Canon i-SENSYS MF4410: Рандомно определяется по USB
0. эмулятор 03.11.21 21:25
Есть аппарат MF4410, который то видится по USB компьютером, то отваливается, то не видится. Последнее время чаще не видится. Не кабель. Не разъем. Не компьютер. Хочу попробовать "подтянуть" шину данных на +5В. Каким резистором оптимальнее это сделать?
1. Scuzzy 03.11.21 21:28
А смысл? Единственное, что можно сделать - прогреть или отреболить проц.
2. Suhov 03.11.21 23:07
<cite><b>Scuzzy</b> (1): прогреть или отреболить проц.</cite> Вы определитесь- одно, или другое. Некоторые на 1522 реболили, но смысла в этом ноль
3. _MAVR_ 03.11.21 23:46
(0) вот прямо сейчас 4450 с тем же эффектом. греть проц толку нет, надо поднимать вычищать пятаки на плате, накатывать новые шары и запаивать...
А просто погрев можно просто коротыш под процом сделать...Как в аппарате в моем случае....
а подтянуть надо не шину данных а цепь +5 вольт.
там знаменитый резистивный делитель R20-R21с +5 вольт USB на землю .
Номиналы 22 к и 33 к соответственно с делителя идет +3 вольта в проц...
Я ставил просто подстроечник 22к с +5 USB землю и со средней ноги на проц .
начинает определять как устройство ( неизвестное или известное ) гарантированно с уровня 1,8 вольт и выше.... так что замеряешь и отдыхаешь.
а происходит все так. Дергают за провод USB , плата деформируется, шары отваливаются, но пока прижаты к пятакам, потом пятаки окисляются и контакт ухудшается... и пропайка их не помогает... они сильно кислые...
Отредактировано 23:55 03.11.21 _MAVR_
4. Scuzzy 04.11.21 03:44
(2) Это не мне определяться, я не вижу сквозь керамику.
5. Владимир А. 04.11.21 19:00
(1) Гляньте темы
Canon MF4410: Не определяется по USB
Canon MF4410: нужен номинал R20, не видится компом по usb
Мне они помогли в ремонте такого аппаратика
6. эмулятор 05.11.21 09:48
Спасибо откликнувшимся. Перепаял R20, - поставил 10к. В понедельник поеду пробовать.
<cite><b>_MAVR_</b> (3): Я ставил просто подстроечник</cite> Ничего себе "просто" :) Такую милипипку и просто-то поменять - не так просто...
Отредактировано 09:54 05.11.21 эмулятор
7. СОВА 05.11.21 11:41
10к не перебор?
<cite><b>эмулятор</b> (6): Такую милипипку и просто-то поменять - не так просто</cite> Ну тонюсенький МГТФ думаю и в такое место можно примастрячить.
8. эмулятор 05.11.21 11:57
<cite><b>СОВА</b> (7): 10к не перебор?</cite> Судя по (5) <cite>Сделал как автор в той теме - заменил R20 - на 10 Ком - напряжение стало 2В</cite> и <cite><b>_MAVR_</b> (3): начинает определять как устройство ... гарантированно с уровня 1,8 вольт и выше....</cite> не перебор.
<cite><b>СОВА</b> (7): Ну тонюсенький МГТФ думаю и в такое место можно примастрячить.</cite> Можно, но этож такие пляски с бубном!
Отредактировано 11:58 05.11.21 эмулятор
9. СОВА 05.11.21 13:00
Однако выше тоже имеет разумные пределы. :) И к тому же у одного это будет 2В, а другого может оказаться и больше. Я бы предложил начать с большего номинала с замерами. Но я так понял, что перепаивать тебе не охота.
И не совсем понял <cite><b>эмулятор</b> (6): В понедельник поеду пробовать.</cite> Аппарат у клиента что ли? А если у тебя, то почему не померял сколько вольт получил в результате?
ЗЫ плюс проводов в том, что припаиваться можно и в другом, более удобном месте.
