Kyocer-ы: Термоткань.
0. Илья Ц. 01.11.21 12:04
Камрады, кто юзал такую вот тряпку ? Начальник поговорил со своими поставщиками и те ему посоветовали вот это.
http://images.vfl.ru/ii/1635757178/06553318/36497671.jpg
Причём, говорили : "мамой клянус, наблюдаем два аппарата, которые па сто тыш уже с ней пробежали". Но мне что-то ссыкотно. Уж больно эта тряпка напоминает ту, которая намотана на планку СЕТ с силиконовой накладкой.
Поделитесь опытом. Заранее благодарю.
1. Кузьмич 01.11.21 12:13
А как на ощупь? И паяльником потыкать, если есть возможность. Она с 2-х сторон белая?
Видел дешёвку, с одной стороны - тёмно-коричневая, с другой - белая, - редкое дерьмо.
2. Илья Ц. 01.11.21 12:21
(1) Валера, по органолептике обычная тонюсенькая стеклоткань. Белая с обеих сторон. Толщина 0,1 мм.
3. Кузьмич 01.11.21 12:31
Возможно то
4. _MAVR_ 01.11.21 12:37
берешь фен, нагреваешь до 220 градусов и тянешь ...если поплывет более 2-3 мм .овно...
нет фена, положи в духовку на противень и нагрей до 200 градусов и двумя китайскими палочками тянешь....и смотришь.
5. Илья Ц. 01.11.21 12:41
(4) Сейчас попробую на паяльник. Но походу она действительно термостойкая. Меня другое смущает - толщина. Она же вообще не впитает в себя масло.
6. Илья Ц. 01.11.21 12:42
Вот такое : https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/kyocera_m2040_remkomplektfk-1150_podlozhka_1471291178?slocation=621540
И вот такое : https://raschodo4ka.ru/image/cache/webp/catalog/im...b8086.webp
Отредактировано 12:43 01.11.21 Илья Ц.
7. Val 01.11.21 12:46
по ссылке написано "тефлоновая". на ощупь скользкая? по идее должна быть да. и её обязательно надо будет мазать чем-нибудь таким, что под плёнки кэнона/хп мажется. с просто масла толку не будет...
8. Илья Ц. 01.11.21 12:47
<cite><b>Val</b> (7): на ощупь скользкая?</cite>
Да. Очень скользкая.
9. Илья Ц. 01.11.21 12:49
На паяльнике не плавится вообще. Термостойкая стопудов.
10. Илья Ц. 01.11.21 12:56
Перезалил ссылку, а то верхняя удалится через час. Всё время забываю время удаления настроить на этом файлообменнике. )
http://images.vfl.ru/ii/1635760524/a2b0282a/36498700.jpg
11. _MAVR_ 01.11.21 12:57
вопрос не в термостойкости, а в эластичности при нагреве....
https://dropmefiles.com/M3Ni9
Отредактировано 12:59 01.11.21 _MAVR_
12. Илья Ц. 01.11.21 12:59
(11) Не теряет упругости. Не деформируется вообще. Сейчас держал внатяг на паяльнике примерно минуту. Ничего.
13. Polos 01.11.21 13:07
Илья, яж тебе фотку скидывал с посудоцентровским жаропрочным листом. материал такой же походу, только в посудацентре по толще.
14. Илья Ц. 01.11.21 13:09
(13) Серега, найти бы еще этот лист. ) То, что есть в твоих магазах, не обязательно есть в моих. Да и дырки в нём резать геморрой. Я просто хочу узнать не юзал ли кто именно такой девайс.
Отредактировано 13:10 01.11.21 Илья Ц.
15. _MAVR_ 01.11.21 13:17
А зачем тебе эксперименты??? У тебя сабжи на обслуживании на покопийных договорах???
Если нет, то нафига что то придумывать... ну дохнет ткань регулярно, ну и пусть....
Хотя я что то не замечаю быстрых повторов из за ткани.... Ну кроме случаев с китайпленкой .
та и про прокладки термодатчика тоже разговор был.
Kyocera M2040 и прочие с пленкой .: Регулировка положения термодатчика.
