Canon IR1435: Замятия в печке
0. vduch78 02.11.21 11:34
Всем доброго дня.
Сабж впервые попал в руки с пробегом около 60к и порванной термопленкой.
Поставил ТП 3015 ориг. с термосмазкой моликот HP-300. Проверил, все ок. Спустя несколько месяцев (колличство отпечатков не могу определить, от нескольких сотен до одной-двух тысяч, в общем немного) вызов на замятия. По приезду: Печать по одному, по два листа ок. При большом задании на 3-5 листе замятие. Видно что следующий лист догоняет предыдущий. Например: 4-й лист на 3/4 вышел из печки, а 5-й уже подошел к печке, т. о. они на 2-3 см перекрывают друг друга.
Разобрал печке, нанес термосмазку. Ту же, но чуть пощедрее. Результата нет, может быть чуть позже происходит замятие, листе на 5-7.
С ручного лотка замятий нет. Рез вал визуально ок.
Единственная мысль, что термосмазка которая нормально работает в абсолютно всех аппаратах, именно в этом тормозит термопленку. Какую тогда использовать?
Какие есть мысли?
1. Владимир А. 02.11.21 12:12
<cite><b>vduch78</b> (0): С ручного лотка замятий нет</cite>
Тогда причем тут печка?
2. Scuzzy 02.11.21 13:14
Мысль одна: Лечили не от того, от чего он умер.
Go to захват/протяжка с основного лотка.
3. _MAVR_ 02.11.21 13:56
(0) Ищи все мои темы по 1430\1435 , про подачу с нижнего лотка много интересного....
4. vduch78 02.11.21 18:36
(1) с ручной подачи интервал между листами больше. не успевает догнать.
(3) интересного много, только все не туда....
5. vduch78 02.11.21 18:45
Хотя стоп! Если есть полуролики (сектора, четвертинки) значит есть соленоид который их держит и периодически отпускает. А раз есть солеоид значит есть и поролон! Аппарату конечно не 20 лет, но проверить надо!. Завтра отпишусь.
Отредактировано 18:46 02.11.21 vduch78
6. Scuzzy 02.11.21 19:30
<cite><b>vduch78</b> (5): Если есть полуролики (сектора, четвертинки) значит есть соленоид который их держит и периодически отпускает</cite>
То есть электромагнитных муфт не существует?))
7. vduch78 02.11.21 20:38
(6) где я написал, что электромагнитных муфт не существует?
8. _MAVR_ 02.11.21 20:40
там, в (5) про то, что раз есть "четвертушки" то есть "поролонки".... нет их там.
при подаче бумаги из кассеты - скрежет есть??
Бумага в лотке установлена правильного формата???
Отредактировано 20:42 02.11.21 _MAVR_
9. vduch78 02.11.21 20:52
Я просто предположил, что описанная неисправность очень похожа на неисправность на старых принтерах где лапка соленоида подачи бумаги прилипает к липкому поролону и полуролик вращается непрерывно и подает бумагу когда не нужно. Аппарат у нас непопулярный, не ковырял их и пока даже не знаю как у него реализован мех под бумаги.
еще раз. Пока всем спасибо. Завтра поеду к клиенту или сделаю или притащу к себе в мастерскую. В любом случае отпишусь.
10. _MAVR_ 02.11.21 21:49
Смысла нет таскать и разбирать, если не знаешь болячек..... Ну если не лень таскать туда - сюда .... давай, продолжай.....
11. yukan 02.11.21 23:28
Желательно проверить пятно контакта прижимного вала т/у. Возможно надо заменить буксы или подложить под них.
12. _MAVR_ 03.11.21 00:08
Ага... с ручного лотка ничего не застревает, а с нижнего бушинги виноваты....
13. yukan 03.11.21 01:54
Именно так. С ручного лотка следующий лист берется только после прохождения сигнала (датчик SR10) о полном выходе бумаги наружу. При небольшом проскальзывании в т/у она все равно выйдет. Получается гарантированный зазор между листами. При печати из кассеты, подача следующего листа начинается уже после срабатывании датчика регистрации о прохождении прошлого листа >> зазор небольшой.
14. yukan 03.11.21 02:03
Другой возможный вариант неисправности - вал вывода (деливера) грязный. Либо плохой прижим его ответных пластиковых роликов. Это можно определить по характерному притормаживанию бумаги по окончании прохождения т/у (когда тянет только этот деливер).
15. _MAVR_ 03.11.21 10:19
и все это при 60 к копий???? блин....как повезло нам, полно сабжев за 300 к и нет с ними проблем....сказочки...
ТС поставь в настройках бумаги из лотка плотность повыше и проверь...не помню, допускает ли он изменение в лотке.... но по аналогии с НР принтером, скорость упадет и проверь....
