Kyocera P2135DN: рандомные замятия при дуплексной печати
0. Илья Ц. 10.11.21 15:51
Останавливает листы вот так :
http://images.vfl.ru/ii/1636548152/0b17fed4/36632446.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1636548219/48b85b08/36632453.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1636548250/a7951379/36632456.jpg
Четко, без изменений, хоть линейкой замеряй. Только при дуплексе с кассеты. Только оборотную сторону. Сообщение "застряла бумага задняя крышка". С универсального прогнал дуплексом 100 листов порциями по 20 - замятий нет.
Поменял : фьюзер - 2 раза, редуктор - 2 раза, блок реверса - 2 раза.
Помогите советом, мозг уже взрывается !
1. Lex 10.11.21 16:07
C форматом бумаги в лотке не может быть связано?
Останавливается сразу первый лист после дуплекса? ,т.е когда идет на подачу второй лист?
2. Lex 10.11.21 16:11
А! Стоп! Рандомные замятия...сразу не въехал
3. Илья Ц. 10.11.21 16:11
(1) На втором фото видно, как останавливаются листы. Всегда оборотная сторона. Высовывает - заглатывает - высовывает второй раз и ошибка.
4. Илья Ц. 10.11.21 16:20
Рандомные, но постоянные. Напечатать 20 листов дуплексом с кассеты не получится.
5. Lex 10.11.21 16:27
Если даже рандомно застревает, и всегда на второй стороне, то в этот момент идет подача первой стороны следующего листа. Может дело не в дуплексе,а в подаче следующего листа? Тем более, что с байпаса все работает...
Отредактировано 16:27 10.11.21 Lex
6. Илья Ц. 10.11.21 16:29
(5) Какие предложения ? Редуктор два раза менял. Лист, следующий, за выбрасываемым, всегда в одном и том же положении. Про чистоту аппарата не спрашивать - языком уже всё вылизал. )
7. Владимир А. 10.11.21 16:47
Пробег аппаратика какой?
Ролики подачи с нижнего лотка чистили?
На регистрации смотрели состояние направляющих перед валами?
Всеж надо рыть в направлении как в (5) советовали ИМХО.
Флажок датчика регистрации тож надо внимательно осмотреть.
Отредактировано 16:48 10.11.21 Владимир А.
8. Lex 10.11.21 16:48
<cite><b>Илья Ц.</b> (6): Какие предложения ?</cite>
На втором фото, на листе, где твоя рука, уже есть изображение под валом регистрации. Если это лист из лотка, то изображения там еще не должно быть. У меня все как-то запуталось...
9. Вася 10.11.21 16:50
(8) на черновиках тестирует
10. Владимир А. 10.11.21 16:50
И что там в логах ошибок?
11. Lex 10.11.21 16:51
<cite><b>Владимир А.</b> (7): На регистрации смотрели состояние направляющих перед валами?</cite>
У него лист дальше этих направляющих проходит. Вряд ли бы всегда застревало милиметр в миллиметр из-за них. Ну посмотреть,конечно нужно.
12. Илья Ц. 10.11.21 16:56
Пробег 125К. Ролики захвата естественно новые. Печатаю на черновиках. Сейчас распечатал по одному дуплексному листу листов 50. Ошибка не проявилась пока. Через датчик регистрации бумага проходит так же не в дуплексном режиме и в дуплексном с универсального. Там отказов ни одного.
13. Илья Ц. 10.11.21 16:57
<cite><b>Владимир А.</b> (10): И что там в логах ошибок?</cite>
В каком пункте меню это ? Я пытался их найти, но не нашел.
14. Suhov 10.11.21 17:03
<cite><b>Илья Ц.</b> (13): В каком пункте меню это</cite> https://total-page.ru/raspechatka-istorii-oshibok-printerov-kyocera-event-log.html
в коментах еще варианты есть
Отредактировано 17:04 10.11.21 Suhov
15. Lex 10.11.21 17:08
Printing an event log (EVENT LOG)
Description
Prints a history list of occurrences of paper jam, self-diagnostics, toner replacements, etc.
Purpose
To allow machine malfunction analysis based on the frequency of paper misfeeds, self diagnostic errors and replacements.
Procedure
1. Connect the USB or network cable between printer and PC (network).
2. Connect the power cord.
Figure 1-3-4
3. Turn printer power on. Make sure the printer is ready.
4. Send the following PRESCRIBE command sequence from the PC to the printer.
!R!KCFG"ELOG";EXIT;
Note: To send a PRESCRIBE command sequence to the printer, use COMMAND
CENTER (the printer's embedded web) while the printer is connected to the PC via its
network interface.
A sheet of event log will be printed.
16. Илья Ц. 10.11.21 17:19
(14) Не получается.
