HP LJ Pro MFP M127fn: Странности форматтера.
0. Илья Ц. 06.11.21 12:09
Прошу совета бывалых : может быть форматтер неисправным, если он, будучи установленным в аппарат, его не включает ? И с другой стороны, я просто цепляю к нему внешнее питание и он оживает.
1. Илья Ц. 06.11.21 12:43
Пришел в ремонт М127. Симптомы : включаешь питание - мигнут раз-другой индикаторы и всё погасает. Замеры по питанию : 3 секунды выдаёт 24, потом валится в стендбай на 16. Точно так же вела себя голая плата HVPS.
Я пошарил в инете и нашел инфу, что плата гниловата с рождения в плане Q296. Заменил транзистор, хотя звонился он прекрасно. Плата заработала. Замеры стали : 40 секунд выдает 24, потом в стендбай.
Подключаю форматтер с дисплеем - не работает точно так же. Замеры первоначальные : 3 секунды 24, потом в стендбай.
2. Илья Ц. 06.11.21 12:47
Подоспел донор М125. Плата HVPS точно такая же. Цепляю к нему форматтер с дисплеем от 127-го и он не включается. Замеры те же : 3 - 24, стендбай.
Цепляю к своей (отремонтированной) плате форматтер + дисплей от 125-го донора и аппарат заводится. Вывод - в плате HVPS от 127-го была реальная неисправа с этим гнилым транзистором.
Отредактировано 12:50 06.11.21 Илья Ц.
3. Илья Ц. 06.11.21 12:50
Но теперь вишенка на торт : беру форматтер + дисплей от 127-го и подключаю к нему внешнее питание 3,3 с блока питания. Дисплей заводится. Начинают мигать индикаторы и вылетает в ошибку сканера.
Т.е. этот комплект не работает в аппарате, но работает от внешнего питалова.
Так бывает ?
Р.С. Уточнение : комплект работает, только если отрублены все разъемы, кроме 3,3в.
Отредактировано 12:57 06.11.21 Илья Ц.
4. kgbeast 06.11.21 13:42
Что с сигналом /SWON? (пин 12 разъёма j21 на форматтере)
5. Илья Ц. 06.11.21 13:49
(4) Ноль.
6. Илья Ц. 06.11.21 14:05
В общем написал много и сумбурно. Попробую коротко. )
М127 не заводится. Отключаешь шлейф j21 - появляется индикация, но через некоторое время выключается.
Форматтер от М125 полностью заводит аппарат. Форматтер от М127, установленный в тело М125 точно так же не заводится.
7. _MAVR_ 06.11.21 23:55
Ну хоть бы фотки выложил... что за J21.... мне невидно отсюда...
Индикация есть или подсветка??
8. Илья Ц. 07.11.21 07:39
(7) Забей. ) Я, ремонтирую аппарат, размышлял, что дохлое - мозг или питалово. Оказалось и мозг и питалово. Так тоже случается.
