HP 1018: Не печатает
0. Vito 30.10.21 08:45
С форматером от lbp2900 работает. С родным, при включении - горит зеленым, при отправке задания на печать - мигает попеременно зеленым и оранжевым, и не печатает. Проц подогревали - без результата. Отсчет страниц: 1. Индефикатор обслуживания: 01. Сдохла 24LC16? Или процессор?
1. John_print 30.10.21 11:19
ОС какая? Не WIN 7 32 часом?
2. Кузьмич 30.10.21 11:24
https://www.avito.ru/rossiya/orgtehnika_i_rashodniki?q=1020+плата
(1) Уменя под Win7 32 работают и 1018 и 1020. Я их проверяю на работе.
Отредактировано 11:26 30.10.21 Кузьмич
3. _MAVR_ 30.10.21 11:35
(0) а если установить принтер к другой операционке?? например XP ? поставить родной драйвер с диспетчером печати и посмотреть что ему надо.
Вспоминая как работают 1018 и 1020 - при отправке на печать принтер сначала перемигнет двумя индикаторами и крутанет механикой, остановится и только потом опять начинает моргать и начинает печатать.
но судя по счетчику в 1 отпечаток, я бы в первую очередь подкинул еепромину.
Отредактировано 11:39 30.10.21 _MAVR_
4. СОВА 30.10.21 11:49
(2) У меня у клиентов с 1018 под win7 работало много лет. А потом вдруг перестало работать примерно как у (0) пол дня не мог завести. Только когда все по USB вычистил из реестра, удалось снова поставить и заставить работать. И то были мелкие глюки.
5. John_print 30.10.21 11:56
(4) Вот и я поймал подобный глюк именно на win 7 32. На 64-битной win7 и win10 эти же 1018, 1020 работают прекрасно. А на на win 7 32 поведение как у (0).
6. Кузьмич 30.10.21 11:58
(4)(5) Как говорит наш старый каторжанин: век живи, век мочись )
7. Vito 30.10.21 12:03
На хр, при печати, горит зеленый и мигает красный... и не печатает. (На вин7*64, теперь, тоже - так)
Что-то я не разберусь, как запустить диспетчер печати...
Отредактировано 12:04 30.10.21 Vito
8. Vito 30.10.21 13:50
<cite><b>_MAVR_</b> (3): но судя по счетчику в 1 отпечаток, я бы в первую очередь подкинул еепромину.</cite> туда что-то надо зашить, или так можно?
9. _MAVR_ 30.10.21 14:15
(8) я не знаю что в ней должно быть... попробуй поставить пустую, если не запустится - искать правильный дамп...
10. Val 30.10.21 15:48
<cite><b>_MAVR_</b> (3): Вспоминая как работают 1018 и 1020 - при отправке на печать принтер сначала перемигнет двумя индикаторами и крутанет механикой, остановится и только потом опять начинает моргать и начинает печатать.</cite> <b>только</b> при первом задании на печать, далее всё как обычно. и не грузит ли драйвер кусок фирмвари при первом задании в этом разе... я не электронщик, но есть ли у них вообще еепром?
11. _MAVR_ 30.10.21 16:17
24с16 еепром
12. Val 30.10.21 16:35
хм, тогда объясните мне тупому нафига так сделано... разве только предположить, что оно не тестит себя при включении или делает это частично, а когда пошло задание уже проверяет по полной программе...
Отредактировано 16:37 30.10.21 Val
13. GSE 30.10.21 17:07
фирмваре ус-ва работает в ОЗУ гл платы
и загружается в неё с компьютера при отправке первого задания
Отредактировано 17:07 30.10.21 GSE
14. serry 30.10.21 17:42
Не трожьте принтер, он исправен, 99%. Кабель усб(воткнутый в разъём , припаянный к материнке, т.е. ни в коем случае не в передний разъём на корпусе) как можно короче+правильный по маркировке/длине + чистый/проверенный комп, как правильно пишут. Не трожьте никакую еепромину. У него счётчик покажет актуальную информацию только после того, как будет отпечатано первое задание после установки в ОС. И то - при условии, что нет других ранее установленных копий драйверов таких же принтеров по названию, это относится к 1018 и 1020. Так что отстаньте уже от принтера, а то, чую, форматтер добить вам уже скоро удастся. Прогрев, да ещё и 1018 - жесть. 1018 и 1020 очень чувствительны к усб кабелю. Тот шнурок, что вчера работал - сегодня может захандрить. Еепромину, конечно, можно поменять, но что-то слабо верится, ни разу не встречал на 1018/1020, а у меня на обслуге их вагон и тележка.
