Toshiba e-studio2505: Концентрация смеси тонер-девелопер
0. Saveneps 04.11.21 14:42
Пришел аппарат с заклинившим блоком проявки, слизало пару шестерен привода в принтере и в блоке проявки
Закоксовался девелопер и заклинил мешалки из-за чего и сея проблема, заказали девелопер ориг и тонер, стал вопрос в какой пропорции смешать перед заправкой блока проявки
1. Suhov 04.11.21 15:11
неужели сложно хоть что-то почитать о двухкомпонентных аппаратах? Шестерни заменили? А пыльники? Если нет- верните свои покупки продавцу и не беритесь за этот аппарат. Пробег девелопера сколько? А общий пробег?
2. _MAVR_ 04.11.21 16:19
(0) Учите матчасть... и тогда вам станет ясно, что если вы купили оригинальный девелопер, хотя я и совместимый голый не встречал, то он уже идет с нужней концентрацией . Останется только поставить новую тубу тонера и провести программную инициализацию, что бы сабж записал искомое значение с датчика тонера в память и потом его поддерживал в заданных параметрах..
Как то так...
3. Suhov 04.11.21 18:18
<cite><b>_MAVR_</b> (2): поставить новую тубу тонера</cite> мануал читать нужно- обычно инсталляция без тубы проводится, а потом уже туба возвращается на свое место. В принципе- наличие тубы ни на что не влияет, но есть шанс на то, что аппарат увидит "не правильную" концентрацию и добавит тонера в новый девелопер, чем собьет эталон. Если тубы нет- то добавлять нечего
4. Saveneps 05.11.21 09:30
Подскажите парт-номера пыльников пожалуйста
5. эмулятор 05.11.21 10:09
<cite><b>Saveneps</b> (4): Подскажите парт-номера пыльников пожалуйста</cite> Замена пыльников полагаю ничего не даст. По аналогии с Ricoh (тошиб таких нет на пригляде) в первую очередь изнашиваются шейки шнеков, потом уже пыльники. Поэтому если менять, то и шнеки тоже. Или весь низ проявки. Или колхозить защиту от протекания девелопера, - в зависимости от толщины кармана пользователя и умения исполнителя.
6. Suhov 05.11.21 10:47
<cite><b>Saveneps</b> (4): Подскажите парт-номера пыльников</cite> Вы собираетесь менять все подряд? Даже не посмотрев на состояние? Вы не справитесь с этим аппаратом. Зовите спеца, который хоть немного понимает- о чем речь. О инсталяции девелопера сейчас говорить, или позже, когда новый загубите и придется покупать еще один? Если парт номер принципиален- 4401949290 SEAL-VC6-10-2.5
(5) должна дать, но если на шейке шнека выработка- то одним пыльником не отделаться- шнек так же под замену. А шнеки стоят дурных денег.
Отредактировано 10:49 05.11.21 Suhov
7. эмулятор 05.11.21 11:12
<cite><b>Suhov</b> (6): но если на шейке шнека выработка- то одним пыльником не отделаться- шнек так же под замену.</cite> Я не представляю, как девелопер смог бы пробраться под пыльником (предположим даже, что пыльник был дефектный) и не полирнуть шейку шнека... Учитывая допуски посадки шнек-пыльник, получившейся выработки будет достаточно, чтобы новый пыльник быстренько стал снова пропускать.
8. Suhov 05.11.21 11:27
<cite><b>эмулятор</b> (7): полирнуть шейку шнека</cite> полирнуть и сделать выборку- это разные повреждения. Проточка в 0.1мм ощутима, но на работе особо не сказывается, если за аппаратом следить.
9. _MAVR_ 05.11.21 12:53
А что, в тошибах реально пыльник и специфические?? в Санон простая набивка как в сальники в очень старых автомобилях или кранбуксах.
Бывает настолько задубевают от набившегося тонера, что мешалки клинят... Разбираешь, выколупываешь, разминаешь, назад ставишь или новый делаешь и дальше работает...
