Konica Minolta bizhub C300i: полосы
0. Misha 17.11.21 09:16
Konica Minolta bizhub C300i при печати на листе оставляет поперечные полосы от края до края:
https://d.radikal.ru/d20/2111/10/e3a3af1515b8.jpg
https://b.radikal.ru/b21/2111/5d/f79d22da2898.jpg
пробег 280к, тонер только оригинал всегда. на барабанах заменены фототрубка, вал заряда и ракель, но проблема не в них. Есть комплект оригинальных барабанов, замена ничего не дает. Лента переноса тоже подкидывалась, проблема не в ней.
Период не прослеживается между линиями, значит не вал, скорее всего.
Подскажите, на что это может быть похоже ?
1. Виталий 17.11.21 13:28
Распечатайте из сервиса заливку по цветам, с плотностью 100.
А то ничего не понятно.
Я рискну предположить, что пора бы поменять проявку. Для начала - черную.
2. Misha 18.11.21 09:40
Плохо видно. На желтом лучше всего.
Сканер вообще не берет эти полосы.
https://b.radikal.ru/b15/2111/c0/0fd7ed129862.jpg
https://a.radikal.ru/a19/2111/71/f2b73ee0df03.jpg
https://b.radikal.ru/b06/2111/05/e7aedff5ac02.jpg
https://d.radikal.ru/d06/2111/71/cbf20c4793c6.jpg
Подскажите, пожалуйста, можно ли безболезненно подкинуть проявку с другого аппарата туда обратно для диагностики ?
И почему черная проявка стоит 10000 руб., а цветные по 60 000 ?
3. Виталий 18.11.21 12:05
(2) Сделайте нормальные тестовые листы.
1. Заливка должна быть в 2 раза меньше, на такой плотной заливке плохо видны дефекты.
2. Обозначьте переднюю кромку листа, какой стороной он идет.
3. Отсканируйте образцы. На такой фотографии, с бликами, ничего толком не понять.
<cite><b>Misha</b> (2): Подскажите, пожалуйста, можно ли безболезненно подкинуть проявку с другого аппарата туда обратно для диагностики ?</cite>
Можно.
<cite><b>Misha</b> (2): И почему черная проявка стоит 10000 руб., а цветные по 60 000 ?</cite>
Это вопрос не ко мне, а к конике )
Отредактировано 12:09 18.11.21 Виталий
4. Misha 19.11.21 10:53
https://d.radikal.ru/d27/2111/13/5103322eec9b.jpg
https://a.radikal.ru/a08/2111/5e/2be8b336a337.jpg
https://c.radikal.ru/c39/2111/4f/93aac16b8849.jpg
https://a.radikal.ru/a05/2111/9a/08fd953e1aca.jpg
сделал полутона на плотности 30.
Это формат а3, выходит лист короткой кромкой вперед.
5. Виталий 19.11.21 12:19
(4) Ну белые пятна это явно следы от пальцев.
На мадженте светлая полоса - проплешина на магнитном валу.
А поперечные полосы - тут уже хз. Похоже на бракованный зарядный вал в черном IU, либо что-то где-то плохо контачит.
Для начала поставь<cite> новый</cite> черный IU.
6. Misha 19.11.21 12:29
пятна это понятно, а проплешина оказалась в драме, как ни странно, так как при замене красного драма на желтый или синий проблема меняет цвет.
А вот черный драм ставили с другого аппарата, проблема осталась, на этом драме другой аппарат печатает нормально.
Переставить проявки местами, к сожалению, пока не удалось.