17. Илья Ц. 10.11.21 17:43
Вот что-то вытащили по сетке. Оно ?
http://images.vfl.ru/ii/1636555351/562a7a9c/36634265.jpg
18. Lex 10.11.21 17:54
(17)Да, оно.
Самая частая ошибка у тебя: 0518
0518 Multiple sheets in duplex section
The registration sensor (RS) does not turn off during paper feed from the duplex section
19. takoy 10.11.21 17:55
(16) Вот готовый файл: https://disk.yandex.ru/d/bCNFV97HuUYlkQ
20. Илья Ц. 10.11.21 17:57
(18) Полез.
21. Polos 10.11.21 18:24
<cite>Только при дуплексе с кассеты</cite>
Илья, я правильно понял, что с байпаса замятия не будет?
Кассету есть рабочую подкинуть?
И майларки, все таки, проверь. Болячка, листы вытягивают- задирают их.
Отредактировано 18:26 10.11.21 Polos
22. Виталий 10.11.21 19:16
Было нечто похожее, когда потеряли пружинку в узле захвата бумаги.
23. Илья Ц. 10.11.21 19:25
Пока поменяю флажок и плату нижнюю. Поглядим. Флажок менять еще тот онанизм. Отламываются петли на раз-два.
<cite><b>Виталий</b> (22): Было нечто похожее, когда потеряли пружинку в узле захвата бумаги.</cite>
Что за пружинку ?
24. Владимир А. 10.11.21 19:39
<cite><b>Илья Ц.</b> (23): Что за пружинку ?</cite>
Это видимо под тормозным роликом пружинка.
25. Илья Ц. 10.11.21 19:40
<cite><b>Владимир А.</b> (24): Это видимо под тормозным роликом пружинка.</cite>
Офигеть. А там есть пружинка ? Странно. Никогда не видел.
26. Polos 10.11.21 19:42
(25) там еще накладку, направляющую часто не правильно ставят, выступает над кассетой, а надо, что бы вровень шла.
27. Илья Ц. 10.11.21 19:45
(26) В курсе я, Серж. Знаю про данный нюанс.
Я уже этот аппарат ненавижу, как наш заправщик ненавидит картриджи. Они его обижают и он с ними разговаривает матерными словами. Очень громко. Хорошо, что его комната далеко от приёмки.
28. Владимир А. 10.11.21 19:52
У двух клиентов пришлось пружинку аж привязать к корпусу лотка, т.к. часто ее теряли(как это происходило не знаю).
Не зря советуют лоток подкинуть другой, там еще есть "изюминка"!
Отредактировано 19:54 10.11.21 Владимир А.
29. Илья Ц. 10.11.21 19:55
(28) Аааа... Под тормозным ! Прослоупочил, пардон, устал сильно. Нормально там всё.
30. Lex 10.11.21 20:31
Ну, что ещё там остаётся? Флажок наличия бумаги в лотке и плата hvps , на которой оптопара регистрации. Кто-то ещё находил задиры при подъёме из лотка, но я такого не встречал. Но, блин, все это приводило бы к ошибкам при работе из байпаса или при односторонней печати. Такого ты говоришь не наблюдается...так по логике остаётся лоток, задиры при подъёме из лотка и наличие бумаги в лотке. Интересно, чем все закончится?
31. Виталий 10.11.21 21:34
(29) Мне кажется, ноги откуда-то оттуда растут.
Попробуй ради интереса поменяй все три ролика в кассете или хотя бы два верхних. Прошивку обновить тоже не помешает, хз что там с таймингами.
32. Polos 11.11.21 04:45
Погоди с роликами, рабочую кассету подкинь.
33. Илья Ц. 11.11.21 08:08
<cite><b>Виталий</b> (31): Попробуй ради интереса поменяй все три ролика в кассете или хотя бы два верхних. </cite>
Я же написал, что ролики заменены на новые. И два верхних и тормозной в кассете. Пружинка под обоймой тормозного ролика конечно же на месте.
34. Илья Ц. 11.11.21 10:16
Результата нет. Заменил флажок, плату, две других кассеты. Я всё ближе к страшному слову "прошивка".
35. Дмитрий.С 11.11.21 10:20
<code><cite>(0)</cite></code> Шестерня передаточная на редуктор, в печке правильно стоит, бортиком наружу
36. Илья Ц. 11.11.21 10:27
(35) Я в курсе. Видел.
37. Дмитрий.С 11.11.21 10:34
<code><cite>(36)</cite></code> А фьюзеры в другом устройстве как себя ведут, бушинги в каком состоянии
38. СОВА 11.11.21 10:35
<cite><b>Илья Ц.</b> (34): Заменил флажок,</cite> А оптопару не менял? Может она по тихоньку того.
