
<cite><code>(17)</code></cite><cite>...картриджи конечно менял, не помогло</cite>
