Canon 2206n: При копировании бумага застревает при входе в блок термозакрепления
0. al.romeo2014 31.10.21 22:01
Здравствуйте. Подскажите как быть (какой узел заменить)? При нажатии копировать слышен нездоровый скрежет каких то валиков. Бумага захватывается, но застревает при входе в блок термозакрепления. Видео: https://disk.yandex.ru/i/fuex1AC7o8aODw
1. _MAVR_ 31.10.21 22:07
Вам замена термоузла.... Но пригласив нормального мастера , за 30 минут, поменять пару бушингов и все будет ок....
кстати, нажми на 123 и посмотри пробег аппарата...
Хотя я видел убитый бушинг и на 30 к копий....
2. Scuzzy 31.10.21 22:08
<cite><b>al.romeo2014</b> (0): какой узел заменить</cite>
Ответ в вопросе: <cite><b>al.romeo2014</b> (0): каких то валиков</cite>...
<cite><b>_MAVR_</b> (1): за 30 минут, поменять пару бушингов</cite>
Куда такую прорву времени? 10 минут на разбор, 10 минут на обратный сбор, а остальное - курить?)
Отредактировано 22:10 31.10.21 Scuzzy
3. al.romeo2014 31.10.21 22:21
(1) https://clck.ru/YYeqj Наверное пробег с новыми комплектующими. Сбрасывается при замене драм картриджа?
4. al.romeo2014 31.10.21 22:23
(2) Спасибо. Буду искать мастера.
5. _MAVR_ 31.10.21 23:54
(2) еще 10 минут разобрать печку, проверить смазку, если надо - поменять, заменить бушинги на два новых...
30 минут - это реальное время.
тем более что разбирать серию 220Х (C-EXV42) больше по времени чем 2016-2420 (C-EXV14) или тем более 2520-2545 (C-EXV33)
(3) 112 , 113 , 301 и 501 - это не количество копий)))) Это номер счетчика.
выбери 112 и нажми ОК, потом выбери 113, и 301 ... Это счетчика форматов А3, формата А4 и режима принтера...)))
если бы аппарат запускал АСЦ был бы введен еще счетчик 102 ( который складывает суммы всех форматов и переводит их в формат А4 ).....
Эти счетчики не сбрасываются . Да и "новые" детали еще не имели чипов..
Отредактировано 00:02 01.11.21 _MAVR_
6. al.romeo2014 02.11.21 17:58
(5) 112: https://clck.ru/Yc7ey
113: https://clck.ru/Yc7cK
501: https://clck.ru/Yc7gf
301: https://clck.ru/Yc7is
7. _MAVR_ 02.11.21 20:33
ну все норм, пробег около 60 к копий.... походу попался из партии с говнобушингами.
Открываешь калитку и фотографируешь место чуть выше фотобарабана в дальней стороне...
если там все в светло коричневых опилках - однозначно умер бушинг...
Резиновый вал опустился и вышел из нормального зацепления в редукторе, вот потому печка не крутится и бумага не проходит...
Нормальному мастеру работы на 30 минут.
Рекомендую поменять оба на FU5-1519 , там круглый и подкова, проще и надежнее два круглых.
https://a.radikal.ru/a37/2111/02/103ec73e4589.jpg
https://www.citilink.ru/product/bushing-cet-cet508...DzEALw_wcB
Отредактировано 20:38 02.11.21 _MAVR_
8. al.romeo2014 09.11.21 20:20
(7) Благодарю за столь развернутый ответ. Фото дальнее: https://clck.ru/Yiyfz Фото ближнее: https://clck.ru/Yiyhz Получается дело в них. Подскажите еще пожалуйста сколько стоит работа мастера?
9. yukan 10.11.21 01:51
(7)У родной передней буксы (подковы) артикул FU5-1520. С ней конечно удобнее потом разбирать чем с двумя круглыми FU5-1519. Но когда обе круглые свои плюсы. Можно их переставлять при износе той что ближе к шестерне. Оригинальные стоят примерно в 1.5-2 раза дороже CET. Хозяин барин конечно. Раньше родные ходили вечность. Это бренду невыгодно. Он хочется узлами торговать вот и деградировался состав их со временем. (оценочное суждение).
И конечно вместо двух букс можно заменить целиком термоузел FM1-V233 (FM1-F162) iR2002/2204/2206 =38-39т.р на радость бренду)))
(8)Стоимость работ (без деталей) зависит от локации, квалификации, жадности коллег и формы оплаты нал\безнал. Я думаю по стране 1-5 т.р
10. _MAVR_ 10.11.21 19:25
(8) первое фото - немного не то место, (это над печкой, а надо под печкой) - нужно ниже примерно на 10 см...)))) гравитация у нас обычно вниз направлена....
да, у нас в Туле, приехать к клиенту, снять поставить печку, ТО (помыть смазать) цена с НДС = 2400 р плюс ЗИП, если менять что то бушинги или пленку.
так что 2-3 т. руб очень реальная цена для такой работы..
Заодно посмотрите на состояние пленки и смазки под пленкой
Отредактировано 19:31 10.11.21 _MAVR_
