Ricoh SP 210su: ошибка sc556
0. Karnozavr 12.11.21 13:27
Здравствуйте. МФУ Ricoh SP210su с пробегом 4500 листов выдает ошибку sc556 после выхода из энергосбережения. Выключаем, ждем 15 мин, включаем, все работает до очередного энергосбережения проходящего более 5 мин. Печь чистая, термостат менял, термисторы по сопротивлению совпадают. Можно конечно выключить энергосбережение и работать, но хотелось бы разобраться, в чем проблема?
Отредактировано 02:04 13.11.21 Модератор
1. Karnozavr 12.11.21 13:44
Сорри, ошибка sc556
От модератора:
Исправил заголовок и (0)
2. Felix 12.11.21 15:07
FW Version 1.05
Symptom corrected:
- Replacing the thermistor in the fusing unit causes a false SC556 detection.
Проверьте. Сейчас уже есть 1.08
3. Karnozavr 12.11.21 15:17
(2) прошивка 1,06 попробую до 1,08 обновиться, но выше 1,06 не нашел.
Отредактировано 15:23 12.11.21 Karnozavr
4. Scuzzy 12.11.21 19:21
(3) Не в ту степь. Снимите термисторы и гляньте их рабочие поверхности - идеально ли они чисты и на одинаковом ли расстоянии от тефлона. Малого налета тонера или отгиба наружу достаточно для стабильной ошибки 556. Обычно как раз к ~5 К страниц оно и начинается.
Отредактировано 19:29 12.11.21 Scuzzy
5. Karnozavr 13.11.21 01:55
(4)Термисторы в первую очередь почистил, выработки на них нет, прижим есть, благо все открыто и видно. На тефлоне легкие полосочки от пальцев и термисторов, одинаковой выработки, "шишек" запекшегося тонера не обнаружено. Тут подводимому глюк прошивки, ну как так, без энергосбережения весь день работает, периодически печатаем. Включаем/выключаем, в т.ч. с задержкой 15 мин., тоже все гуд. Как включаешь "энергосбережение 2" до 5 мин из него выходит в готовность, более 5 мин уже ошибка, выключил и жди полчаса.
6. Scuzzy 13.11.21 02:00
Тогда просто выключить и не морочиться. Понятно, что прошивка, но проблема конкретного экземпляра. Не обновлять, а начинать с замены флешки. Оно надо?
7. Karnozavr 13.11.21 02:04
(6)Уже тестируем без энергосбережения. У меня единственная догадка: это неравномерное включение ТЕНа, как люминесцентная лампа "с краю на центр". При включении аппарата инициализация длиться дольше и лампа успевает равномерно нагреть тефлон, то после энергосбережения нет.
8. ГУРУ 13.11.21 05:54
Я бы поставил режим энергосбережения №1, там у них небольшая разница в прогреве тефлона, а лишние 5-10 Ватт потребления погоды не сделают. А чтобы проверить неравномерность нагрева тефлона - включите аппарат и через 10 секунд выключите. Затем секунд через 5-10 снова включите. Если ошибка снова выскакивает. то причина не в этом.
9. Scuzzy 13.11.21 07:58
(7) Этого не может быть. Эти лампы так не работают.
10. Suhov 13.11.21 12:33
<cite><b>Scuzzy</b> (9): Этого не может быть</cite> может. Если лампа разгерметизировалась. Но это видно невооруженным взглядом- лампа чернеет
11. Scuzzy 13.11.21 12:45
<cite><b>Suhov</b> (10): может</cite>
Ой зря, Василий, заспорил. Если лампа <b>НАКАЛИВАНИЯ, коими являются все КГТ (кварцево-галогенные трубчатые), </b><cite><b>Suhov</b> (10): разгерметизировалась</cite> - она перегорает за доли секунды.
А поскольку термисторы в сабжах делаются все в большей и большей степени "из гамна и палок", то первый спрос именно с них, см. (4).
Отредактировано 12:49 13.11.21 Scuzzy
12. ГУРУ 13.11.21 13:36
Как бы можно попробовать понизить температуру в узле закрепления и попробовать отделить "мух от котлет". А галогенки если брать голыми руками, то в этих местах они желтеют. Когда они светили на оригинал - это было не айс, но в этом случае количество тепла будет одинаковым. Поэтому их надо было мыть чистой спиртягой. Да и вообще аппарат по времени должен уже закончить свою (не) долгую жизнь два раза. Да и породистые модели этой линейки заменили Братанами.