Отредактировано 12:54 05.11.21 _MAVR_
10. Suhov 05.11.21 13:09
https://f.ua/statik/images/products/400/toshiba/pr...393433.jpg Внутренняя резинка идет немного на конус. Эта резинка, которая на конус просто залегает и становится ровной. Если она плотно не обжимает шейку шнека- девелопер проходит в шестеренки и набивается в самом пыльнике. В общем, кроме размера- ничего специфического. При своевременно замене девелопера эти пыльники заявлены на 360к., или около того. Реально ходят два срока. Если девелопер не менять- то их максимум- три ресурса девелопера. А потом ремонт аппарата не рентабелен- шнеки, пыльники, барабан, ракель, девелопер, шестерни в проявке. Как назло- к этому списку добавляется еще и печка. Не потому что девелоперу капец, просто ее ресурс себя исчерпал. Или инженеры тошибы так специально просчитали, или так совпадает- х.з. Но без своевременных замен- проявка и печка дохнут одновременно
11. _MAVR_ 05.11.21 14:34
в автомобильные сальники такой конструкции на внутреннее уплотнение ставили пружинное кольцо, дабы оно лучше поджималось в валу.
https://b.radikal.ru/b20/2111/6c/a1df8fb00636.jpg
Отредактировано 14:36 05.11.21 _MAVR_
12. SergeyDRF 05.11.21 19:56
(10) В 17-ом году пришёл такой же аппарат с треском в блоке проявки. Пробег был 21 т.к. Мне показалось (на сколько уже помню) пыльники были вообще без внутренних резинок. Благо у себя нашёл от Toshiba 1340-1360 и встали как родные. Шестерни поставил с Али. С тех пор аппарат работает и не жалуется.
13. Suhov 05.11.21 23:56
<cite><b>SergeyDRF</b> (12): пыльники были вообще без внутренних резинок</cite> значит их кто-то спёр. Неужели Вы думаете, что тошиба, специально для Вас выпустила партию бракованных пыльников? Судя по обилию шестеренок на али и тао- это болезнь этих аппаратов, но из того парка, что у меня на обслуге- ни у одного проблем не было. Вероятно потому что аппараты заправлялись не черной хренью, подешевле, а оригиналом. Тут тот случай, когда оригиналом заправлять дешевле. Не, оно дороже, чем тубы с непонятно чем, но гарантировано нет проблем с печкой и блоком проявки, что по итогу получается дешевле
14. Saveneps 09.11.21 13:36
Какой итог
Заменены шестерни, заменены 4 пыльника, отполированы шнеки, засыпан девелопер, проинсталлирован, установлен новый тонер-картридж, очищен от отработки и мусора блок с фотиком
Печать идеальная
Спасибо всем за дельные советы!
15. Saveneps 09.11.21 13:38
Если вдруг кто-то не знает по инсталляции нашел сервис мануал и на странице 234 пункт 6.2
16. Suhov 09.11.21 23:43
(15)да вроде бы все знали, кроме Вас)))
17. staler 10.11.21 01:37
Я спрошу под конец... А том прекрасном прозрачном и неимоверно красивом редукторе из капрололонов и прозрачных пластмасс все ли шестерни после проделанной процедуры целы? Или в скоре ждать новой темы?
18. Еремеев Владимир 25.11.21 10:57
(14) "отполированы шнеки..".
Вот это самое последнее, чтоб я делал.. Тут смотреть на шейку магвала, если сильно изношенная, резьбообразная контактная поверхность с фетрами то магвал под замену. Иначе в ближайшее время опять будет та же ерунда с заменой шестерен.. Не увидел общего пробега проявки.. На аналоговых копирах 1550 магвал меняли при 300К даже на оригинальном тонере, 1340-1370 и 500 выдерживали на оригинале но при регулярном ТО. Вобщем смотреть опорные поверхности магвала..