Отредактировано 13:18 01.11.21 _MAVR_
16. Polos 01.11.21 13:27
(14) Пробойник, трафарет и за 1 проход штук 5 накладок готово)
17. Кузьмич 01.11.21 13:51
(2)Каторжанин, ежели пойдёт, кинешь наколочку, Хде оно..
18. RAN 01.11.21 14:22
(0) , (10) По виду материал из которого нарезали "тряпку" , как на твоём фото , похожа на вот это:
<b>"Ткань тефлоновая для термопрессов ширина 50см., 1 погонного метра"</b> - в поиск вбей ... ( Lomond . consto.ru )
По крайней мере мне такая пришла , брал на пробу 1 м.п. , но пока ещё не ставил , надо ещё нарезать ....
Отредактировано 14:24 01.11.21 RAN
19. _MAVR_ 01.11.21 15:24
А смысл ее всю пробивать?? только круглые отверстия и наматывать не один оборот, а три и она будет прекрасно держаться.
20. Trevor 01.11.21 15:52
(6) Я брал эту ткань один раз. Аппарат не вернулся. Подробностей нет. Чел сказал, берут ведрами.
21. Илья Ц. 01.11.21 16:24
Ладно. Опробую - сообщу результаты. На пробу и брали.
22. Илья Ц. 01.11.21 16:25
<cite><b>_MAVR_</b> (15): А зачем тебе эксперименты???</cite>
Действительно, зачем ? Зачем так же менять dc-dc стабилизаторы, если можно форматтер поменять ? Просто и сердито. )
23. Илья Ц. 01.11.21 16:34
<cite><b>RAN</b> (18): По крайней мере мне такая пришла , брал на пробу 1 м.п. , но пока ещё не ставил , надо ещё нарезать ....</cite>
Расскажи потом, как пошла.
24. Виталий 01.11.21 16:53
<cite><b>Polos</b> (16): Пробойник, трафарет и за 1 проход штук 5 накладок готово)</cite>
Сам-то пробовал так делать? Тряпка начинает сыпаться по местам пробоя, прям нитки из нее лезут. Я хз как делают дырки на дешевых тряпках, но те, что у меня были, там отверстия прожигались лазером. Вот в (0) прям очень красиво и аккуратно сделаны дырки. Либо пробойник очень острый, либо это лазер.
<cite><b>Илья Ц.</b> (23): Расскажи потом, как пошла.</cite>
В недавней теме про СЕТ-овские накладки человек жаловался на то, что эта тряпка быстро рвется, если ставить б/у оригинальную термопленку.
Отредактировано 16:55 01.11.21 Виталий
25. _MAVR_ 01.11.21 17:03
(22) тряпка на Али 100 руб... из за 100 рублей что то придумывать....
уточнил 120-150...
ну а с DC-DC это некорректное сравнение.. ну купишь ты форматтер за 3-4 к, ну добавишь за установку сколько то... а тут купил платочку на 30 руб, припаял на место, и можно взять раза в три больше чем ты добавишь за установку....
Отредактировано 17:08 01.11.21 _MAVR_
26. Владимир А. 01.11.21 17:04
<cite><b>Виталий</b> (24): Сам-то пробовал так делать? Тряпка начинает сыпаться по местам пробоя, прям нитки из нее лезут. Я хз как делают дырки на дешевых тряпках, но те, что у меня были, там отверстия прожигались лазером.</cite>
Это ежели тряпка, а тут тефлон. В местах пробоя никакие нитки из нее не лезут, по крайней мере я не заметил этого. Покупали как в (18) сказано "Ткань тефлоновая для термопрессов ширина 50см., 1 м.п". Поставил штук 10, не один аппарат пока не приходил обратно, чтоб посмотреть хоть скока ходит.
27. RAN 01.11.21 17:23
(26) Все "дырки" резали или только некоторые ... , по трафарету ... ?
28. Владимир А. 01.11.21 17:25
(27) Тока круглые( два пробойника сделано разного диаметра под них).
