Canon MF 4450 и MF 4550: Чем отличаются???
0. _MAVR_ 08.11.21 19:57
Вопрос , кто помнит, чем отличается MF 4450 от MF 4550
Форматтеры явно разные. FM4-7282 (4450) и FM4-7166 (4550)
еще вопрос...FM4-7166 это MF 4550 d , то значит с дуплексом, а были ли 4550 без дуплекса и были ли 4450 с дуплексом..
Или Canonу было в лом делать модели разных конфигураций и они просто нагородили разных моделей...
если так... вот уроды.... Брат 2 (с)
1. _MAVR_ 08.11.21 20:02
Поставил форматтер FM4-7282 в аппарат MF 4550 d , включил копирование на две стороны и он сделал две стороны... Хотя я его вытащил из аппарата MF 4450 без дуплекса.
2. Scuzzy 08.11.21 20:12
<cite><b>_MAVR_</b> (1): включил копирование на две стороны</cite>
Вообще-то АПД у них обоих отродясь был односторонний.
3. _MAVR_ 08.11.21 20:27
Я про ДАДФ и не говорю, я про дуплекс....соответственно запустил 1->2 и скопировал с двух страниц на один лист с двух сторон.
Отредактировано 20:27 08.11.21 _MAVR_
4. GSE 08.11.21 21:46
https://c.radikal.ru/c38/2111/b9/35537aea0032.jpg
5. _MAVR_ 08.11.21 22:18
Ну а я про что, значит 4450 отличается от 4550d только наличием дуплекса.
НО, у них разные каталожные номера форматтеров, хотя и тот и другой поддерживает работу дуплекса...
6. GSE 08.11.21 22:47
соленоид дуплекса подключается к инжин-конроллеру
через плату моторчика
обе эти платы у 4450 и 4550 разные
Отредактировано 22:50 08.11.21 GSE
7. _MAVR_ 08.11.21 22:53
а это имеет отношение к форматтеру????
я про то, что 4450 и 4550d форматтеры имеют разные номера, а работают одинаково.. либо я не замечаю разницы.
да и плату мотора отчинить гораздо проще...
а на Али форматтер 4550d дешевле чем 4450... вот к чему вся история.
Отредактировано 22:55 08.11.21 _MAVR_
8. Suhov 08.11.21 23:33
платы часто бывают одинаковые, но в них разное содержимое флеши. По крайней мере более свежие MF211 и MF235 отличаются партс номером, а по факту- различия только в содержимом флеши. Ну и по цене- у китайцев форматтер на 211 стоит 30 баксов, а на 235- почти 70. Простая замена не работает- получаем ошибку коммуникации, а вот если перешить/переставить флешку- то все работает
(7) куда дешевле- на тао форматтер 4450 меньше 10 баксов. Я их покупаю по десятку за раз, ради процов. Потому что купить сам проц- 25 баксов и больше. Ну а проц кроме серии 44** еще идет в 3010, коих было продано вагон и маленькая тележка. Как-то на али проскакивали процы по 25 баксов за пару, но очень быстро ушли. Больше по таким ценам их не было. По тем ценам на процы, что есть сейчас- брать смысла нет вообще- цена проца почти равна цене форматтера, т.е. процесс замены должен быть чисто "за спасибо"
9. yukan 08.11.21 23:59
Согласно SM стр 1-10 у моделей MF4550d/MF4553d/MF4554d/MF4570dn/MF4580dn/D520/
D550 есть задняя дверка с обходным путем Duplex Feed Unit. А у MF4410/MF4412/MF4420n/MF4430/MF4450/MF4452/MF4453 его нет. Понятно что АПД разные.
10. _MAVR_ 09.11.21 00:13
(9) а с какого АПД разные?? А дверка и есть дуплекс,прям капитан очевидность))))
11. yukan 09.11.21 00:13
Ошибся. Почитал внимательнее мануал. АПД у 4450 и 4550d одинаковые SADF. Только у MF4580dn и D550 стоит DADF
12. _MAVR_ 09.11.21 00:16
(8) молодец,а я уже ослеп,я уже BGA не трогаю....потому и приходится менять форматторы.
А на Таобао я ничего не покупал...привык к Али....
13. yukan 09.11.21 00:53
(0) Не нужен 4450 с мертвой платой БП ? Самому чинить паяльником лень. Не мой профиль. Отдам за пару т.р. Могу подогнать почти до вашего дома. Поворот с М2 на Мызу. Но, поздно ночью в четверг или пятницу.
14. _MAVR_ 09.11.21 01:17
а смысл.... )))) у самого разного хлама, ставить некуда...)))
15. yukan 09.11.21 01:26
Из двух собрать один))). У него корпус почти нового. На столе у начальника стоял. Один пользователь. Пробег небольшой. Выкинуть жалко. На Авито хрен кто купит ( у нас народ избалован). Если не понравится, заберу на обратном пути в воскресенье. Деньги можно потом на карту. "Мы гузские не обманываем друг друга..." Брат-2 )))
16. _MAVR_ 09.11.21 01:34
я подумаю.... если и правда форматтер и SIC живы - то возможно....
Отредактировано 01:34 09.11.21 _MAVR_
17. _MAVR_ 22.11.21 17:38
(13) Все лгут....особенно ITишники.... БП там жив.... а вот форматтер дохлый....
КЗ по цепи 3,3 вольта.
Тут вот пока непонятка, либо 247AFG что то вычудила и спалила микру модема СХ95110 , либо сначала сдох модем и утянул DC-DC...
Но так как 247AFG у меня с запасом ))) то ее поменял, модем сдул, 3,3 вольта в норме , соответственно и БП завелся и сабж запустился....
Правда без модема сабж через некоторое время в Е736 выпадает, но это мелочи... главное USB походу живой....
18. yukan 23.11.21 13:20
(17) Рад что пригодился. Сколько показывает счетчик 113 ?
Отредактировано 13:20 23.11.21 yukan
19. _MAVR_ 25.11.21 00:00
Вот ты спросил...25Q64 то я сдул и поставил дамп от MF 4550
сабж то был 4450 а нужен был форматтер от 4550d вот и переставил....
буду ковырять что то еще поставлю тот дамп и проверю...
Это кстати походу и стало ответом чем отличается 4450 от 4550 ну кроме цвета корпуса...
Дампом 25Q64
Отредактировано 00:02 25.11.21 _MAVR_
