HP CLJ M880: Не допечатывает лист теста заливки!
0. testink74 02.11.21 15:09
Фото прикладываю:
https://ibb.co/fHhQ4NW
https://ibb.co/wprQPmv
https://ibb.co/NC8PxK6
Отредактировано 15:12 02.11.21 testink74
1. testink74 02.11.21 15:13
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой похоже картриджи?
Подскажите?
2. testink74 02.11.21 15:22
что может быть неисправно в картридже при таких фото?
Отредактировано 15:22 02.11.21 testink74
3. эмулятор 02.11.21 15:48
Может тонер "не той конструкции"?
4. _MAVR_ 02.11.21 16:36
(0) для начала пару пинков.
Научись выкладывать правильные сканы.
1. Сканов должно быть 4 с отдельными базовыми цветами.
2. На сканах надо рисовать стрелку движения листа.
Это для старта... Потом догонят и ещё втык будет..
5. serry 02.11.21 18:29
Ещё пинок - вываливать надо на радикал, т.к. через месяц-другой ссылки на это ибб.ко сдохнут, и люди набредшие на тему не смогут ничего увидеть.
6. serry 02.11.21 18:40
Хотя в общем то и так видно, что с жёлтым беда, возможно, рваный вал подачи тонера.
7. Scuzzy 02.11.21 19:50
<cite><b>testink74</b> (2): <a href="https://ibb.co/fHhQ4NW" </cite>
target="_blank">https://ibb.co/fHhQ4NW</a>;;
"ibb.co использует недействительный сертификат безопасности. К сертификату нет доверия, так как у сертификата его издателя истёк срок действия."
Отредактировано 19:51 02.11.21 Scuzzy
8. testink74 02.11.21 19:54
ВОТ НОВЫЕ ССЫЛКИ Serry
[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d06/2...img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d19/2...img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c07/2...img][/url]
9. testink74 02.11.21 19:56
Serry точно вал подачи тонера?
10. Scuzzy 02.11.21 19:56
(8) Но все битые :(
11. testink74 02.11.21 20:00
вот новые
https://b.radikal.ru/b24/2111/f4/fe626d445abd.jpg
https://c.radikal.ru/c12/2111/d9/394796416c31.jpg
https://d.radikal.ru/d15/2111/ee/84834903edab.jpg
12. testink74 02.11.21 20:01
подскажите точно точно вал подачи тонера?
Или еще что у кого такое было?
13. testink74 02.11.21 20:10
_MAVR_ ответь я правильно все сделал ?
14. _MAVR_ 02.11.21 20:13
(13) на 50%... ты по русски понимаешь, что такое базовые цвета????
В принтере есть синий, зеленый или красный???? НЕТ !!
И перед вопросами - надо уточнять, что делал, какой пробег сабжа , когда менял картриджи, сколько они проработали, оригинал или совместимка.
в твоем случае - вопрос не про тонер картриджи, а про блоки барабанов CF358A CF359A CF364A CF365A .
Отредактировано 20:22 02.11.21 _MAVR_
15. Вася 02.11.21 20:55
(0) драмы разбирались? Оригинал?
Крышка с роликом переноса плотно закрыта? Такой косяк видел на 6040, но там я перебирал драм, менял фотовал, после сборки получил аналогичное на чёрном цвете, по итогу заменил весь драм (корпус), в чем проблема бала не разбирался, что просче то и сделал.
16. testink74 02.11.21 21:23
Да разбирался менялся фотовал!
после так печатает менял еще на один новый фотовал таже проблема.
Может еще кто что такое встречал?
https://b.radikal.ru/b24/2111/f4/fe626d445abd.jpg ї
https://c.radikal.ru/c12/2111/d9/394796416c31.jpg ї
https://d.radikal.ru/d15/2111/ee/84834903edab.jpg ї
Отредактировано 21:30 02.11.21 testink74
17. testink74 02.11.21 21:33
_MAVR_
в твоем случае - вопрос не про тонер картриджи, а про блоки барабанов CF359A CF364A CF365A .
18. Scuzzy 02.11.21 21:34
<cite><b>testink74</b> (17): менялся фотовал</cite>
Менялся на что? Нонейм китай?
19. Вася 02.11.21 21:43
(18) трубка 5500
упс, думал мне вопрос, изените
Отредактировано 21:46 02.11.21 Вася
20. testink74 02.11.21 21:47
Вася и вам тоже
21. testink74 02.11.21 21:48
Менялся на родной фототик из Китая.