16. эмулятор 03.11.21 10:30
<cite><b>vduch78</b> (0): нанес термосмазку. Ту же, но чуть пощедрее.</cite> А это Вам еще аукнется, не далее чем тысяч этак через 20-30. :)
17. vduch78 03.11.21 15:59
Облом. Клиент сегодня не работает. Продолжение в пн.
18. yukan 04.11.21 00:57
(15) Подскажите какие это модели где термопленка (не фольга!) ходит без проблем 300к?
19. _MAVR_ 04.11.21 01:01
А кто говорит, что в данных сабжах не была заменена пленка?? и возможно не один раз....
Черновики со скрепками и ударные нагрузки десятками тысяч в пару дней - никто не отменял...
А пленка, да, обычная пленка типа НР 2200 с подрезкой по длине.
20. yukan 04.11.21 01:01
(15) У него одна скорость движения т.к. из обоих лотков простая бумага: Plain paper (64 to 90 g/m2), recycled paper (64 to 90 g/m2), color paper (64 to 90 g/m2) и с боковой подачи еще: heavy paper 1 (91 to 105 g/m2), heavy paper 2 (106 to 128 g/m2), OHP, labels, Envelopes (No.10(COM10), Monarch, ISO-C5,DL)
21. _MAVR_ 04.11.21 01:07
я вот вижу данную неисправность именно в нечеткой подаче из лотка...
Там такая кривая конструкция, что реально несколько листов может подать, а потом траблы с подачей, вот лист по таймингу и не успел, а тут уже следущий идет...
можно протестить простым способом, пускать с нижнего лотка по одному листу..
и вполне возможно, что к пятому шестому листу - начнется затык и по одному листу....
22. yukan 04.11.21 01:20
Поднятый из кассеты двойной лист со сдвигом отработает датчик регистрации. Поругается на неправильный формат. На это не похоже, судя описанию автора. Конструкция унаследованная от iR1018/1020/122/1024 действительно кривая. Но "резину" роликов изменили. Можно их помыть (мыльной водой) и проверить положив максимально бумаги. Или как вариант растянуть пружины лифта.
23. _MAVR_ 04.11.21 02:48
не, причина не в лифте.....)))
24. yukan 05.11.21 00:40
Конечно дело не в лифте. Но отработать это вариант самое простое. Продолжаю утверждать что дело в т/узле. В этом достаточно скоростном МФУ (впрочем в любом) важное значение имеет отсутствие проскальзывания в паре пленка -прижимной вал. Т.е пятно контакта и поверхность пленки. На упомянутый HP2200 подойдет любая (даже скользкая) пленка. А на 1435 нужна достаточно шершавая.
25. Илья Ц. 05.11.21 08:45
(24) Круто. Никогда не слышал про такой параметр термопленок, как "шершавость". Запишу себе, в плане повышения образования.
26. эмулятор 05.11.21 10:23
<cite><b>Илья Ц.</b> (25): Никогда не слышал про такой параметр термопленок, как "шершавость"</cite> Зато есть такой параметр "дохе...а смазки", некоторые почему-то думают, что чем больше - тем лучше. Заблуждение! Чем больше - тем она (смазка) больше тормозит пленку! Вообще говоря, пленка прекрасно крутится и вовсе без смазки. Вот только, во-первых, может вдруг неприятно запищать, а , во-вторых, станет хуже запекать, поскольку между нагревателем и пленкой появится воздушный зазор. А так смазка - больше зло в плане помощи вращению, чем помощь, особенно если уже чуть поработавшая. :( <cite><b>эмулятор</b> (16): это Вам еще аукнется</cite> :)
27. Илья Ц. 05.11.21 10:29
(26) Это всё знаю. Но "шершавость" для меня в новинку. Век живи - век мочись. )
28. Илья Ц. 05.11.21 10:30
<cite><b>эмулятор</b> (26): может вдруг неприятно запищать</cite>
У меня даже хрюкала. Причем очень громко, чем сильно перепугала клиентов. )
29. yukan 07.11.21 01:49
Смешно. Но думаю все поняли что я имел ввиду)). Троиллим. Втянуть пытаемся в ср... Хорошо. Допустим я выразился некорректно применив термин шершавость. Поясняю. Пленка не должна быть слишком глянцевой (блестеть как стекло). Она должна быть слегка абразивной (если смотреть в лупу10х или 20х). Чтоб сила трения наружной стороны пленки о прижимной вал, превышала силу трения внутренней стороны пленки об нагреватель через смазку. Тогда, согласно закону Ньютона (подробности в учебнике Ф-ки 5кл), первая сила превышает вторую. Пленка вращается с нужной скоростью без проскальзывания. >> нет проскальзывания бумаги в т/узле.
30. yukan 07.11.21 01:52
Смазки действительно не должно быть много. Избыток может усилить силу трения. И понятно что эта "абразивность/шершавость/неглянцевость" не должна приводить к прилипанию тонера. Дуализм))