29. Илья Ц. 01.11.21 17:28
<cite><b>_MAVR_</b> (25): тряпка на Али 100 руб... из за 100 рублей что то придумывать....</cite>
Тебе прислать то, что продается на Али за 150р.? Могу без проблем. )) Я просто ради проверки купил. Был готов, что потеряю деньги.
30. Polos 01.11.21 17:29
(24) китайские тряпки да, а вот подобные как Илья показал - нормально пробиваются по несколько штук за раз.
31. _MAVR_ 01.11.21 17:31
(29) я покупал и уже не один десяток... нормально работают, не менее чем то , что было установлено.....
32. Илья Ц. 01.11.21 17:32
В общем так. Поставил тряпку в свою кису. Сейчас дам нагрузку 10-15 тысяч за 2-3 дня. Думаю нормально будет. Потом разберу фьюзер и посмотрю что и как. Термопленку поставил новую сетовскую. Масло (мл) вылил под тряпку, а сверху намазал густой смазкой. В общем, доложусь. )
33. Илья Ц. 01.11.21 17:37
(31) Брал вот отсюда. https://aliexpress.ru/item/32968263934.html?sku_id...4aa6R7zFUL
Можете почитать отзывы. На первой же странице найдёте отзыв с 1-й звездой. Это мой. (там еще про зеленоватый цвет тряпки). Отзыв от 01.09.21. Заодно оцените количество лгунов в отзывах.
Мавр, могу прислать. Одну тряпку правда я мгновенно расплавил на паяльнике, но остальным ты можешь воспользоваться. )
34. _MAVR_ 01.11.21 17:39
И я брал в OKLiLi - нормально работает с СЕТ пленкой. масло 1 мм фьюзерное Xerox Fuser Agent II 4700 8R4004
Просто у нас никто по две коробки бумаги в день не печатает... не для таких нагрузок такие аппараты.
Отредактировано 17:42 01.11.21 _MAVR_
35. Илья Ц. 01.11.21 17:50
(34) Вот неугомонный ! Прислать тряпки ???
36. Илья Ц. 01.11.21 17:57
Валере (Эмулятору) опять-таки большое спасибо за совет про пропилы на роликах. Аппарат брал бумагу плохо и я решил убить двух зайцев сразу и поставил ролики с пропилами. Теперь жрет, только шуба заворачивается. )
37. эмулятор 01.11.21 19:34
<cite><b>Илья Ц.</b> (36): Валере (Эмулятору) опять-таки большое спасибо</cite> Видишь, иногда пригождаюсь. Не только нервы мотаю! :)
38. _MAVR_ 01.11.21 19:57
(35) спасибо, есть...)))
39. Илья Ц. 01.11.21 20:03
(38) То-то. Если я говорю, что это дерьмо, значит я проверил. Оно и есть. А то смотри. Мне они не нужны, все равно в помойку выкидывать.
Отредактировано 20:04 01.11.21 Илья Ц.
40. _MAVR_ 01.11.21 22:41
а у тебя какие??? отверстия прорезаны или прожжены?? если выкинешь - я заберу))))
В моих края отверстий оплавлены. и цвет коричневый...
да и еще... несколько раз разбирая печку заводскую - а там фитиль против шерсти намотан...
Кстати прикупал как то планки прижимные, ( попилило несколько плохой пленкой) так вот купленные планки с фитилями были намотаны - против шерсти....
Отредактировано 22:50 01.11.21 _MAVR_
41. Val 02.11.21 04:25
(33), (34) мужчины, не спорьте. я же уже говорил, что это кетай и потому кидалово неизбежно. одному повезло, второму нет, под видом одного товара прислали другое. опять же повторюсь, эта оклиля чисто барыга, не гнушается ничем. я это проходил. в коллекции лежат их резинки для роликов а ля HP M402, этот тихий ужас не работает <b>изначально</b>. и да, конечно же прислали не то, заказал серые резинки, пришли чёрные, плюнул на всё и даже спор открывать не стал, только отзыв соответствующий оставил... так что не спорьте, и на вас рано или поздно будет порнуха.