22. _MAVR_ 02.11.21 21:52
(17) вот блин, неадекват.....
Желтый цвет, хорошо.... но где чистый голубой и маджента????
Ну как тут не выругатся... ........., ... (Лавров)
23. Scuzzy 02.11.21 21:52
<cite><b>testink74</b> (21): родной фототик</cite> называется "блок барабана в сборе" и собирается отнюдь не в Китае. Остальное - подвальная продукция дядюшки Ляо. Она вполне может быть причиной дефектов на фото.
24. _MAVR_ 02.11.21 22:00
Процесс тестирования для дебилов, подробно.
Берем распечатываем все ЧЕТЫРЕ цвета, черный - тоже цвет. Желательно полная заливка листа с 50% плотностью.
Сравниваем сканы. Если на всех цветах есть одинаковый дефект, то возможно это не барабаны ( шанс что все 4 дают одинаковый эффект, конечно есть, если они китай и собрано все кривыми руками)
Если сканы не одинаковые, то берем барабан из любого цвета и переставляем его в любой другой цвет, если дефект переместился в другой цвет, то тут две причины...
Либо кривой ваш "КИТАЙСКИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ" барабан, либо настолько кривые руки, что при каждой разборке блока собирается все неправильно...
Такой дефект можно получить не только из за кривого барабана, но и из за кривой сборки проявки...
Ну а кривизну сборки - это искусство, каждый "художник" косячет по своему - и подсказать где накосячено - нормальному ремесленнику - сложно....
25. testink74 02.11.21 22:28
_MAVR_ прикладываю все 3 цвета вот ссылки: желтый красный синий
Отредактировано 22:29 02.11.21 testink74
26. _MAVR_ 02.11.21 22:44
(ALL) Я больше не могу..... объясните этому ..... что такое базовые цвета....
Вот таких надо банить на пол года, а не меня....
27. СОВА 02.11.21 23:20
<cite><b>_MAVR_</b> (26): Вот таких надо банить на пол года, а не меня....</cite> Да уж. Знатный троль. Четыре раза выложить одно и тоже. :)) Давненько тут таких не было. :)
(0) Читай еще раз.
<cite><b>_MAVR_</b> (24): Берем распечатываем все ЧЕТЫРЕ цвета, черный - тоже цвет. Желательно полная заливка листа с 50% плотностью.</cite>
<cite><b>_MAVR_</b> (22): Желтый цвет, хорошо.... но где чистый голубой и маджента????</cite>
Читай и выполняй.
28. RAN 02.11.21 23:34
(25) Для ликбеза прочитать вот ЭТО: <b>RGB, CMYK и фотопечать</b>
https://www.canon.ru/pro/infobank/rgb-and-cmyk/ -- тут больше для струйников , но принципы цв.полтитры одинаковы.....
Базовые цвета CMYK : Cyan - Голубой (в Вворде в полbтре именно Голубой , А не синий и не светло голубой) , Magenta - Пурпурный (Малиновый) , Yellow - Жёлтый , K - Black - Чёрный
В Ворде , на лист нарисуй четыре равных прямоугольника и залкй каждый одним из базовых цветов - будет тест страница....
Отредактировано 23:43 02.11.21 RAN
29. Дмитрий.С 03.11.21 08:22
<code><cite>(0)</cite></code>Там тонер хоть есть,по-моему просто заправка
30. эмулятор 03.11.21 09:03
<cite><b>Дмитрий.С</b> (29): Там тонер хоть есть</cite> Верный ход мысли. К концу листа на девелопвале заканчивается тонер. Осталось понять почему.
Остальные посты больше "за ради "поговорить". :)
31. RAN 03.11.21 09:27
<cite><b>эмулятор</b> (30) :К концу листа на девелопвале заканчивается тонер. </cite>
На картинках в (25) - на листах тестов нарисованы стрелки "Хода движения листа" (как при печати А3 , листа A4) , проплешины без тонера с боку .... , а не в конце листа ... :)
Отредактировано 09:35 03.11.21 RAN
32. эмулятор 03.11.21 09:37
<cite><b>RAN</b> (31): на листах тестов нарисованы стрелки "Хода движения листа"</cite> Оказывается как важно рисовать стрелки!!! :) Тогда еще проще! С одной стороны не досжаты девелопвал и фоторецептор. (0) Устраняйте зазор.