<cite><b>Илья Ц.</b> (34): к страшному слову "прошивка"</cite> ну не такое уж и страшное. Если есть новее, то есть смысл с неё начать.
У кис не знаю, но по некоторым другим подсунул бы под лоток карандаш, что бы чуток приподнять. Или рукой приподнять на время прогона 20 листов. Рукой еще и динамику можно понаблюдать.
Отредактировано 10:36 11.11.21 СОВА
39. Илья Ц. 11.11.21 10:39
<cite><b>СОВА</b> (38): А оптопару не менял?</cite>
Олег, ты этот аппарат-то в глаза видел ? ) Я же написал :
<cite><b>Илья Ц.</b> (34): Заменил флажок, плату,</cite>
Оптопара стоит как раз на этой плате. )
40. Илья Ц. 11.11.21 10:42
<cite><b>СОВА</b> (38): ну не такое уж и страшное. </cite>
Я её никогда не делал. Неопытный я. Страшно мне. )
41. СОВА 11.11.21 10:42
Ну тогда если без прошивки
(21) Майларка.
и попробовать приподнять лоток.
Больше ничего в голову не лезет.
42. Илья Ц. 11.11.21 10:43
<cite><b>Дмитрий.С</b> (37): А фьюзеры в другом устройстве как себя ведут, бушинги в каком состоянии</cite>
Карбюратор от трактора.
43. Илья Ц. 11.11.21 10:46
Мужики, через меня прошло много подобных кис. Как правило с плохими захватами. Но, ПОВЕРЬТЕ, этот аппарат, в плане четкости захвата бумаги, работает практически идеально ! Я долго и тщательно наблюдал его работу и не могу докопаться. И бумага стопорится четко. Без сдвигов, без задержек. Просто встаёт в одном и том же месте с одинаковыми четкими интервалами.
44. СОВА 11.11.21 10:50
<cite><b>Илья Ц.</b> (43): встаёт в одном и том же месте с одинаковыми четкими интервалами.</cite> Что скорее всего связано с датчиком бумаги. И если проблема только с нижним лотком, то там датчик только один. И если оптопара на плате, то видимо проводов которые могут переломится у датчика нет.
Для уверенности убедись еще раз, что с байпаса точно замятий нет.
ЗЫ ну посмотри еще по уголкам прохода бумаги, в т.ч. планки. Малюсенький кусочек застрявшей бумаги может привести к хорошему захвату, но опаздыванию к регистрации. И кусочек этот с первого раза можно и не увидеть.
Отредактировано 10:52 11.11.21 СОВА
45. Илья Ц. 11.11.21 10:54
<cite><b>СОВА</b> (44): Для уверенности убедись еще раз, что с байпаса точно замятий нет.</cite>
Сейчас еще попечатаю.
46. Lex 11.11.21 10:55
(43)Да мы тебе верим. Просто мистика какая-то...
Еще раз внимательно перевел и попытался осмыслить.
0518 - аппарат указывает, что у него несколько листов в дуплексном модуле. При этом отправляет именно на датчик регистрации! Он как бы сработал, но не вернулся обратно, после прохождения бумаги из дуплекса. Как такое может быть, если с байпаса все работает?
47. Илья Ц. 11.11.21 11:24
Сделал еще 6 заходов по 20. Отказов нет. Причем с байпаса захват нечеткий, были двойные попытки. И все равно отрабатывает прекрасно.
48. Илья Ц. 11.11.21 11:43
<cite><b>СОВА</b> (44): ЗЫ ну посмотри еще по уголкам прохода бумаги, в т.ч. планки. Малюсенький кусочек застрявшей бумаги может привести к хорошему захвату, но опаздыванию к регистрации. И кусочек этот с первого раза можно и не увидеть.</cite>
В очередной раз снял узел байпаса. Еще раз лицезрел чистейший тракт прохода бумаги и идеальные майларки. )
49. Владимир А. 11.11.21 12:49
(48) Прошивочку могу прислать(что в техподдержке давали).
Почту глянь.
50. Илья Ц. 11.11.21 12:51
(49) Благодарствую.
51. Polos 11.11.21 13:22
Илья, ты про майларки ничего не написал, или я упустил...
52. Илья Ц. 11.11.21 13:31
(51)
<cite><b>Илья Ц.</b> (48): В очередной раз снял узел байпаса. Еще раз лицезрел чистейший тракт прохода бумаги и идеальные майларки. )</cite>
53. Axl 11.11.21 14:05
Пардон, что сомневаюсь, в том, что все проверено и поменяно, но ведь все указывает на то, что просто флажок датчика регистрации подклинивает в самом нижнем положении...
