Kyocera Ecosys P6021cdn: замените тонер С
0. егерь 08.11.21 07:27
добрый день. пришел данный агрегат с ошибками 74хх. Счетчик цв.7000, ч/б 400. Тонер - не родной. С этими моделями дело уже имел. Заменил во всех блока проявки девелопер. в готовность вышел, ошибки исчезли но после нескольких отпечатков выдал "замените тонер С"
1. егерь 08.11.21 07:33
менял чип (для ТК 580 С) - результат тот же. пробовал без чипа - пишет тонер неизвестен, потом идет подмес и опять "замените тонер С". Понятно что единственно верное решение - заменить все блоки проявки на оригинальные. Где-то здесь на форуме читал, что кто-то обновлял прошивку. В моем случае - версия прошивки 2PT 3F00.003.102 2015.11.12, если это о чем-то говорит.
2. егерь 08.11.21 07:35
Девелопер менял Kyocera Color ED-88 100 грамм, тонера досыпал 15 грамм. на другие цвета не ругается.
3. Дмитрий.С 08.11.21 07:59
<code><cite>(1)</cite></code>Причем здесь уже проявки, если на тонер синий
ругается, может так быть, что ему сама туба не нравится
4. егерь 08.11.21 08:02
(3) не нравится чипом? или конструктивом? так конструкция туб М и Y такая же.
5. hp1012 08.11.21 08:21
не корректно прошла инициализация девелопа на С. проверить показания и подкорректировать значения руками. Ну или все позаново с девелопом.
ИМХО после устранения С, вылезет ошибка на М.
6. staler 08.11.21 08:23
Хорошо все крышки (заднюю/верхнюю) откройте закройте. Прям вот руками прижмите. Поменяется что нибудь? Аппарат тупой, две ошибки показать не может, показывает первую какая ему нравится.
7. эмулятор 08.11.21 08:31
<cite><b>егерь</b> (2): тонера досыпал 15 грамм.</cite> В этом не может быть причина? Аппарат и сам бы досыпал,сколько ему надо, а так... хз, совпадают у Вас с ним взгляды на размер кормежки? Ну или второй вариант: тонер до блока проявки таки не доходит. Третий вариант: много пересыпал девелопера и аппарат не может насытиться ...но тогда тонер сыпался бы из всех щелей.
8. егерь 08.11.21 08:33
(6) к верхней крышке действительно критичен. на 1мм приподнять и уже - закройте крышку. все прижимал, 2 минуты молотит подмешивает и опять тоже самое.
9. егерь 08.11.21 08:38
(7) да все относительно. на других аппаратах этой модели данный фокус проходил с 15 граммами. тонер до проявки доходит. после того как стал ругаться - самолично добавил тонер в проявку и шнеками перемешал. понятно что после моей второй ручной добавки тонера концентрация могла поменяться и тогда правильным выглядит совет (5). но я так девелопера не напасусь
10. егерь 08.11.21 08:40
может попробовать перебросить TD датчик с синего цвета на другой?
11. staler 08.11.21 08:41
У этих гадов ещё ломается промежуточная шестерня (кольцеобразная с пружиной) в механизме замка картриджа. Живёт она под платой hvps c правого боку. Но это если он включается, малость крутит а потом валится в ошибку. А если уж сразу то явно ошибка не одна...
12. эмулятор 08.11.21 08:41
<cite><b>егерь</b> (9): других аппаратах этой модели данный фокус проходил с 15 граммами.</cite> А в чем фокус?
<cite><b>егерь</b> (8): 2 минуты молотит подмешивает и опять тоже самое.</cite> Ну значит старается парень, только у него ничего не получается. А такое возможно если тонер в проявку не заходит, либо девелопер не той системы (или слишком много его). Так я понимаю...
13. егерь 08.11.21 08:52
(11) думаю тогда бы тонер не уходил из бункера в ленте переноса
14. егерь 08.11.21 09:32
итак, обмен TD сенсоров не помог
Отредактировано 09:33 08.11.21 егерь
15. Suhov 08.11.21 10:02
на веб интерфейс к нему зайдите- он там корректно ошибки отображает. Как-то долго не мог понять- почему аппарату не нравится желтый тонер, оказалось проблема в крышках.
16. егерь 08.11.21 11:37
(15) вот что показывает веб при включении и добавлении тонера
https://a.radikal.ru/a24/2111/99/0a6f0c990666.jpg
и вот что через 2 мин подмеса
https://d.radikal.ru/d41/2111/ab/8b0f8c2dc4c4.jpg
17. эмулятор 08.11.21 11:42
(16) Отсыпь половину девелопера. Что будет?
18. егерь 08.11.21 11:46
(17) отсыпал треть
19. эмулятор 08.11.21 12:23
<cite><b>егерь</b> (18): отсыпал треть</cite>
<cite><b>эмулятор</b> (17): Что будет?</cite>
20. егерь 08.11.21 12:25
все тоже самое
21. эмулятор 08.11.21 12:38
Еще треть отсыпь. Должен наступить момент, когда и без тонера аппарату будет казаться, что он целый.
И еще, аппарат тонер то в проявку намесил на место отсыпанного девелопера?
Отредактировано 12:40 08.11.21 эмулятор
22. егерь 08.11.21 12:46
(21) я ему помог - ложку чайную добавил
23. эмулятор 08.11.21 12:48
И что стало?
24. егерь 08.11.21 12:49
все также: при включении подмес, затем - замените тонер С
25. эмулятор 08.11.21 12:50
Ну высыпь весь девелопер. Что тогда?
26. егерь 08.11.21 13:02
видимо до этого дойду
27. эмулятор 08.11.21 13:11
А почему с этого не начать?
28. егерь 08.11.21 13:29
(27) хоть какое-то изменение. высыпал всю смесь. оставил только на магнитном валу. добавил чуток (совсем чуток) тонера и вуаля. процесс добавки при включении - потом наконец-то перешел в режим калибровки - и выдал ошибку 7402. собственно к тому с чем привезли и пришел.
29. эмулятор 08.11.21 14:12
(8) Делаем вывод, что картридж с тонером не при делах, и аппарат рабочий. Проблема в в концентрации тонера в девелопере. Полагаю тонер в БП все-таки не поступает. Ищите почему.
Отредактировано 14:12 08.11.21 эмулятор
30. егерь 09.11.21 04:16
(29) извините не понял, почему ссылка на 8 комментарий
31. эмулятор 09.11.21 12:33
<cite><b>егерь</b> (30): почему ссылка на 8 комментарий</cite> Потому что верхняя двойка у меня на клавиатуре не работает, а я забываю про это. (28)
32. егерь 09.11.21 12:53
(31) а я в ступоре - что имел ввиду человек? понятно. вообщем добавил постепенно смесь через окошко ленты переноса, все подмешалось, вышел в готовность. полет нормальный. теперь следуя вашему совету - ищу, где у него кнопка, то бишь слабое место.