13. Scuzzy 13.11.21 13:43
(12) Я, конеШно, не местный, из "понаехалитутов", но в нашей деревне <cite><b>ГУРУ</b> (12): галогенки</cite> <b> (aka кварцевогалогенные лампы) </b>не <cite><b>ГУРУ</b> (12): светили на <b>оригинал</b></cite>, по крайней мере, со времен начала массового выпуска ламп CCFL, году этак в 95-97ом.
<cite><b>ГУРУ</b> (12): аппарат по времени должен уже закончить свою (не) долгую жизнь два раза</cite>
А с чего ему заканчивать, если он работает по 20-30-50 страниц в месяц?) Он еще наши некрологи будет печатать))
Отредактировано 13:45 13.11.21 Scuzzy
14. Val 13.11.21 16:10
(13) светили. в аналоговых копирах, например.
15. ГУРУ 13.11.21 16:13
210 серия имеет ТТХ ресурс аппарата без автоподачика 50 000 страниц или 5 лет, что закончится быстрее. Он уже две жизни пережил. Хоть есть 212 аппарат работает и не думает пока ломаться. А вот подгибаниями термисторов - прямая дорога на тот свет, особенно если ни разу не разбирал новый аппарат и не измерял динамометром силу прижима к тефлону. Плюс немаловажный вопрос какой расходкой пользуются. А с узлами закрепления 202-203 аппаратов проблем не помню. Все выпрыгнули из 50-60К, вот только направляющую шестерни в картридже частенько ломало от засыпки тонера более 100 грамм, а вот у 300 серии этого косяка не было, да и стоимость владения раза в 3 меньше у этой линейки.
А галогеновые лампы стояли на аналоговых аппаратах и вообще-то были весьма неприхотливыми, а ломались и лопались от руко.епых пионеров.
А некрологи будем печатать на цветниках Ricoh из старой родной разработки.
16. Scuzzy 13.11.21 16:30
<cite><b>Val</b> (14): светили. в аналоговых копирах, например.</cite>
<cite><b>ГУРУ</b> (15): галогеновые лампы стояли на аналоговых аппаратах </cite>
См. выше. Это все славные подвиги прошлого века, а у нас уже середина нынешнего близится.
<cite><b>ГУРУ</b> (15): подгибаниями термисторов - прямая дорога на тот свет</cite>
Согласен.
Но ПОЧЕМУ печки 210й серии оказались такими хилобольными после очень похожих на них 202-203их? При ОРИГИНАЛЬНОЙ кормежке ко мне регулярно приходят аппараты с пробегом 4-5 тыщ и с проблемами, как в (0). Я, конечно, нашел стабильное решение, но оно не созвучно идеям конструкторов этой серии))
17. ГУРУ 13.11.21 17:08
Даже в Японии линейка начинается с GDI аналога Ricoh sp 330 SN, а затем идет дорогая Ricoh sp 3710 SF в полном фарше. А 330 SFN отсутствует как класс. Есть еще парочка SP 220 мфу, но они вроде работает без гемороев. Кстати еще один косяк ранних 200 серий после 4-5К контрастность копии вообще никакая из-за небольшого износа фотобарабана, хотя как принтер печатает на 5+. Умерла так умерла 150 и 200 линейки аппаратов.
18. Scuzzy 13.11.21 17:41
<cite><b>ГУРУ</b> (17): Даже в Японии </cite>
Ни разу не показатель. Японская продукция для внутреннего рынка имеет (в лучшем случае) мало общего с оной для внешнего рынка.
<cite><b>ГУРУ</b> (17): Умерла так умерла 150 и 200 линейки </cite>
Лично мне это не трагедия, но как я обьясню это клиентам, приходящим с этими аппаратами на ТАКИХ (выше) пробегах с ТАКИМИ (выше) проблемами, если я сам N лет назад рекомендовал им именно эти модели? И как же тогда <cite><b>ГУРУ</b> (15): с узлами закрепления 202-203 аппаратов проблем не помню. Все выпрыгнули из 50-60К</cite> ?
Отредактировано 17:43 13.11.21 Scuzzy