- 0518 - датчик регистрации остался в активированном состоянии, когда бумага с него должна уже уйти.
- Ведомая кромка предыдущего листа с датчика ушла, а пока флажок завис внизу, на него приехала ведущая кромка следующего листа.
- Только при дуплексе, потому что лист уже гнутый и ведомая кромка флажок ниже опускает.
- Не происходит с байпаса, потому что паузы между листами больше и флажок успевает вернуться.
- Лист останавливается всегда в одном положении, потому что у 0518 четкий тайминг.
Не так?
54. hp1012 11.11.21 14:12
поставить пониженную скорость и все будет четко. бодался с похожим. у меня был разбит бушинг вала регистрации. (53) правильно говорит, из-за тайминга останова
Отредактировано 14:16 11.11.21 hp1012
55. Илья Ц. 11.11.21 15:06
(53) Какие ваши предложения ? Повторяю - флажок заменен. Пружинка чуть усилена. Плата с оптопарой заменена. Флажок четко работает, я его теребил так долго, что скоро из него брызнет.
56. Илья Ц. 11.11.21 15:10
<cite><b>Axl</b> (53): - Не происходит с байпаса, потому что паузы между листами больше и флажок успевает вернуться.</cite>
Пардон, но это бред. Я и наблюдал за работой механизма в режимах работы с кассеты и с байпаса. Одинаково. Даже при работе с байпаса умудрился выключить питание так же, чтобы у меня был такой же останов, и проверил расстояние между листами. То же.
57. Lex 11.11.21 15:22
<cite><b>Axl</b> (53): Не происходит с байпаса, потому что паузы между листами больше и флажок успевает вернуться.</cite>
Откуда это известно?
58. Владимир А. 11.11.21 15:24
Может всеж коротковат флажок? Менял на новый иль б/у? Бумага под разным углом подходит к флажку из кассеты и байпаса, если чуток коротковат флажок, то для байпаса это не так страшно, а вот для кассеты может иметь значение. ИМХО.
59. Илья Ц. 11.11.21 15:29
(58) На б/у. Супер износов не заметил. Наоборот, выглядит лучше замененного.
60. Axl 11.11.21 20:42
<cite><b>Илья Ц.</b> (55): Какие ваши предложения ?</cite> Еще пружину усилить. Флажок заменен, а его посадочное место осталось тем же. Руками его хоть задолбись, если проблема нестабильная.
<cite><b>Илья Ц.</b> (56): это бред</cite>
<cite><b>Lex</b> (57): Откуда это известно?</cite>
Это общие принципы работы обходных лотков во многих машинах. Обходной лоток ближе к регистрации, а лежит в нем зачастую неровная стопка пыльной бумаги. Поэтому команду на подачу следующего листа машина дает либо с большей паузой, либо только, когда с регистрации ушел предыдущий. Так ли это в конкретной модели, я не знаю. Не документировано и сам не проверял. Судя по
<cite><b>Илья Ц.</b> (56): и проверил расстояние между листами. То же.</cite>, задержки здесь одинаковые. Но это не значит, что тайминг по тем же триггерам работает.
В любом случае, 0518 означает, что машина не видит своевременного отпускания датчика регистрации. Именно в этом причина остановки. Причину этой причины и надо искать :)
Отредактировано 20:44 11.11.21 Axl
61. Илья Ц. 11.11.21 21:02
<cite><b>Axl</b> (60): В любом случае, 0518 означает, что машина не видит своевременного отпускания датчика регистрации. Именно в этом причина остановки. Причину этой причины и надо искать :)</cite>
Еще раз спрашиваю : "какие ваши предложения" ? Без обид, но много людей умеющих хорошо отвечать на вопрос "кто виноват", но при этом не могущих ответить на вопрос "что делать".
<cite><b>Axl</b> (60): Флажок заменен, а его посадочное место осталось тем же.</cite>
Если бы я увидел на "ушах" флажка износ, я бы не поленился и заменил весь корпус аппарата. Надеюсь не надо объяснять, что "уши" флажка являются неотъемлимой частью корпусной станины ?
Отредактировано 21:03 11.11.21 Илья Ц.
62. Axl 11.11.21 21:17
<cite><b>Илья Ц.</b> (61): Еще раз спрашиваю : "какие ваши предложения" ?</cite> Еще раз отвечаю
<cite><b>Axl</b> (60): Еще пружину усилить.</cite> В смысле больше, чем
<cite><b>Илья Ц.</b> (55): чуть усилена</cite>
Мне отсюда не видно, что вы делали или что бы сделали, если бы увидели. Видно только то, что вы пишете по теме.
