Плоттер HP DESIGN JET T2500: Ошибка 86:01
0. fmX 08.11.21 22:53
Коллеги, привет.
Что имеем: плоттер который печатает 2 чертежа и на в момент при активации ножа на 2 чертеже сваливается в 86:01. Активация ножа происходит не всегда. 3 раза из 2. Повторю: именно в момент активации ножа. Каретка находится справа на активаторе. Первый чертеж печатает и отрезает корректно. Все, что описано в мурзилке по этой ошибке - проверено. Кроме замен так как не думаю, что действительно есть необходимость ТК плоттер печатает демонстрационную страницу из памяти, хоть 1 копия, хоть 10. Любые печатает те в различных режимах печати. В данный момент подозреваю HDD либо main.
Ремень, бушиги, энкодер, каретка, нож, двигатель мимо. Я так думаю.
Отредактировано 22:54 08.11.21 fmX
1. _MAVR_ 09.11.21 00:10
86:10 это самая распространненая ошибка может быть от чего угодно.
Недавно делал 500, люди там поменяли все что можно и не смогли найти.
А все было банально - на прижимной крышке над платой в каретки лопнула защелка и в произвольные моменты она очень слегка подтормаживала и этого хватало для ошибки.
2. _MAVR_ 09.11.21 01:24
https://c.radikal.ru/c34/2111/08/8b6250c09cdc.jpg
о, даже фотку нашел скрепки, которая решила проблему... это задняя часть каретки.
Понятно, что разные плоттеры, но я в общем.... что не всегда проблема явная...
и тоже началось у них именно проблемы с отрезанием... так как каретка при транспорте ножа немного наклоняется.
Отредактировано 01:26 09.11.21 _MAVR_
3. yukan 09.11.21 01:36
На T520 было похожее. Там узел CQ890-67108 | CQ890-67091 | CQ890-67066 | CQ890-67017 | CQ890-67090 Нож в сборе DesignJet T100/T120/T125/T130/T520/T525/T530 / T730/T830. Оказалось треснула шестерня с односторонней муфтой. Стоит на одной оси с колесом ножа. Сниму узел раскрути и посмотри. Они у HP должны быть подобные.
4. yukan 09.11.21 01:44
Шестерня проворачивалась относительно внутри нее сидящей внатяг металлической муфты > нет вращения отрезного колеса > подтормаживается движение каретки > ошибка по энкодеру. Новый обрезчик 6-7т.р.
5. yukan 09.11.21 02:37
У вас резак другой конструкции CR357-67007 Cutter X Резак HP DesignJet T920 | T930 | T1500 | T1530 | T2500 | T2530 | T3500 Прикручен намертво к каретке. Но и его колесо обрезчика может подтормаживать, как вариант.
На серии T120 T520 резак постоянно сидит в левом углу и пристегивается к каретке, когда она на него наезжает. По окончании обреза, она отстегивается там же.
6. Alex1 09.11.21 06:15
(3)да эти шестерни походу из ГУАНО сделаны, на одном 3 ножа заменил
7. yukan 09.11.21 10:20
(6) У одних своих клиентов заказал отлить из АБС проблемную шестерню на 3D принтере. Не выходит у них. Разрешение принтера грубоватое. Слишком мелкая шестерня (D=12mm). И плохо натягивается на муфту (d=6). А выточить такую мелкую нереально Надо бы доехать до спецов по мелким шестерням c хорошим принтером. Тогда можно и Хуюлиту подорвать экономику 8-)))
8. эмулятор 09.11.21 12:43
(6) (7) Все давно придумано. https://aliexpress.ru/item/32860834359.html?_ga=2....4aa66d79Br
9. yukan 09.11.21 13:11
(8) Спасибо. Записал. Жаль что она вечная, из металла. Одноразовый ремонт ;-(
10. yukan 09.11.21 13:41
купил за 649р тут https://aliexpress.ru/item/1005003218928509.html
Не дожидаясь скидки в 33р в связи с наступающим 11/11
11. эмулятор 09.11.21 17:41
<cite><b>yukan</b> (9): Жаль что она вечная, из металла. Одноразовый ремонт ;-(</cite> https://aliexpress.ru/item/1005001877463097.html?s...0#233228#2
12. _MAVR_ 09.11.21 22:30
(9) а кто тебя заставляет покупать латунные, купи пластиковые....))
https://aliexpress.ru/item/1005001877463097.html?s..._id=250596
неужели в хламе нет что то похожего??? обычная прямозубая шестерня... сверлим отверстие под обгонную муфту и туда на клей, что бы не лопалась... вот блин ждать ее две недели с китая.... 13 зубов..... надо посмотреть где такие есть...
Отредактировано 22:37 09.11.21 _MAVR_
13. yukan 10.11.21 01:16
(11)Спасибо еще раз. Пластиковая дороже латунной на 20%. Знают как угодить инженеру зарабатывающему ремонтом постоянных клиентов)). (12) Замененный старый обрезчик лежит в коробочке от нового и спокойно подождет шестереночку. Резерв на будущее. Спешить некуда.
16. fmX 11.11.21 17:19
(1) Владимир, хорошо, если по-твоему , то почему ап печатает и без проблем режет внутреннюю печать?
(3) Вообще разные классы устройств и ничего близкого нет в технической части лезвия.
Еще раз для невнимательных: "ОШИБКА ВОЗНИКАЕТ В МОМЕНТ АКТИВАЦИИ НОЖА"
17. fmX 16.11.21 23:13
HDD - виновник свистопляски.
