HP LJ PRO400 m401dn: Замятие в области картриджей
0. drboy 08.11.21 23:41
Доброго времени, господа
Суть: лист встает ровно между фотобарабаном и валом переноса!
Одинаково что с лотка, что с ручной подачи.
Несколько разных картриджей - одинаково.
На фб точку ставил - фб вращается, привод фб в принтере здоров...
Визуально лист никуда не упирается, ни за что не цепляется, заусениц нету, до антистатик гребенки за валом переноса не доходит - встает ровно в месте контакта ФБ и вала переноса...
Что за дичь?
1. _MAVR_ 09.11.21 00:06
Поставь оригинальный 05А или какой там 80А картридж и удивись...)))
2. hp1012 09.11.21 00:06
изо на фб?
3. drboy 09.11.21 00:16
<cite><b>_MAVR_</b> (1): там 80А</cite> не удивлюсь... поскольку целых два есть оригинальных 80а - один вообще первопроходец с ориг фотиком еще...
4. drboy 09.11.21 00:16
<cite><b>hp1012</b> (2): изо на фб?</cite> нету... ну возможно его еще и не должно быть, поскольку это самый край листа...
5. _MAVR_ 09.11.21 01:14
Ну раз точно есть первопроход - тогда смотрим регистрацию....сабж не видит листа....
6. Val 09.11.21 03:36
<cite><b>drboy</b> (4): поскольку это самый край листа...</cite> но на барабане к этому времени изо уже должно быть.
7. Misha 09.11.21 12:13
RM1-8807
вот на этой штуке флажки стачиваются раза в 2
но все от пробега зависит.
8. drboy 09.11.21 13:27
(7) пробег около 250к
9. drboy 09.11.21 13:28
(6) вы намекаете на неисправность лазера?
10. hp1012 09.11.21 17:58
(9)*рукалицо* https://vgif.ru/gifs/152/vgif-ru-22718.gif три раза в разных вариантах сказали про флажок регистрации. конечно же надо лазер раскурочить.
Отредактировано 17:59 09.11.21 hp1012
11. drboy 09.11.21 19:31
<cite><b>Misha</b> (7): вот на этой штуке флажки стачиваются</cite>
подразобрал, рассмотрел - судя по виду конца флажка, похудел он наверное на 2, или даже 3мм...
"народных" методов лечения нету?
12. drboy 09.11.21 20:18
сам по себе флажок ни от чего не подходит?
а то узел в сборе кусается ценой...
13. Владимир А. 09.11.21 20:42
Кембриком пользовался для наращивания длины флажка. Можно с помощью нагрева удлинить и обработать, можно ....., много способов существует.
14. hp1012 09.11.21 21:09
да тупо капля цианакрила, можно с содой. походу не технарь.
15. drboy 09.11.21 21:24
<cite><b>hp1012</b> (14): да тупо капля цианакрила, можно с содой</cite> попробую
<cite><b>hp1012</b> (14): походу не технарь</cite>
зачем наново шишки набивать, если спросить можно... советов много не бывает...
16. _MAVR_ 09.11.21 22:24
(8) на будущее, если бы озвучил пробег сразу в (0) - гаданий и предположений было бы меньше....
17. staler 10.11.21 01:50
Варианта имхо два... Попробуйте без шторки фб на картридже, если оно то ищите проблему в механизме откидывания шторки. Либо засраны оптопары что в чреве аппарата. Видос как добраться до них не разбирая весь грнбаннвй принтер я выкладывал. Если братья помогут, кинут ссылку. Если нет, обратититесь, я пересниму и выложу снова.
А... Да .. зы
Упор картриджа .. совсем забыл. Тоже влияет. В месте где торчит жолезнай секалёк что крутит картридж, есть такой черный упорчик прикрученнвц со стороны редуктора к металлической стенке. Если сильные люди его сломали, загоняя с ноги картридж, то крутиться то фб он в принципе будет, но кривое положение очень как может повлиять на встревание листа. Коль уорчика не окажется на месте то аминь. До селе мне не известен тот мастер, кто смог сие починить на коленке приколзозив его на место если юзверы вааще его не протеряли.
Двойное ЗЫ
Если клеить упорчик к железке..... То ваще не вариянт. Дума!
18. Миша 10.11.21 03:27
(17) Алексей. У него 401 аппарат, а не 402
19. hp1012 10.11.21 07:32
(17)
"Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою "Кобзаря" Шевчены.
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены."
20. staler 10.11.21 08:13
Упс... хотя какая разница? Там те же проблемы только весь поддон снимать надо. Пересылали тонером оптопары...
21. drboy 10.11.21 10:54
(16) Извините, Владимир, не счёл важным пробег 250 в сравнении с двумя аппаратами, у которых 400 и 500к пробеги и они подобным пока не болели...
Но, оказывается, раз на раз не приходится...
(17) без шторок всегда пробую сначала... 402 тоже есть парочка - учту на будущее...
А вот видос - если он для 401 актуален - хотелось бы конечно, но как уже выйдет...
22. staler 10.11.21 12:01
Там конструктив разный. И для 401го особо не нужна инструкция что бы снять поддон с платой
23. Дмитрий.С 11.11.21 10:29
<code><cite>(3)</cite></code><cite>...поскольку целых два есть оригинальных 80а</cite> Фиг знает, только из-за кардана на ф.б