63. phoenix 11.11.21 21:37
муфта регистрации
или подклин/слабый прижим от деформации пластин в дуплекснойм отделе над лотком
или тонер на осях двигателя под шестернями - медленнее крут (это если поигрался кто-то со шнеками и майларками в барабане, справа тогда тонер будет сыпать на шестерни и правая направляющая лотка вся черная будет)
64. СОВА 11.11.21 22:00
(53) (56) По таймингам согласен с каждой буквой. Сам хотел написать, но когда понял, что много буков решил не лезть в эти дебри.
<cite><b>Axl</b> (60): датчика регистрации</cite> А вот тут господа у меня есть некоторые сомнения. Регистрации ли. У лотка есть свой флажок прохождения бумаги. А вот байпас, если память не изменяет, свой датчик имеет. Или у него есть только датчик наличия бумаги, а работает он сразу на датчик регистрации? Не помню. Но не важно, в любом случае тут есть различие.
<cite><b>Илья Ц.</b> (61): Еще раз спрашиваю : "какие ваши предложения" ?</cite> на безрыбьи и раком можно.
Пусти с байпаса. Зажми рукой датчик прохода бумаги с нижнего лотка. Будет замин или нет. Не знаю логику работы, может он после команды захвата с байпаса уже на другой флажок и смотреть не будет. Но попробовать стоит.
Для чистоты эксперимента сначала сразу зажми. Потом ради интереса можно попробовать зажать после выхода первого листа. Фиг его знает какая логика. рассуждать не хочу, проще попробовать.
И приподнять лоток ручкой не пробовал ведь. :) А трабла с нижним лотком, поэтому чем больше экспериментов, тем шире вероятность таки накрыть проблему. :)
Отредактировано 22:03 11.11.21 СОВА
65. Дмитрий.С 12.11.21 04:07
<code><cite>(42)</cite></code> Ты не русский что ли? Бушинги нормальные поставил?
66. СОВА 12.11.21 07:12
Еще отличие байпаса от лотка в ролике захвата. И чуть припозднившийся клац на ролик не ухудшит захват, но может нарушить тайминг.
Я бы посмтортел на 3 направления. Обнова прошивки, ЭМ и датчик прохода из нижнего лотка(если он там есть)
67. рвс_52 12.11.21 08:25
может быть проседает питание оптопар под нагрузкой.
68. Илья Ц. 12.11.21 08:38
(65) Ишь ты.. Боту подгрузили знаки препинания в программу ? Хвалю, хвалю... )
69. Илья Ц. 12.11.21 08:42
(67) Может, без проблем. Причем питание не проседает при симплексе с кассеты, при одиночном дуплексе с кассеты, при симплексе с байпаса, при дуплексе с байпаса, а проседает только на оборотной стороне дуплекса с кассеты.
70. Илья Ц. 12.11.21 09:35
<cite><b>СОВА</b> (64): А вот тут господа у меня есть некоторые сомнения. Регистрации ли. У лотка есть свой флажок прохождения бумаги. А вот байпас, если память не изменяет, свой датчик имеет. Или у него есть только датчик наличия бумаги, а работает он сразу на датчик регистрации? Не помню. Но не важно, в любом случае тут есть различие.</cite>
Олег, в данном аппарате есть всего 5 датчиков : наличие бумаги в универсальном, наличие бумаги в кассете, закрыта-открыта кассета, датчик регистрации и датчик фьюзера. Т.е. подача бумаги откуда только возможно контролируется <u>только</u> датчиком регистрации.
71. Илья Ц. 12.11.21 09:42
Ку
Отредактировано 09:49 12.11.21 Илья Ц.
72. Илья Ц. 12.11.21 09:54
Вариант прошивки отбрасываем. Не оно.
73. Lex 12.11.21 10:08
(72)Я точно не помню, можно ли на этом аппарате сделать так, чтобы выставить другой тип бумаги в лотке, чтобы помедленнее печатал. таким образом можно будет проверить теорию Алексея про разные тайминги. Я всю доку перелопатил, но инфы не нашел.
НУ а что еще остается? Весь аппарат уже перекопал
74. Lex 12.11.21 10:16
А может еще попробовать А5, например, в лоток зарядить и на нем провести испытания?
75. Илья Ц. 12.11.21 10:16
(73) Нашел позицию "тип бумаги в лотке". Там куча. Выставлял "плотная" и "высококач." Поидее на них должна снизиться скорость. Снижения визуально не заметил. Всё так же замятия.
76. Илья Ц. 12.11.21 10:40
<cite><b>СОВА</b> (64): Пусти с байпаса. Зажми рукой датчик прохода бумаги с нижнего лотка. Будет замин или нет. Не знаю логику работы, может он после команды захвата с байпаса уже на другой флажок и смотреть не будет. Но попробовать стоит.