Отредактировано 13:02 05.11.21 СОВА
10. _MAVR_ 05.11.21 13:14
Берём кабель USB, втыкаем в комп или любую 5 вольтовую зарядку для смартфонов и втыкаем в плату и замеряем напряжение на делителе... Все.
11. эмулятор 05.11.21 15:37
<cite><b>СОВА</b> (9): Но я так понял, что перепаивать тебе не охота.</cite> Угу, мне и аппарат тащить неохота было, отвинтил только плату. :)
<cite><b>_MAVR_</b> (10): Берём кабель USB, втыкаем в комп или любую 5 вольтовую зарядку для смартфонов и втыкаем в плату и замеряем напряжение на делителе...</cite> Спасибо, ...но 1.07В получилось. Подозреваю, что на подключенном форматтере значения будут другие.
12. СОВА 05.11.21 15:43
<cite><b>эмулятор</b> (11): но 1.07В получилось.</cite> делитель из 2 резисторов состоит. Замер второго резистора в студию. (R21)
Ну посмотри куда тянется верхняя дорожка. т.е. куда делитель подтягивается и что еще там может просадить. И вообще какое там напряжение.
ЗЫ Ты как то неподготовившись ехать собрался. Непохоже на тебя. :))
Отредактировано 15:47 05.11.21 СОВА
13. эмулятор 05.11.21 16:18
<cite><b>СОВА</b> (12): Замер второго резистора в студию.</cite> 28к/13к - смотря в какую сторону мерять, в запаянном положении, разумеется.
<cite><b>СОВА</b> (12): И вообще какое там напряжение.</cite> В рабочем состоянии померяю.
<cite><b>СОВА</b> (12): Ты как то неподготовившись ехать собрался.</cite> Нормально. Не догоню, так согреюсь.
14. _MAVR_ 05.11.21 16:18
(11) Явно не туда запаял....
https://d.radikal.ru/d04/2111/af/85f6ed1ab198.jpg
15. эмулятор 05.11.21 16:29
(14) Куда там можно не туда запаять? Сопротивление внешних цепей учитывай, все и сойдется.
16. serry 05.11.21 16:58
<cite><b>эмулятор</b> (11): Спасибо, ...но 1.07В получилось. Подозреваю, что на подключенном форматтере значения будут другие.</cite>Совершенно правильно думаешь. А тот аппарат, что из моей темы, так и не вернулся, до сих пор пашет у клиента.
17. serry 05.11.21 17:04
И, кстати, позже, в какой-то теме я писал, что при понижении верхнего сопротивления делителя достигается такая величина (менее 1 к), при которой проц начинает глючить, принтер отваливается по усб и даже вообще перезагружается
18. _MAVR_ 05.11.21 17:57
а я на каком измерял??? тоже на включенном... при 1 вольте - явно не определится
19. СОВА 05.11.21 18:46
На сколько помню 2 источника питания редко обьединяют. Сомневаюсь, что +5 МФУ и то, что приходит с компа по USB, соединены. И вряд ли форматер будет весь от USB питаться. И если это так, то какое сопротивление внешних цепей имеется ввиду? Нечего зря греться проверил бы еще раз. Все равно просто так лежит никуда не воткнутое.
20. Scuzzy 05.11.21 18:56
По крайней мере, в его клоне от НР нету никаких "внешних цепей".
21. GSE 05.11.21 19:03
если поменять коннексант, то и подбирать сопротивление резисторов не придется,
первоначальная причина в этом
Отредактировано 19:04 05.11.21 GSE
22. Scuzzy 05.11.21 19:10
А стоит ли овчинка выделки, на этом тарантасе?
23. _MAVR_ 05.11.21 20:17
(19) а кто говорит, что оно соединено??? +5USB просто управляет сигналом и дает команду на определение..
А питание форматтера +3.3 вольта...
24. эмулятор 08.11.21 11:31
Отчитываюсь: в подключенном и включенном состоянии напряжение стало 1.99В. Определяется устойчиво. Печатает.
Спасибо за помощь.
Отредактировано 11:32 08.11.21 эмулятор
