panasonic kx-mb763: застряа бумага
0. Russ 11.11.21 11:06
здравствуйте. мфу panasonic kx-mb763 периодически пишет-застряла бумага откройте верхнюю крышку. лист останавливается перед датчиками на входе. примерно каждый пятый. передняя кромка ровная, сам аппарат чистый, ролики и датчики тоже. после извлечения остановившегося листа дальше печатает. подскажите почему может останавливаться?
1. Илья Ц. 11.11.21 11:59
Там не то же самое, как в mb2000 ?
2. Russ 11.11.21 12:12
не в курсе
3. Scuzzy 11.11.21 12:21
Активатор датчика регистрации как поживает?
4. Илья Ц. 11.11.21 12:21
Окисление контактов датчика. Дальше сами всё найдете.
5. Russ 11.11.21 12:30
активаторы живы и работают нормально.
6. Russ 11.11.21 12:31
понял.посмотрю.спасибо
7. Scuzzy 11.11.21 13:19
(5) Вероятно, ваш вывод ошибочнн. На основании чего он сделан?
8. Russ 11.11.21 14:08
вероятно и так. замены активаторам у меня нет. ничему собственно, нет замены. снимал их на всякий осмотрел протер их и посадочные места. сидят на своих местах движения ничем не затруднено. ну вот на сем основании и сказал. но вероятность то наверное все же есть. и контакты датчиков визуально нормальные.
9. Scuzzy 11.11.21 15:24
Остается только возврат без ремонта.
10. Илья Ц. 11.11.21 15:48
(8) Вот такой (или подобный) датчик есть в механике ?
http://images.vfl.ru/ii/1636634868/18b182b1/36645713.jpg
11. Вася 11.11.21 16:16
(10) есть он там
(8) разобрать, почистить контакты
дописал, только аккуратно, хлипкий он
Отредактировано 16:16 11.11.21 Вася