Для чистоты эксперимента сначала сразу зажми. Потом ради интереса можно попробовать зажать после выхода первого листа. Фиг его знает какая логика. рассуждать не хочу, проще попробовать.</cite>
Выбрал в меню универсальный лоток. Загрузил в него бумагу. Загрузил бумагу в кассету и выдвинул её, чтобы освободить датчик. Дал команду на печать и сразу после захвата с байпаса, задвинул кассету. Ошибок нет. Нормально отработал печать с байпаса.
77. Илья Ц. 12.11.21 10:43
<cite><b>СОВА</b> (64): И приподнять лоток ручкой не пробовал ведь. :)</cite>
Олег, конечно же пробовал. Лоток сидит как влитОй ! Люфта нет от слова вообще.
78. Илья Ц. 12.11.21 11:03
<cite><b>Lex</b> (74): А может еще попробовать А5, например, в лоток зарядить и на нем провести испытания?</cite>
Так, Алексей, ваш выход. С этого места заново и поподробнее ! Зарядил пачку А5 и выпустил с кассеты 20 дуплексных распечаток без единого отказа !
79. Кузьмич 12.11.21 11:09
<cite><b>hp1012</b> (54): у меня был разбит бушинг вала регистрации</cite>
Ильюх, проверь это тщательнЕе. У меня также было, долго бодался, именно с P2135, по совпадению. Я ещё подслеповат, упёрся, и поменял. Там , конечно, возни прилично.
Отредактировано 11:09 12.11.21 Кузьмич
80. Илья Ц. 12.11.21 11:11
(79) Всё сделаю ! Сейчас только на А5 погоняю.
81. Lex 12.11.21 11:13
(78)Так, это надо осмыслить...Я пока не готов все собрать в кучу.
82. Илья Ц. 12.11.21 11:20
100 листов А5 следом. Отказов нет.
83. Илья Ц. 12.11.21 12:26
Снял вал регистрации. Бушинги в прекрасном состоянии. Ни овалов, ни износа. Вал в них не люфтит. Поставил всё взад. Не менял.
84. нортон 12.11.21 12:47
С компа гоняещь? Может дело в несовпадении форматов бумаги в лотке принтера-задания?
Отредактировано 12:48 12.11.21 нортон
85. Илья Ц. 12.11.21 12:59
(84) Может, без проблем. Причем при симплексе с кассеты, при одиночном дуплексе с кассеты, при симплексе с байпаса, при дуплексе с байпаса несовпадения нет, а на оборотной стороне дуплекса с кассеты несовпадение появляется.
86. нортон 12.11.21 13:07
А ты все же поменяй компьютер. Пусть дрова с нуля будут.
87. Илья Ц. 12.11.21 13:16
(86) Хорошо. И клиентам передам, чтобы компьютер поменяли.
88. Lex 12.11.21 13:35
Дело все в таймингах. Эксперимент с А5 форматом это подтверждает.
Я вот только не могу догадаться, в чем проблема и как ее устранить? Потому, что все, что можно, уже было сделано...
89. нортон 12.11.21 14:18
Тормозной ролик менялся в сборе на новый оригинальный?
90. Lex 12.11.21 14:29
У меня еще одна идея. Я полагаю, что все-таки флажок регистрации проверен, усилен и он не залипает. Но 0518 именно об этом.Флажок сработал, но не вернулся в исходное положение. Т.к это происходит именно на второй странице, то в этот момент идет подача след.листа из кассеты.Может ли так быть, что лист в кассете был уже сдвинут с тормозного ролика и был уже немного впереди, чем ему полагается. Он как бы в лотке, но уже чуть впереди. (Я такое иногда видел, открываешь кассету, а бумага лежит на тормозном ролике.) Ролики подачи его подтолкнули, но передняя кромка уже впереди и она накладывается на флажок регистрации, где только что прошел лист с дуплекса. Флажок не успел вернуться и вот вам 0518. Такая теория укладывается в текущую обстановку. НУ или я ее за уши притянул, чтобы хоть как-то все объяснить...
Отредактировано 14:30 12.11.21 Lex
91. Вредный 12.11.21 14:44
(90) а как насчет цепей управления муфтой (и самой муфты, хоть ред. и менялся)?
92. Lex 12.11.21 14:55
<cite><b>Вредный</b> (91): насчет цепей управления муфтой</cite>
Во всех других режимах муфта работает, даже когда А5 из кассеты, а вот когда А4 дуплекс из кассеты, то что-то с "цепями управления" ? Разве так может быть?
93. Вредный 12.11.21 15:04
<cite><b>Lex</b> (92): даже когда А5 из кассеты, а вот когда А4 дуплекс из кассеты</cite> Тайминги всё ж разные и муфта тут участвует. Это тоже из разряда предположений. А ТС майн не подкидывал другой?
