HP LaserJet Pro MFP M132a: Иногда не крутится фотобарабан
0. Dmitriy 30.10.21 11:22
Всем доброго дня. Собственно проблема в том, что иногда не вращается фотобарабан. Установил я это, поставив метку на корпусе и на самом барабане. Причем проблема плавающая. Нагружал его 3 риза по 40 копий - отрабатывал идеально. После отправляю на печать 1 лист - встает. Визуально все шестерни целые. Может кто-то сталкивался с подобным, в чем может быть причина?
Другой блок тоже подкидывал, проблема не ушла.
1. Zinur 30.10.21 11:38
неужели фотики дефецит стали? либо снять и заново шестерню переклеить
2. _MAVR_ 30.10.21 11:41
(0) Сабж никто не разбирал??? может пружину не поставили???
https://d.radikal.ru/d27/2008/57/3ef3b3b816ae.jpg
Отредактировано 11:42 30.10.21 _MAVR_
3. Dmitriy 30.10.21 11:50
(2) Все пружинки на месте
4. Dmitriy 30.10.21 11:51
(1) Не дефицит, пробовал разные ставить, Mitsubishi, Content, ставил другой блок фотобарабана - результат тот же, может отработать идеально, а потом на первом листе застопориться.
5. Zinur 30.10.21 11:53
где именно происходит остановка листа
6. Zinur 30.10.21 11:54
вал переноса не туго крутится? покрутите руками должно свободно вращаться
7. Dmitriy 30.10.21 11:58
(5)(6) По разному - может упереться в фотобарабан, может на входе в печку
Вал переноса крутится хорошо
8. Zinur 30.10.21 12:00
Есть возможность погонять с другим картриджем
Отредактировано 12:00 30.10.21 Zinur
9. Dmitriy 30.10.21 12:08
(8) Есть, гонял - ничего не меняется, также рандомно может встрять лист
10. Zinur 30.10.21 12:12
а ролик в каком состоянии? может поздновато затягивает
11. Dmitriy 30.10.21 12:14
(10) Ролик захвата? Живой пока еще. Фотик то не может из за него не крутится.
12. Zinur 30.10.21 12:16
ну тогда ревизию редуктора, обратите также на шнек или как его правильно назвать который соединяется с фотиком не слизаны шлицы может он прокручивается
13. Dmitriy 30.10.21 12:26
(12) Спасибо, буду смотреть, уже добрался до редуктора, визуально все в порядке, все еще в заводской мази.
14. _MAVR_ 30.10.21 14:11
(13) в помощь
HP LJ Ultra MFP M134a: Ненавижу!!!!
и еще поищи мои темы про лопнувшие направляющие от похожих моделей.
15. Dmitriy 30.10.21 14:23
(14)Хорошо, спасибо за помощь, буду читать, вникать.
16. Val 30.10.21 15:42
у меня такой уродец стоит для проверки картриджей. и с такой же проблемой, которую я из принципа разбирать-лечить не стал. если снять боковую крышку и посмотреть на ту самую шестерню из (2), то видно, как при работе её начинает выдавливать наружу, со всеми вытекающими. драм-юнит оригинал с минимальным пробегом, если что. дичайший энжин, капец...