Отредактировано 09:38 03.11.21 эмулятор
33. Дмитрий.С 03.11.21 10:04
<code><cite>(30)</cite></code><cite>Верный ход мысли.</cite>Вот всегда, при любой проблеме, включаем, еще раз, включаем.Распечатываем пробег
34. эмулятор 03.11.21 11:03
(32) Хотя не обязательно. Лента переноса еще может быть не доприжата сбоку. Стоп-тест даст ответ на этот вопрос.
Отредактировано 11:05 03.11.21 эмулятор
35. testink74 03.11.21 11:29
Вот еще распечатал тест страницы все цвета
https://c.radikal.ru/c22/2111/89/b7417f1eeb0d.jpg
эмулятор: С одной стороны не досжаты девелопвал и фоторецептор.
Надо попробовать отрегулировать зазор как я понял?
36. эмулятор 03.11.21 11:43
<cite><b>testink74</b> (35): Надо попробовать отрегулировать зазор как я понял?</cite> Скорее собрать правильно. Но сначала <cite><b>эмулятор</b> (34): Стоп-тест даст ответ на этот вопрос.</cite>
37. RAN 03.11.21 12:44
(35) Вот такой тест лист и именно с такими базовыми цветами CMYK заливок:
https://imageban.ru/show/2021/11/03/78f6d09799d6b8...310a5/.jpg
Это в "книжном" варианте , для вас - перевернуть (при печати) в "альбомную" , либо четыре разных листа с разными базовыми цветами ...
Отредактировано 12:52 03.11.21 RAN
38. СОВА 03.11.21 12:53
<cite><b>эмулятор</b> (30): Остальные посты больше "за ради "поговорить". :)</cite> Вот как раз что бы не было домыслов, с тонером проблемы, с фотоваолдм или перенос недожат и нужны правильные тестовые странички. Тем более такое подозрение, что проблема тут не одна.
<cite><b>RAN</b> (37): для вас - перевернуть (при печати) в "альбомную"</cite> И что бы лучше догадался и что бы было нагляднее будет лучше если каждый цвет распечатает на отдельнгой странице. Там беда периодическая и надо выяснить по каким цветам.
39. RAN 03.11.21 13:40
(35) В дополнении к (37) перезалил ...
https://c.radikal.ru/c11/2111/98/3feed855711c.png
https://a.radikal.ru/a08/2111/04/78cd66fcd387.png
https://b.radikal.ru/b36/2111/72/8d0cc6ab26b3.png
https://a.radikal.ru/a27/2111/0b/763f51dbf9b8.png
Распечатайте все , плюс Чёрный , и выложите сюда сканы ....
40. СОВА 03.11.21 14:14
(39) Спорим он твою первую страничку именно так и распечатает, как ты её сейчас выложил. :)))
41. RAN 03.11.21 14:43
(40) .... %)))
42. testink74 03.11.21 18:53
У меня блоки барабанов CF359A CF364A CF365A глючат!
Что с ними делать черный нормально!
43. testink74 03.11.21 18:58
Тонер тоже подаётся нормально весь вал ровный!
44. testink74 03.11.21 19:02
Вот тест всех цветов:
https://a.radikal.ru/a28/2111/d7/a1499a4f003b.jpg
45. _MAVR_ 03.11.21 20:03
(ALL) ААААА....сегодня что, день открытых дверей в дурдоме???? Народ.... спасайся, дебилы атакуют...
(44) это кстати я про тебя говорю... такой тонкий намек....
46. СОВА 03.11.21 20:10
(45) Вот только хотел написать, чтоприсоединяюсь к мавру и перестаю кормить троля. А ты! Аты... А ты меня подвел! :))
47. Жюк 03.11.21 21:45
(0), (16) А причину замены фотобарабана можно узнать?
48. _MAVR_ 03.11.21 23:41
(46) поменяй ник на Филин.... а то как не прочитаю, все Джугашвили вспоминаю... вздрагиваю...))))
49. СОВА 05.11.21 15:35
(48) А ты воспринимай как SOVA, дискомфорта не будет. :))
50. эмулятор 05.11.21 15:44
<cite><b>_MAVR_</b> (48): а то как не прочитаю, все Джугашвили вспоминаю...</cite> Вот зря ты это написал! Я теперь тоже по другому прочитать уже не могу!!! ...Олег, извини. :)))