94. Илья Ц. 12.11.21 15:42
(93) Есть предположение, что теоретический отказ майна, всё-таки как-то влиял бы на печать симплексом из кассеты. Листы тоже идут друг за дружкой. Но отказов нет. Прошивка была сделана, как я писал выше. Другую мамку я не найду.
Отредактировано 15:42 12.11.21 Илья Ц.
95. Polos 12.11.21 16:21
Если с байпаса печатает нормально => проблема - кассета, ролики и тот мизерный участок пути бумаги, до "байпасного пути". Лист, что то или притормаживает, или подает медленнее. Тайминги. Я думал еще, на майларки, бумага из кассеты идет, чуть под другим углом и цепляется, тормозит за них. Но Илья говорит, они нормальные ( Хотя посмотри, нормальные - оригинальные, или уже их кто то переклеил?)
А5 формат опять же печатает нормально, получается укладывается в тайминги.
Мысля в сторону кривых резинок (попадались с разным диаметром). Муфту тормозную подкинуть бы. Дальше, та накладка над тормозным. Для эксперимента, отрежь от ватной палочки 2 кусочка по 1см. и запихай их между этой накладки и кассетой, что бы лист , как бы больше закручивался входя в машину.
Еще, там в начале пути бумаги, есть своего рода стабилизирующий вал, белый сантиметров 10 длиной. Выкинь его, бывает разбиваются посадочные места и прыгать неравномерно начинает.
Все мысли кончились. Тапками не шибко закидывайте.
96. Lex 12.11.21 16:23
(94) проверь, что я написал в (90) Это несложно, смотри сзади в лоток, там сразу видно будет, если бумага чуть впереди подается
97. Lex 12.11.21 16:25
<cite><b>Polos</b> (95): Выкинь его, бывает разбиваются посадочные места</cite>
Да, этот момент тоже можно посмотреть, так же как и задиры.Но об задирах я уже писал.
98. Илья Ц. 12.11.21 16:36
<cite><b>Polos</b> (95): Мысля в сторону кривых резинок (попадались с разным диаметром). </cite>
Менял обойму целиком. Она была с другими резинками, но тоже новенькими.
<cite><b>Polos</b> (95): Муфту тормозную подкинуть бы.</cite>
Лотки менялись.
<cite><b>Polos</b> (95): Еще, там в начале пути бумаги, есть своего рода стабилизирующий вал, белый сантиметров 10 длиной. Выкинь его, бывает разбиваются посадочные места и прыгать неравномерно начинает.</cite>
Выкидывал. Эффекта не получил. Сейчас поставил на место.
99. Polos 12.11.21 16:38
Илья, то что лотки менялись, ни о чем не говорит попробуй с кусочками палочек.
100. Илья Ц. 12.11.21 16:48
<cite><b>Polos</b> (95): Если с байпаса печатает нормально => проблема - кассета, ролики и тот мизерный участок пути бумаги, до "байпасного пути". Лист, что то или притормаживает, или подает медленнее. Тайминги.</cite>
Серега, то есть твой вариант это подтормаживание второго лист, идущего за первым ? Т.е. него передняя кромка слишком поздно нажимает на датчик ?
Отредактировано 16:48 12.11.21 Илья Ц.
101. Lex 12.11.21 16:53
<cite><b>Илья Ц.</b> (100): подтормаживание второго лист</cite>
Тогда был бы код 0501
102. Polos 12.11.21 17:06
(100) Почему второй то
Просто при односторонней печати укладывается в тайминги, а в дуплексе уже не хватает.
Ты кстати проверял изо точно не смещается относительно ведущей кромки?(это меня опять в сторону майларок несет)
103. Илья Ц. 12.11.21 17:10
<cite><b>Polos</b> (102): Просто при односторонней печати укладывается в тайминги, а в дуплексе уже не хватает.</cite>
Серега возьмём два варианта :
1. Симплексная печать нескольких листов из кассеты.
2. Дуплексная печать с кассеты. Аппарат печатает оборотную сторону и тянет следом следующий лист.
В чём будет разница ? Один лист уже ушел с датчика регистрации и идет на выход. Второй лист зашел на датчик регистрации. Я не вижу никакой разницы. Но при симплексе нет отказов.
104. Илья Ц. 12.11.21 17:23
Еще один снимок как останавливается бумага. Расстояние между листами всегда четкое 20мм.
http://images.vfl.ru/ii/1636726922/779ab731/36661419.jpg
105. Илья Ц. 12.11.21 17:32
Хм... Аппарат стал вести себя по-другому. Если раньше он спотыкался сразу же, то сейчас я напечатал без единого отказа 40 листов порциями по 10. Правда когда дал побольше порцию, споткнулся где-то на середине второго десятка. Так... Последний раз я снимал вал регистрации....
