CANON i-SENSYS MF522x: ошибка Е014-0000
0. Russ 11.11.21 12:33
здравствуйте. МФУ Сanon mf522х выпал в ошибку Е014-0000 с громким треском. там стоит оригинальный 041н на нем вырвало лезвие поставили оригинальный 041 и там через пол дня та же картина. сейчас имею два восстановленных этих картриджа а сам принтер с обоими картриджами скрипит когда бумага проходит под картриджем. сам аппарат чистый, без чего то инородного. кто знает почему так происходит, подскажите пожалуйста.
Отредактировано 16:19 16.11.21 Модератор
1. Владимир А. 11.11.21 13:19
<cite><b>Russ</b> (0): там стоит оригинальный 041н на нем вырвало лезвие </cite>
Что за лезвие? Ракель чтоль? В картриджах внимательно посмотрите, не разбиты ли отверстия(овалом бывают, сам видел) под штифт фотовала.
2. _MAVR_ 11.11.21 19:17
(0) Выкинь свое 41 говно и купи другое говно....Картридж у него 41Н оригинальный за 20 тыров.... не надо лохматить бабушку....
Голимая совместимка или контрофакт...
Поставь нормальный картридж и все будет работать...
3. Russ 12.11.21 14:43
(2) Поставил новый оригинальный картридж, такой же скрип :(
Проблема точно не в картридже
4. Val 12.11.21 15:03
тогда стетоскоп в руки-уши и выслушивайте где скрипит, раз картридж отсекаете...
5. _MAVR_ 12.11.21 16:02
Выкладывай фото нового картриджа с двух сторон.
6. Russ 15.11.21 13:44
https://postimg.cc/gallery/ssTF7VB
7. нортон 15.11.21 15:16
На этом новом картридже явно совместимый барабан стоит.
8. yukan 15.11.21 17:31
Почти у всех лазерных Canon ошибка E014 это ошибка двигателя термоузла (термовала). Либо скорость вращения не та. Либо потребляемый ток возрос. Его что-то тормозит. Либо сдох контроллер двигателя (очень редко).
E014-0000
E014-0001--- Error in startup of the Main Motor
Detection Description
Revolution of the Main Motor was out of the specified range.
Remedy 1. Check the harness/connector between the Main Motor and the DC Controller PCB.
2. Replace the Main Motor.
3. Replace the DC Controller PCB.
9. yukan 15.11.21 17:53
Уточняю.
В мелких Canon (как в этом) на этом моторе может быть еще многое чего: картридж, перенос, дуплекс, вывод...
У тех Canon, где моторов больше чем 3-4, ошибка E014 это всегда вращение печки.
В данном 522 моторов 3шт (в печатном блоке)
Main motor M1
Photosensitive drum, Primary charging roller, Transfer roller, Pressure roller, Fixing delivery roller, Delivery roller, Duplex Feed Roller, Various rollers in the paper feeder
Pickup motor M2
Multi-purpose tray pickup roller, Cassette pickup roller, Cassette feed roller, Registration roller, Verticalpass roller
Lifter motor M4
Lifting plate
10. yukan 15.11.21 18:47
(0) Видимо автор опечатался. Нет такой модели mf552х
Есть CANON i-SENSYS MF522x
https://www.canon.ru/support/consumer_products/pro...f522x.html
11. Russ 16.11.21 11:14
(10) Спасибо, это очень важно в решении проблемы <b></b>
12. ok 16.11.21 11:50
(11) А как ты думаешь, если у кого-то возникнет точно такая же как у тебя проблема, он сможет что-то найти в поиске по сайту при неправильно указанной тобой модели?
13. Russ 16.11.21 12:01
(12) Да проблем с поиском нет
Проверял
Даже Яндекс находит
14. kgbeast 16.11.21 13:11
(13)Вот именно. Вместо точного совпадения поисковик выдаёт кучу мусора с похожим "написанием". А если уточнить поиск, то твоя тема как раз отсеится.
От модератора:
Не переживайте: заголовок, исх. сообщение поправлены
15. yukan 17.11.21 01:57
Ищем пропадание скрипа последовательно снимая разные шестеренки. Таким образом можно проверить валы Fixing delivery roller, Delivery roller, Duplex Feed Roller, Various rollers in the paper feeder.
Останется картридж, печка, мотор М1 или его редуктор.
Первый вариант (2) значит отработан (3). Но все равно под сомнением.
По второму разбираем и проверяем т\узел. Туго ли проворачивается прижимной вал. Если надо смазываем пленку и меняем буксы.
Редуктор осматриваем, смазываем.
Для проверки мотора, шлейфа или платы ищем донора.
Некоторые моторы можно смазать wd-шкой. Помогает недолго.
16. Миша 17.11.21 07:29
(0) Под картриджем, перед поролоновым валом, стоит металлическая пластина, по которой скользит лист. Она не деформирована? Не выгнута?
<cite><b>yukan</b> (15): и меняем буксы</cite>
Это что такое?
<cite><b>yukan</b> (15): Ищем пропадание скрипа последовательно снимая разные шестеренки.</cite>
На этих аппаратах, чтобы даже посмотреть на шестеренку (не говоря про "снять") надо очень потрудиться. Даже "очень-очень".
17. нортон 17.11.21 09:19
У автора
<cite><b>Russ</b> (0): стоит оригинальный 041н на нем вырвало лезвие поставили оригинальный 041 и там через пол дня та же картина</cite>. Т.е. явно рвет ракель из-за тройки ракель-барабан-тонер. Дело чисто в подборе расходки...
18. Миша 17.11.21 09:28
<cite><b>нортон</b> (17): поставили оригинальный 041</cite>
Ну из этой фразы я делаю вывод, что оригинальный картридж поставили, типа в который не залезали. А там да, доподлинно неизвестно
19. нортон 17.11.21 09:32
На фото ж виден неоригинальный барабан...
20. Миша 17.11.21 09:38
У меня ссыль не открывается.
Веб-страница по адресу https://postimg.cc/gallery/ssTF7VB, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
Ошибка 113 (net::ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH): Неизвестная ошибка.
21. yukan 17.11.21 09:59
(16) Это что такое?
В термоузле две основные трущиеся пары.
1. пленка об нагреватель
2. ось прижимного вала о буксы. Думаю и в этом 522 буксы есть ))) Иногда они сильно задираются при большом пробеге. Проверить не мешает.
22. Миша 17.11.21 10:02
(21) Буксы, то бишь бушинги, читай подшиники, там кондовые, металлические. Что им будет?
23. yukan 17.11.21 10:05
(22) Сам еще не разбирал. Металл какой?
24. Миша 17.11.21 10:07
сталь
25. yukan 17.11.21 10:20
(22) Ого!
Тем более снять и помыть буксы/бушинги.
Похоже на казус износа шестеренки т/у FU8-0576 в Canon iR2520.
