Ricoh sp150w: Маркировка диодной сборки в цепи USB
0. mhz86 08.11.21 15:09
Добрый день.
Не определялся по USB
Диодная сборка "D11" пробита.
http://images.vfl.ru/ii/1636373315/f2a44dd4/36597730.jpg
Хочу заказать, но не могу найти маркировку. Подскажите, пожалуйста.
1. Илья Ц. 08.11.21 15:20
А если спаять сборку, определяется ?
2. mhz86 08.11.21 15:24
Если убрать и поставить перемычки - определятся, печатает... Но хотелось бы всё красиво сделать.
3. Suhov 08.11.21 16:07
по сути- все, что доступно https://www.google.com/search?q=usb+esd+protection...nt=gws-wiz
на ноутбучных материнках можно поискать, можно на других форматтерах
Отредактировано 16:09 08.11.21 Suhov
4. mhz86 08.11.21 16:20
(3) Спасибо.
Это подойдет? https://www.chipdip.ru/product0/8007352222
На других форматтерах не нашел, а компами не занимаемся.
5. _MAVR_ 08.11.21 16:25
прозвони по дорожкам, этих сборок полно с разным названием, отличаются либо "проходные" входы-выходы на крайние выводы +_ на средние.
и простые - сигнальные линии на средних выводах а питание +_ на крайних.
DALC208 есть такие...
Отредактировано 16:27 08.11.21 _MAVR_
6. mhz86 08.11.21 16:30
У меня питание - центральные
7. _MAVR_ 08.11.21 16:33
WE-TVS набери в гугле выдаст море данных
Если на 2 выводе + а на 5 земля, то DALC208 тебе подойдет
если конечно у тебя SOT-23-6 .... по фото то размеры не ясны.
Отредактировано 16:41 08.11.21 _MAVR_
16. kgbeast 08.11.21 18:39
<cite><b>mhz86</b> (15): Помимо питания есть другие характеристики, которые мне неизвестны.</cite>
Просто прозвони 2-ю и 5-ю ноги - куда они идут и выбирай подходящие по распиновке защитные диоды в корпусе, соответствующей площадке под пайку сборки.
17. _MAVR_ 08.11.21 19:00
(15) Нет, пожалуйста, какая тебе разница?, дорожки на плате измерь( не можешь положи рядом что то известного размера 1мм и выложи фото.
18. mhz86 08.11.21 21:23
<cite><b>_MAVR_</b> (17): Нет, пожалуйста, какая тебе разница?</cite> речь о чем?
<cite><b>_MAVR_</b> (17): дорожки на плате измерь</cite> нет аппарата под рукой
19. Suhov 08.11.21 23:39
<cite><b>mhz86</b> (15): Если найду на полу, то сообщу.</cite> что там думать и искать- sot23-6. Или его аналоги, в соответствии со стандартами jedec. И даже, если sot23-6 окажется большим- то чуток согнуть ноги вообще не проблема. К черту красоту, главное, что бы свои функции выполняло
20. _MAVR_ 09.11.21 00:22
Что SOT-23-6,что SOT-457 расстояние между ножками 0,95 мм(по осям), отличается чуть расстоянием между сторонами, но не принципиально
Важно расстояние на плате..а то сейчас видел где между ножками 0,5 - погибать уж коряво....
Отредактировано 00:24 09.11.21 _MAVR_
21. mhz86 11.11.21 10:42
Sot 23 великоват, у DALC208 каналы 1-3, 6-4. Можно "раком" впаять, но не хочется.
Аппарат у заказчика, есть время на поиск.
USBLC6-2SC6 подойдет. Если sot23 великоват, то какой меньше? SOT-457 ?
22. mhz86 11.11.21 11:15
SOT-23-6 и SOT-457 разница в 0,2мм.
23. mhz86 29.11.21 13:57
Принесли на замену usb разъема 150SU.
Маркировка "106j" http://images.vfl.ru/ii/1638183049/ae73b51d/36879046.jpg
Купил сборки из "21", пользователь не торопится менять перемычки... Заменю - отпишусь.
