HP LaserJet 2420D: Печать матроски
0. Zinur 11.11.21 16:49
Добрый вечер, подскажите есть ли у этой модели волшебной кнопочки для печати engine test (матроски)? пересмотрел все не вижу, или может на ней по другому печатается. Проблема чистые листы проблема не в картриджах, для начала был полностью разобран вычищен, заменены пару подозрительных бачонка (ESR был завышен) и платы высоковольтная была вся в тонере но пока это не помогло. Контакты слева идущие на картридж на вид все целые.
Тест фонариком также белый лист.
Отредактировано 16:58 11.11.21 Zinur
1. Владимир А. 11.11.21 17:22
Конечно есть волшебная кнопочка. Тока там сама кнопочка запрятана, но выведен рычаг, чтоб ее нажимать.
Смотрите за правой крышкой ближе к морде аппарата(цветом должен отличаться рычажок).
2. Илья Ц. 11.11.21 17:23
https://allsmart.ru/resources/SM/HP/HP_LJ_2410_2420_2430_sm.pdf
Мануал. Стр. 224, кнопка 5.
3. Zinur 11.11.21 17:40
(1)(2) спасибо нашел, блин полосок нет чистый лист, RM1-1415 эту плату проверять придется повнимательней выходит. Или на что еще обратить внимание? направляющий целые до контактов картридж все достает.
4. Zinur 11.11.21 18:01
позвонил клиенту расспросил после чего перестал печатать оказывается со сломанной крышкой пытались воткнуть картридж итог вывернутый контакт который идет на маг.вал т.е. контакта нету с маг.валом, придется опять разбирать его.
5. Val 12.11.21 03:29
это не редкость. вся печаль в том, что разбирать действительно придётся много, ибо кошерно контакт не выправишь, пока всю проволоку не снимешь...
6. Zinur 12.11.21 09:05
(5) Согласен почти весь придется раскидать чтоб по человечески сделать
7. Eugene 12.11.21 11:45
(6) 2420DN c дохлым форматтером подарить? в остальном исправен, матроску печатает
8. Val 12.11.21 12:20
(7) а что, форматтеров нет на них? странно... у меня вроде даже новый где-то лежал, сетевой. ставим его на принтер согласно мануала и вуаля, имеем древний, зато кондовый и, что главное, абсолютно понятный и предсказуемый принтер с дуплексом. болячка у него одна - привод печки. но этих шестерёнок за копейки на каждом углу...
9. Eugene 12.11.21 12:34
(8) не нужен стал) Приобретался когда-то бу для теста картриджей, и работы для него уже не осталось. Последние несколько лет включался пару раз в год. А в очередной раз - дисплей темный, по USB не видится. Картридж матроской проверили, и снова в дальний угол убрали. С полгода назад
10. Вредный 15.11.21 07:27
<cite><b>Eugene</b> (9): не нужен стал) </cite>
Приветствую! Можно забрать? Не, не нахаляву, за денежку могу. Я тут рядом, в соседнем ауле...