Отредактировано 17:51 30.10.21 serry
15. _MAVR_ 30.10.21 19:43
(14) если отчет 1 отпечаток - явно еепромина поплыла. А помимо кабеля, я бы еще и БП проверил... возможно LBP 2900 более дубовый к пульсациям .....
16. Neonix123 30.10.21 21:40
Он до первой напечатоной странички всегда 1 показывает
Отредактировано 21:42 30.10.21 Neonix123
17. Val 31.10.21 05:21
<cite><b>GSE</b> (13): фирмваре ус-ва работает в ОЗУ гл платы
и загружается в неё с компьютера при отправке первого задания</cite> так я всегда и думал. но нафига аж с16, чего там такого хранить?
Отредактировано 05:22 31.10.21 Val
18. kgbeast 31.10.21 08:34
<cite><b>Val</b> (17): нафига аж с16</cite> настройки, серийники картриджей, лог ошибок.
19. kgbeast 31.10.21 08:41
<cite><b>GSE</b> (13): фирмваре ус-ва работает в ОЗУ гл платы</cite> ну так это во всех устройствах так))
На форматтере есть только загрузчик, который загружает прошивку по юсб (для 1018 это файл hp1018.img). Это может сделать и сам пользователь, например, через usblist2.
20. Кузьмич 31.10.21 09:00
(14)Серёг, при всём уважении к тебе, я б поменял форматер. Мож подсознательно, но поменял бы. Не глючит так ЮСБ-кабель. И 24с16 тут не при делах.
Отредактировано 09:01 31.10.21 Кузьмич
21. Кузьмич 31.10.21 09:05
зы... по мне - форматер на 1018, иже 1020 , дешевле этой возни.
По-поводу NVRAM (24С16), были Хде-то дампы, не найду. Я помню через этот чип (дамп) перекрещивал 1018 в 1020.
22. kgbeast 31.10.21 09:13
<cite><b>Кузьмич</b> (20): Не глючит так ЮСБ-кабель</cite> Когда эти принтера только пошли, один из первых обращений по гарантии был как раз связан с кабелем юсб. Точнее пользователь не знал почему принтер не печатает, связывая это с заправкой картриджа. А оказалось, что он переставил принтер и ему не хватило длины старого юсб-кабеля, он купил кабель подлиннее (и подешевле).
<cite><b>Кузьмич</b> (21): Я помню через этот чип (дамп) перекрещивал 1018 в 1020</cite> как я понял (14) интересовало зачем ставить еепром на 2Кб, а не зачем ставить еепром в принципе.
23. Кузьмич 31.10.21 09:25
<cite><b>Кузьмич</b> (20): Не глючит <u><i><b>так</b></i></u> ЮСБ-кабель</cite>
они глючат по-другому, а не так, как у ТС
Отредактировано 09:26 31.10.21 Кузьмич
24. Кузьмич 31.10.21 09:38
а по-поводу форматера на 1020-1018 (считаю, что это один хрен), из моего опыта:
включал очередь печати - задание улетает, принтер поморгает, по-моему (мой склероз не помнит) пожужжит, и тихо.
или то же самое, только вообще без индикации - ни один LED не светится...
а так - определяется, ставится. Давно оно было..
Отредактировано 09:39 31.10.21 Кузьмич
25. Кузьмич 31.10.21 09:42
<cite><b>kgbeast</b> (22): зачем ставить еепром</cite>
так этот (те)сабж, для начала , определяется, кто он, по еепром, что в нём ещё есть, не знаю.
26. kgbeast 31.10.21 09:46
(23)Точно так и глючил. Входил в "готовность", при посылке задания мигал "инициализацию" и всё.
27. Val 31.10.21 09:50
<cite><b>kgbeast</b> (18): настройки, серийники картриджей, лог ошибок.</cite> для этих туповатых мальков настроек минимум, безчиповые картриджи и лог если и ведётся, то как считывается? и то нибось помнит только последнюю ошибку. поэтому и непонятно зачем там аж C16...
28. Кузьмич 31.10.21 09:50
(26) мож я и не прав, не претендую на истину. На всё воля божья. Звиняйтя, ежели шо.
Старею , упрямлюсь... Но вас всех люблю.
Отредактировано 09:52 31.10.21 Кузьмич
29. Кузьмич 31.10.21 10:09
Успокаивает то, что для ТС выложена куча информации , от хороших людей.
