Kyocera ecosys m5521cdn: дефект драм-юнита
0. Misha 09.11.21 10:02
На аппаратах Kyocera ecosys m5521cdn и ему подобных встречается такая проблема:
https://c.radikal.ru/c17/2111/40/bcccc97d3a79.jpg
причем именно на черном драм-юните.
Соответственно на отпечатке идет мазня.
Если отмыть спиртом, то некоторое время все ок, потом снова покрывается точками.
Пробеги на аппаратах разные - от 10 до 20 тыс. копий.
Все заправляются.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано ?
1. Misha 09.11.21 11:13
похоже крапинки не при чём.
2. Misha 09.11.21 11:16
изначально было вот так:
https://a.radikal.ru/a06/2111/d3/9d0150a6c326.jpg
разобрал, почистил, все стало ок.
через 2 недели стало так:
https://c.radikal.ru/c01/2111/5e/92dc8c263e4a.jpg
поменял трубки черный с желтым, вал заряда не трогал, проблема осталась.
Заменил вал заряда, стало все ок.
Вал подошел совместимый от FS-4100
3. hp1012 09.11.21 18:05
имхо проблема в том, что черный у этих стоит близко к печке. аппарат печкой к стенке, в комнате отопление включили. не зря мита пишет про климатические условия юзанья их агрегатов.
