Hewlett Packard Color LaserJet Enterprise M553: Волны при печати (не картриджи)
0. GreatALF 13.10.21 10:48
Парни, подскажите. Есть аппарат М553 HP все цвета печатаются волнами. то есть вид дефекта у всех цветов один и тот же снизу плотный слой, потом заливка волнами. Замена полного комплекта не помогла. Кто сталкивался когда с таким дефектом? в какую сторону копать? третий день бьемся уже. Думали проскочили шестерни в редукторе, но нет все ровно.
https://imageup.ru/img31/3816762/kyoscan-10132021-101802.jpg
Картриджи пробовал Оригинал заправленный и неоригинал не заправленные
других нет
1. Scuzzy 13.10.21 11:02
Может, все-таки не внизу, а наверху?
2. GreatALF 13.10.21 11:08
(1) да точно, перепутал. В начале листа плотная заливка.
Отредактировано 11:08 13.10.21 GreatALF
3. Scuzzy 13.10.21 11:10
И, вангую, высота плотной заливки точно равна длине окружности зарядника. Продолжать?)
4. GreatALF 13.10.21 12:26
(3) Тоже думали об этом. Но тогда не объясняет почему оба комплекта печатают одинаково. все 4.
Да продолжай.
Отредактировано 12:26 13.10.21 GreatALF
5. serry 13.10.21 16:55
Вероятно, просто ни в одном из них нет ориг./кач. тонера.
Понравилась забавная фраза, "оба комплекта ... все 4тыре" )))
Отредактировано 16:56 13.10.21 serry
6. Мастер Роман 13.10.21 17:31
(0) использовать заправленные картриджи и чтобы заливка была и полутона и цвета не менялись от картриджа к картриджу. Такого же не бывает
7. СОВА 13.10.21 19:00
<cite><b>Scuzzy</b> (3): высота плотной заливки точно равна длине окружности зарядника</cite> скорее подпитки.
<cite><b>serry</b> (5): забавная фраза, "оба комплекта ... все 4тыре" ))</cite> Ну видимо имелось ввиду по всем 4 цветам так же как на синем. И да, если на одном листе вывести 4 столбика основных цветов было бы информативнее оригинальной фразы. ;)
в начале листа белееют полоски, затем становятся плотнее, а в конце затемняет всю область, не только полоску. Видимо тонерок не держит стабильно один заряд. По мере верчения, зарядик видимо растет. Тоже склоняюсь к
<cite><b>serry</b> (5): Вероятно, просто ни в одном из них нет ориг./кач. тонера. </cite> +1
8. Scuzzy 13.10.21 21:48
<cite><b>GreatALF</b> (4): Да продолжай</cite>
Да ладно, чего время тянуть, сразу уж приеду да сделаю))
<cite><b>GreatALF</b> (4): Тоже думали об этом</cite>
Нет, точно не об ЭТОМ.
<cite><b>GreatALF</b> (4): тогда не объясняет почему оба комплекта печатают одинаково</cite>
Кому как.
9. Виталий 13.10.21 23:58
Да это тонер гавно, тоже с этим столкнулся.
Предлагают попробовать такой:
Uninet HP LJ Pro M277/377/452/477/552/553 - 105 г
Но не пробовал.
10. Ajax 14.10.21 09:26
<cite><b>Виталий</b> (9): Да это тонер гавно, тоже с этим столкнулся.</cite>
Перепробовал много разных тонеров. Всё не то.
Итог нерадостный: на заправленных картриджах хорошо печатать сплошную заливку не получится! Один хрен будут дефекты.
11. Дмитрий.С 14.10.21 10:08
<code><cite>(0)</cite></code> Отмыть д/л, оболочки с мылом
12. GreatALF 14.10.21 12:16
Проверили картриджи на другом аппарате - идеально. тонер IMAX
13. СОВА 14.10.21 12:24
То что на другом идеально нам не видно, тебе виднее. Инфа интересна и действительно заставляет взглянуть и с других вариантов. Мы лишь начали с наиболее вероятного варианта. Но <cite><b>СОВА</b> (7): если на одном листе вывести 4 столбика основных цветов было бы информативнее</cite> все равно остается в силе. Распечатай, покажи.
Отредактировано 12:25 14.10.21 СОВА
14. GreatALF 14.10.21 13:18
(13) сек тот же эффект, периодически пропадает желтый вообще.
Отредактировано 13:24 14.10.21 GreatALF
15. ok 14.10.21 14:42
(12) Раз картриджи в норме, щупай перенос.
16. СОВА 14.10.21 21:51
(14) Да блин не интересует, тот же эффект или нет. Я хочу посмотреть на детали своими глазами. Например совпадут полоски на разных цветах или нет. Может еще чего видно будет. Или предлагаешь советы давать по дефектации с твоих слов? Тогда могу сказать только что тебе виднее. И предложить погадать на кофейной гуще.
(15) Перенос где? Видимо все таки не на трансфер, а еще на этапе переноса с девел вала на фотовал? или недозаряд фотовала?
И вообще 2 разных аппарата могут дать 2 разных допуска, а проблема окажется все таки в тонере. Не допускаешь? Имхо, без картинок действует принцип не верь клиенту.
17. ok 14.10.21 22:35
<cite><b>СОВА</b> (16): И вообще 2 разных аппарата могут дать 2 разных допуска, а проблема окажется все таки в тонере. Не допускаешь</cite> - допускаю. Но если верить тс, то дефект на всех цветах одинаковый, после накатки изо на барабан общим остается только перенос. Правда поскольку нет картинки, которую ты просишь, а он никак не решится ее нарисовать, нет возможности убедиться, что дефект по цветам абсолютно одинаков. Контакты на картридж отпадают, поскольку картриджей 4 и все 4 цвета ведут себя одинаково. Кроме переноса остаются только неверные напряжения в процессе. На настройки непохоже, поскольку начало листа отличается от его продолжения. В общем, хто его знает, товарищ майор. :)
18. СОВА 14.10.21 22:37
(17) Угу, и я о том же.
19. СОВА 14.10.21 23:52
<cite><b>ok</b> (17): после накатки изо на барабан общим остается только перенос.</cite> Ты все таки имеешь в виду перенос на трансфер? Вот что то я не припомню, что бы из-за этого перноса плотность увеличивалась. Обычно уменьшается. А тут в конце страницы явное уплотнение изо. Не очень похоже, что в начале просто бледнит. Хотя кто его знает, может и так :)
20. Danilov 15.10.21 01:09
(19) так плотность уменьшается. ТС перепутал и во (2) сознался в этом
21. serry 15.10.21 03:48
<cite><b>СОВА</b> (16): без картинок действует принцип не верь клиенту.</cite> Полностью согласен, пущай выкладывает картинки, ибо нефиг такое тут словами описывать. Либо пущай отдыхает в сторонке нервно.
22. ferrabs 15.10.21 08:00
и про стоп тест никто не спросил.
23. СОВА 15.10.21 09:24
(20) Да уж. Чего то мой мозг совсем не способен понять логику мышления человека который сканы выкладывает вверх ногами. :(( Тем более понять, что он тут пытается обьяснить словами. Я пожалуй пас.
