Pantum M6500: Ошибка 13, но не сканер
0. belcopyr 13.10.21 04:31
Здравствуйте, суть такая. Аппарат прошит. Работал все нормально. Тут обращаются ошибка 13. Ну ладно: сканер, так сканер. Включаю ошибки нет, на всякий случай разобрал, все чисто все хорошо. Вернул клиентам - звонок опять ошибка. Привезли включил - нет ошибки. Решил подключить к компу. После включения питания пару секунд - прогрев, и потом ошибка. Если включить без USB выйдет в готовность, подключаем USB? при отправки задания на печать, или попытке сканировать выпадает в ошибку. Система не видит. Шнур и ком не причем. Проверял у клиента в офисе и у себя в мастерской.
1. Вредный 13.10.21 07:57
<cite><b>belcopyr</b> (0): Аппарат прошит.</cite> Чем, и, главное, зачем?
<cite><b>belcopyr</b> (0): Ошибка 13, но не сканер</cite> А что ж еще то? Там всего "три сосны": шлейф, цис, датчик хоумпозишн. Что из них проверялось? К примеру шлейф может рандомно косячить. Цис хоть двигается/светится?
Хотя, если черти-чем прошит, возможно всё...
Зы. Справочно: шлейф годится от scx-4200, цис от scx-3405.
Отредактировано 08:03 13.10.21 Вредный
2. kgbeast 13.10.21 08:19
(1)Кроме "ошибка сканера 13" в этих аппаратах ещё есть "ошибка принтера 13"
3. belcopyr 13.10.21 08:25
Извиняюсь не указал, что без USB светит без проблем. Шился прошивкой с FIX-Bay три месяца отработал без нареканий. Шился почему? После установки вечного чипа перестал видеть картриджи с любыми чипами, а если увидел, то до начала печати (хоть с компа, хоть тест, хоть копия). Сначала грешил БП, что при запуске двигателя дает просадку по напряжению. Проверил все в норме, поэтому принял решение шить.
4. belcopyr 13.10.21 08:49
(2) спасибо. Разул глаза и правда ошибка принтера 13. А я увидел 13 и все сканер. Если знаешь куда копать подскажи. Донора можно сказать нет (форматер не тот)
5. Вредный 13.10.21 09:11
Из известных мне: 01-лсу, 02-полигон, 05-недогрев, 10-перегрев. Поправьте/дополните...
6. belcopyr 13.10.21 09:13
(5) про эти гугл выдал, а вот 13, только сканер.
7. kgbeast 13.10.21 09:33
(4)Увы, см на них недоступен, что именно означает ошибка неизвестно. На форуме уже был вопрос про эту ошибку PANTUM M6607NW: ошибка ПРИНТЕРА 13. Попробуй связаться с топикстартером
8. belcopyr 13.10.21 10:02
Да тему видел. Алексею письмо уже минут 40 как отправил, пока тишина. Представители у нас в городе тоже не знают. Порекомендовали сделать сброс на заводские настройки. Но это я уже делал не помогло.
9. STRANNIK 13.10.21 12:32
(0)Можете сделать фото форматера с подключенными шлейфами и кабелями? и выложить сюда.
Отредактировано 12:35 13.10.21 STRANNIK
10. serry 14.10.21 01:16
(9) А, кстати, точно! Емнип, есть там на плате 2 разъёма одинаковых, которые при сборке можно попутать, если не пометить/запомнить как следует.
11. belcopyr 14.10.21 03:00
(10) Знаю, проходил. Если попутать, то "неизвестная ошибка 54".
Официалы передали, что по СМ "ошибка принтера 13" - неисправность фьюзера или БП. Печь исключаю сразу, т.к. без USB все работает, а вот цепочку 5В. сейчас пойду ковырять.
