Kuosera FS-1035MFP: Странные полосы на поллиста
0. KMI 03.11.21 08:15
Добрый день.
Обращаюсь к коллективному разуму. На каждом листе с принтера Kuosera FS-1035MFP присутствуют полосы. Широкая полоса из тонких линий. Всегда в одном месте. Всегда длиной 9см . Сделал чистку, очистил отработку. Не влияет. Визуально никаких дефектов на барабанах не видно. Странно что полосы не на всю длину листа и всегда одинаковые.
Может у кого был такой дефект.
https://drive.google.com/file/d/1rus3zxgW9kyliL7hq0BeScUREwr-JEUi/view?usp=sharing
1. Scuzzy 03.11.21 08:31
Выложите фото куда следует (см.правила), а не пихайте по соцсетям. Фотохостингов вам мало?
2. эмулятор 03.11.21 08:34
(0) Ракель поменять нужно? (Для диагностики достаточно почистить).
3. hp1012 03.11.21 08:35
стандарт. ракель под замену.
4. TIMIK74 03.11.21 09:34
фотовал и ракель под замену.
И фото надо делать при хорошем освещении.
Отредактировано 09:35 03.11.21 TIMIK74
5. эмулятор 03.11.21 09:43
<cite><b>TIMIK74</b> (4): фотовал ... под замену.</cite> А что не так с фотовалом? ...я бы, честно говоря, и ракель-то менять не стал,а на бумажках поджал. Но советовать такое не правильно, поэтому - меняйте ракель.
Отредактировано 09:46 03.11.21 эмулятор
6. KMI 03.11.21 11:57
"эмулятор" - спасибо за направление поиска. Я взял лист бумаги, сложил вдвое и просунул между барабаном и ракелем и подвигал вдоль туда-сюда. Полосы исчезли. Отпечатал 2 листа - полос нет.
7. Мастер Роман 03.11.21 12:09
(6) этой процедуры вам хватит на 20 листов, может и меньше.
И про бумажки уплотнить, вам говорили не об этом, подвигать бумажкой, а сделать более плотный прижим ракеля к барабану.
8. KMI 03.11.21 12:37
Все что было сказано выше я понял. Как писал "эмулятор" - это для диагностики. Просто я это сделал даже не разбирая картриджа. И за поведением понаблюдаю - насколько листов его хватит
9. hp1012 03.11.21 13:07
(8) норм чО. потом сломает шнек, лопнет бункер и все засыплет внутри. новый дк + чистка принтера. денюшка сервису. так держать!
10. KMI 03.11.21 13:25
"потом сломает шнек, лопнет бункер и все засыплет внутри" - - а вот об этом можно поподробнее. Я же вроде писал что отработку почистил.
11. эмулятор 03.11.21 13:26
<cite><b>hp1012</b> (9): потом сломает шнек, лопнет бункер и все засыплет внутри. новый дк + чистка принтера.</cite> Ты сейчас с кем разговариваешь? Такая лапша и юзеру не всякому зайдет. ...тут же вроде как считается, что специалисты более-менее собрались. :))
12. hp1012 03.11.21 13:30
(10) если бы ты почистил отработку нормально, то засранного ракеля бы не было.
(11) ты не видел лопнупших от переполнения 160-х 170-х?
Отредактировано 13:30 03.11.21 hp1012
13. эмулятор 03.11.21 13:36
<cite><b>hp1012</b> (12): ты не видел лопнупших от переполнения 160-х?</cite> Про переполнение речи не было?
Отредактировано 13:37 03.11.21 эмулятор
14. hp1012 03.11.21 13:40
(13)так будет, если ТС будет также "чистить" отработку и дальше в аппарате <cite><b>KMI</b> (0): Kuosera</cite>
(0) камешки тоже вытряс?
Отредактировано 13:41 03.11.21 hp1012
15. Илья Ц. 03.11.21 13:44
Чего вы пристали к человеку ? Почистил ракель. Всё его устраивает. Пусть печатает, на здоровье.
16. hp1012 03.11.21 13:55
(15) так и я о том же - продолжает пусть дальше <cite><b>hp1012</b> (9): денюшка сервису. так держать!</cite>
17. эмулятор 03.11.21 13:57
(14) К такой фигне начинают прикапываться, когда по существу сказать уже совсем нечего. Следующий пункт: "А почему на ТЫ" :)
Хорошо, ты победил, последнее слово осталось за тобой!!!
PS мой пост не в счет. )
18. KMI 03.11.21 14:02
hp1012 , я чистил отработку по стандартной процедуре: через специальные окна по краям картриджа. А есть какой-то другой, более правильный способ очистки отработки?
19. Scuzzy 03.11.21 14:13
Когда отработки мало, то этого достаточно. Если бункер полный - нужно снимать барабан, иначе не вычистить.
20. TIMIK74 03.11.21 14:22
(5)так были случаи, что меняли ракель а полосы то оставались, и это уже были от барабана. Да, и счетчик бы хорошо бы знать. а то автор не сказал.
21. hp1012 03.11.21 17:15
<cite><b>эмулятор</b> (17): "А почему на ТЫ" </cite> потому, что я ТС зла не желаю.
22. phoenix 03.11.21 17:56
да от старости это, никак не связано с заполненностью бункера.
ракель не прижимается.
