Canon LBP6670dn: Возникла ошибка вызова службы.
0. alex_mirror1 04.11.21 13:04
Включили сегодня принтер и он прокрутив несколько оборотов, как при инициализации, вывалился в ошибку. Т.к. экран давно не работает, зашел через веб-интефейс и обнаружил вот такую интересную ошибку:
Возникла ошибка вызова службы. (#SVCERRCODE#)
Выключите устройство. Немного подождите и снова включите его.
Если неполадка сохранится, обратитесь к местному официальному дилеру Canon и сообщите ему о неполадке. Сообщите ему название изделия и код ошибки.
Может кто-то уже сталкивался и побеждал сие? В интернете искал - ни-че-го...
1. Scuzzy 04.11.21 13:07
Матроску печатает?
Лог ошибок не глянуть?
Компом по USB в этом состоянии определяется?
Отредактировано 13:08 04.11.21 Scuzzy
2. alex_mirror1 04.11.21 14:15
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Матроску печатает?
Компом по USB в этом состоянии определяется?</cite>
1) Матроску напечатал, но не из этого состояния. Я вначале выключил принтер и включил с открытой крышкой, чтобы он на инициализацию не ушел. Затем Хлопнул крышкой 5 раз и он мне распечатал матроску + вышел в готовность о_О
2) Где я могу глянуть эти логи? В каком они меню?
3) По USB определяется. Как сейчас, так и в момент пребывания в ошибке.
Сейчас планирую прошить его, потом погонять еще.
3. alex_mirror1 04.11.21 18:57
До прошивки дело пока не дошло. Зато нашелся донор, с которого снял верхнюю часть с работающим экраном. Все это делал для того, чтобы запустить прошивку (там нужно лезть в меню и указывать "обнов. ПО"). После установки и запуска принтера, снова получил ту же ошибку (см. через веб-интерфейс), зато теперь экран "порадовал" сообщением "E000-0000", т.е. проблема печки, как подсказывает мне интернет. Будем смотреть, думать.
4. alex_mirror1 05.11.21 12:00
В печке все было идеально. Чтобы не мудрить долго (клиенту, как обычно нужно еще вчера!) перекинул с донора плату управления и прошил, чтобы наверняка. Отключал, включал много раз (вчера и сегодня). Ошибок нет. Отдали клиенту, будем наблюдать.
5. _MAVR_ 05.11.21 12:47
Е000 не всегда неисправность. Может обычная посадка напряжения в электросети. Санон выпускал сервисные бюллютени и прошивки для некоторых аппаратов, которые не сразу стали выпадать в Е000. А то в местах где сеть гуляет это частенько выскакивало.
6. СОВА 05.11.21 12:53
А учитывая, что сейчас период включенных в сеть обогревателей, высока вероятность этого :)
7. _MAVR_ 05.11.21 13:10
Джугашвили, а я про что)))
8. alex_mirror1 05.11.21 14:36
(5)(6) Спасибо за данную информацию. Если клиент вернется с проблемой снова, проверим и этот вариант.