хорошая мысль от GSE:
а вдруг ОЗУ, а менять, а покупать, а вдруг не то. больше потратишь.
Хотяяя, (я на работе, под рюмкой - мне начальник, который Кузьмич, разрешает), ежели любознательный,- то это здОрорво
Отредактировано 10:14 31.10.21 Кузьмич
30. serry 31.10.21 13:31
да ТээСу уже вагон вариантов накидали, а он молчит в тряпочку. Вот уж теперь с его стороны свинство буит не отписаться тут.
31. Кузьмич 31.10.21 13:45
(30) Не бурчи. Хотя я люблю это дело. Но мне то за шисят.
Щас мОлодежи мало нормальной осталось., когда кто-то как-то пытается, это радовает нас!
Отредактировано 13:47 31.10.21 Кузьмич
32. Кузьмич 31.10.21 13:56
(30)зы
Да и воскресенье, да и даун, который лок
Нооо секретами, с халявщиками не поделюсь. Тока с ноармальными пацанами
Отредактировано 14:02 31.10.21 Кузьмич
33. Кузьмич 01.11.21 02:31
Нашёл содержимое 24C16 для 1018 и 1020:
https://disk.yandex.ru/d/V3lLgSBTA4vA9w
34. Vito 02.11.21 16:08
проверял аппарат на разных компах, системах и кабелях...
выпаял 24с16 - внутри дамп очень похож на (33)
пробовал менять ее на с08 (больше не нашел, а в конце дампа, все равно, F-ки) - без изменений, вернул назад с16
заменил HY57V161610ETP-7 (взял с разобранного lbp2900) - то же самое
есть на разъеме напряжения 5.2, 24.5, 3.3...
Отредактировано 16:09 02.11.21 Vito
35. _MAVR_ 05.11.21 13:01
(18)....серийники картриджей... Улыбнуло.... Поди найди на 12А серийники....)))
ТС почитай
Canon LBP6030B: Тормоз ( печатает всего 4 страницы в минуту)
И посмотри в настройках печати, а вдруг галочка стоит - работать автономно...
Отредактировано 13:06 05.11.21 _MAVR_
36. Vito 11.11.21 10:39
Аппарат чуть постоял в сторонке. Сегодня должна придти новая плата, поэтому починил соленоид. Проверил и... аппарат начал печатать, но, все так же: Отсчет страниц: 1. Индентификатор обслуживания: 01. - независимо от числа отпечатанных страниц. Пока печатает, но клиент говорил - то же, мол, пару страниц отпечатал - заглох, выкл-вкл - еще на несколько страниц печати...
Отредактировано 10:39 11.11.21 Vito
37. Vito 11.11.21 15:15
Дааа, а с "новым" форматером то же, что описано в (0)... Ставлю старый - ведет себя, как описано в (36):
<cite><b>Vito</b> (36): аппарат начал печатать, но, все так же: Отсчет страниц: 1. Индентификатор обслуживания: 01. - независимо от числа отпечатанных страниц</cite>
38. serry 12.11.21 19:02
<cite><b>Vito</b> (36): Отсчет страниц: 1. Индентификатор обслуживания: 01. - независимо от числа отпечатанных страниц. </cite> Это точно дело не в принтере, вопросы должны быть к ос и к дровам. И для проверки именно 1018/1020 у меня есть усб-шнурок, длиной где-то 60 см, на нём они все печатают всегда. На моём проверочном пк, с хрюшей, разумеется.
39. Vito 13.11.21 09:07
(38) В данном случае, на хр - не работает вообще, даже со шнурком 80 см... Разве, что драйвер, надо качать, из какого-то секретного места... :(
Отредактировано 09:13 13.11.21 Vito
40. Vito 13.11.21 10:19
Засада. Через сетап удалил и поставил драйвер на хр - полноценно заработало... Вторую плату уже отправили... Сильно смущает, что на 7-ке он печатает на старом драйвере, хотя, за несколько дней, до того - отказывался...
Хм... "Не долго музыка играла..." хр уже заглохла... драйвер чуда не сделал...
Отредактировано 10:26 13.11.21 Vito
41. GSE 13.11.21 19:27
по памяти с установкой драйвера всегда были проблемы, нормально работает только на порту DOT4_xxx, поэтому сначала ставим поддержку УСБ от HP, а уже потом драйвер принтера.
42. Vito 16.11.21 09:41
Клиент забрал "как есть"...
Всем - спасибо за участие.
