Duplo DP-430: Не загружает мастер
0. С.Сергей 13.11.21 18:05
Имею определенные навыки обращения с RISO, а здесь пришлось DUPLO заняться. Прожженный мастер останавливается под поролоновым роликом. Хочу взглянуть в чем проблема. Отодвигаю сканер, нажимаю концевик, что слева в передней части под сканером а он мне - крышка сканера открыта. Где еще какой датчик, не смог обнаружить. Буду рад если кто подскажет. И еще скачал мануал. Есть там коды проверки датчиков, муфт и моторов. Опять таки, не нашел как войти в режим диагностики. Подскажите пожалуйста. В мануале Riso все сразу видно, здесь же все как-то путано. А может мне не просвещенному показалось. Буду благодарен за помощь.
Отредактировано 18:13 13.11.21 С.Сергей
1. С.Сергей 13.11.21 18:26
Simultaneously press and hold down the and
PRINTING SPEED ADJUSTMENT keys, and turn the Power
switch ON with those keys held down.
Кажется нашел как войти в диагностику, как RISO. А вот на первый вопрос ответа не найду.
Отредактировано 18:27 13.11.21 С.Сергей
2. С.Сергей 14.11.21 19:49
Изучал целый выходной Service manual. Что-то прояснилось. Если, только тесты моторов с открытым крышками будут проходить, значит все можно будет проверить и убедится воочию.
Тема закрыта.
3. pmash62 15.11.21 09:47
Отклеился поролон от оси ролика.
Пальцем с края проверьте.
4. С.Сергей 16.11.21 16:11
(3) да, так и есть поролоновый ролик плохо траспортирует мастер-пленку. Снял и переделал. Сейчас все - Ок.
Отредактировано 16:11 16.11.21 С.Сергей
5. pmash62 17.11.21 09:40
Как удалось починить?
Я как ни пробовал - ничего не получилось,
покупал новый ролик.