106. Lex 12.11.21 17:33
(104) Предлагаю самому остановить процесс, когда вторая сторона выходит из принтера и посмотреть расстояние между листами.
Думаю,что расстояние между листами будет больше, чем на фото.
Отредактировано 17:35 12.11.21 Lex
107. Илья Ц. 12.11.21 17:43
(106) 60мм.
108. Lex 12.11.21 17:44
(107) Да, я сам уже померил на М2035
109. Lex 12.11.21 17:45
Значит, я где-то прав. Лист идет раньше, чем надо. Он и не дает отжаться флажку и поэтому 0518
110. Илья Ц. 12.11.21 17:48
(109) Какой лист ? Первый или второй ?
111. Lex 12.11.21 17:51
(110) я считаю, что второй
112. Илья Ц. 12.11.21 17:59
(111) Алексей, еще раз. Имеем два варианта :
1. Аварийный. Первый лист высунулся из фьюзера. Второй лист первой половиной нажимает флажок датчика. Расстояние 20мм.
2. Нормальный. Первый лист высунулся из фьюзера. (причем на то же расстояние). Второй лист первой половиной нажимает флажок датчика. Расстояние 60мм.
Я вижу, что первый лист (условно) на одном и том же месте, а второй лист некисло от него отстаёт. Это нормальный режим. А в аварийном режиме, как будто или первый лист тормозит или второй его догоняет.
113. Илья Ц. 12.11.21 18:08
У меня чувство, что сегодня тема будет закрыта. А вы будете громко смеяться. Сейчас, погодите, еще малость попечатаю. )
114. Lex 12.11.21 18:12
(112) именно так я и рассуждаю.
115. Илья Ц. 12.11.21 18:15
Всё. Тема почти закончена. Виновник - драм-блок. Что с ним случилось, напишу позже, когда исследую.
116. Вася 12.11.21 18:16
(115) нить шьет или шестерни мешалок клинят?, разбило стопор оси фотовала, либо лопнул корпус драма куда ось фиксируется?
я чисто поучаствовать :)
Отредактировано 18:18 12.11.21 Вася
117. Lex 12.11.21 18:55
(115) блин, получается. Что первый лист тормозит, а так как его уже не должно быть на регистрации, то 0518. Все логично. Осталось объяснить, почему именно из лотка такое происходит...
118. Илья Ц. 12.11.21 19:40
<cite><b>Lex</b> (117): Осталось объяснить, почему именно из лотка такое происходит...</cite>
Боюсь этого мы не узнаем. Я пока отшвырнул аппарат в сторону. Видеть его не могу. Исследую драм - сообщу что нашел. А пока мне надо разгребать завал. Я сильно запустил работу...
119. Илья Ц. 14.11.21 14:44
В общем, тема, увы, не закончена, но продолжения не будет.
Родной драм был сильно загажен с убитым коротроном. Все вычистил, поставил другой коротрон, новые фотик и ракель. Блок снова стал часто спотыкаться.
Взял другой блок. Снова полная чистка и новые детали. Пошел работать. Но если выпускать большие тиражи, порядка 200 дуплексных распечаток, то в конце тиража тоже спотыкался. На небольших тиражах работает прекрасно. В общем - пошел к черту этот аппарат ! У клиента массовых тиражей нет, должно быть всё нормально.
Ну и теоретические соображения : тормозит передний лист. Возможные виновники - драм + трансфер + вал регистрации + шашлык регистрации + муфта регистрации.
120. эмулятор 14.11.21 20:03
(0) Были похожие пляски, только с аппаратом HP. Виновником оказались плохо прижатые друг к другу валы на регистрации. Посмотри напоследок, не твой ли случай?
121. Lex 15.11.21 09:17
<cite><b>Илья Ц.</b> (118): Видеть его не могу.</cite>
Представляю ) ,зато на сегодня ты чемпион мира по разборке/сборке этот принтера )
Жаль, что точно докопаться не удалось, но такое бывает. Надо сказать клиенту, что аппарат отдается на полевые испытания. А там видно будет...
122. Кузьмич 18.11.21 12:40
От Димки была неплохая тема, я так делал:
https://www.youtube.com/watch?v=wB9Te2JscnM
123. sh.las 22.11.21 12:34
Понимаю, что тема с этим аппаратом уже закрыта, но если мне не изменяет память, была такая же проблема с 2135 после того, как поменяли ориг. ролики захвата на совместимые. У совместимок диаметр, как правило больше, и лист приезжает на регистрацию сильно раньше таймингов