42. Илья Ц. 02.11.21 09:35
<cite><b>_MAVR_</b> (40): а у тебя какие??? отверстия прорезаны или прожжены?? </cite>
Вот :
http://images.vfl.ru/ii/1635834831/1286902f/36510709.jpg
43. Илья Ц. 02.11.21 09:50
Цвет у этой тряпки с зеленоватым оттенком. На фото алиэкспресса, естественно, ложь. Паяльник сразу прожигает её, как масло. В шприце что-то желтоватое с неприятным запахом.
44. STRANNIK 02.11.21 11:36
(33) Доброго, заказывал с того же оклили. в конце августа 2019 года. Брал сразу 10 комплектов. https://aliexpress.ru/item/33023080269.html
бегает термоткань долго главное смазки не жалеть. Мои комплекты без смазки идут.
А вот это не берите, у меня друг обжегся - с ними пробег 2к истераются в ноль и воняют говнецом https://aliexpress.ru/item/4000861961032.html
Отредактировано 11:40 02.11.21 STRANNIK
45. Виталий 02.11.21 13:19
(41) Этот продавец, oklili - своеобразный.
Заказывал у него панель управления на HP M426
У него есть "новая" и есть "б/у"
Первый раз взял б/у. Пришла исправная, в хорошем состоянии. На пластике микроскопические царапинки. Поставил, МФУ выдал клиенту.
Через время опять заказал две б/у панели у того же продавца.
И на дисплеях оказались яркие, оранжевые пятна.
Решил разобрать одну панель, матрица, а точнее, пакет светорассеивателей, оказалась щедро залита паяльной пастой, прям так от души ее налили, не пожалели.
При этом матрица явно новая и не родная.
Матрицы намеренно изуродовали, чтобы покупали "новые" в 2 раза дороже.
Я даже не стал открывать спор, т.к. есть сомнения, что я бы его выиграл, ведь технически все исправно.
Замечено еще, что oklili в первый раз высылает товар хорошего качества, а когда начинаешь покупать у него много, присылает уже барахло.
46. Val 02.11.21 15:18
<cite><b>Виталий</b> (45): Этот продавец, oklili - своеобразный.</cite> это мягко сказано.
<cite><b>Виталий</b> (45): Замечено еще, что oklili в первый раз высылает товар хорошего качества, а когда начинаешь покупать у него много, присылает уже барахло.</cite> и про это я уже говорил, походу это вообще в крови у китов. я лично знаю людей, которые или занимались, или продолжают заниматься торговлей китаем. в смысле, нормально так торгуют, контейнерами возят оттуда товар, в китае сидит их доверенный человек с соответствующими полномочиями. и в один голос отзывы - первые пару раз нормально, в третий обязательно кинут. либо отгрузят меньше, либо брак/битьё придёт, либо не то, не комплект и протчая. ну вот такая у них модель ведения бизнеса. так что тут оклиля ничем не выделяется. и вот не могу я понять их логику, хучь тресни... могу назвать как минимум ещё один магаз по нашему профилю, который ведёт точно такую же игру - tjparts. я как-то посидел за компом подольше (когда мне прислали дохлые и полудохлые головы на эпсоны), поковырялся в магазинах оклили и этих самых партс и пришёл к выводу - одна контора... или склад один, а барыг двое. если у них вообще есть свой склад, а не переваливают с чужих складов тебе...
47. Илья Ц. 02.11.21 17:45
Отчитываюсь. Судя по всему тряпка качественная. Вчера вечерком дал 1000. Сегодня еще 3000. Больше не стал, жалко стало аппарат. Теперь будем покупать её. Ценник от наших белокочанных поставщиков и районе 400-450р. По длительности жизни - будем посмотреть.
<cite><b>Кузьмич</b> (17): Каторжанин, ежели пойдёт, кинешь наколочку, Хде оно..</cite>
Валера, начальник в отъезде. Приедет, постараюсь выпытать и сообщу.
http://images.vfl.ru/ii/1635864006/53dbf71e/36518301.jpg
Отредактировано 17:46 02.11.21 Илья Ц.
48. Artem 02.11.21 21:09
Вставлю своих 5 копеек, беру https://aliexpress.ru/item/33022741213.html?_ga=2....4aa67BOFr3
5мл масла рико, ходит как оригинал 60-70к в среднем.
