HP M607: Замятие 13.B2.A2 и 41.03.A2 неожиданный формат в лотке
0. s4you 23.11.21 11:38
Добрый день. Аппарат новенький пробег 50к, странно себе ведет, долго выходит в готовность, крутит моторами пишет идет проверка иногда 1 минута иногда 20, потом отправляешь на печать и как правило второй лист встает перед фотобарабаном иногда 10-20 напечатает. Менял ролики комлект ( неориги) и обновил прошивку не чего не поменялось . Подскажите что может быть
1. Kroha_Ru 23.11.21 11:51
Информация к размышлению:
https://support.hp.com/ca-en/document/ish_3199741-3199797-16
Ключевые фразы
<cite>"This issue is caused by the changes implemented in the design of the registration assembly from a traditional shutter to a wheel."</cite>
и
<cite>"the adhesive on the sheet of paper causes the registration assembly roller to advance before the end of a page."</cite>
Ну и могут, конечно, датчики ширины быть. Если они есть...
Отредактировано 11:56 23.11.21 Kroha_Ru
2. busa 23.11.21 12:30
(0) Сам с неоригинальными роликами дело имел, 50/50. Если родные не выкинул, попробуй резинки местами махнуть и проверить работу.
3. Val 23.11.21 13:17
<cite><b>s4you</b> (0): иногда 20</cite> если это соответствует действительности и цифра 20 не от фонаря, то даже и не знаю что такого можно было навертеть, чтобы неожиданный формат чухать 20 минут... кстати, а он энжин-тест тоже 20 минут переваривает?
4. s4you 23.11.21 13:24
(2)с родными так же, все говорит в сторону регистрации , аппарат загодочно долго себя проверяет , регистрацию снял перебрал почистил надо видимо оптопары проверять.
(3) При включении он пишет проверка принтера и крутит моторами иногда даже больше 20 мин тогда перезагражаю
5. Мастер Роман 23.11.21 15:16
(0) 50К ролики и регистрация стереться не могли.
Было такое, долго думал перед отправкой на печать, проблема была в печке. Замена печки решила проблему
6. Val 23.11.21 16:07
<cite><b>s4you</b> (4): При включении он пишет проверка принтера и крутит моторами иногда даже больше 20 мин</cite> это одно.
<cite><b>s4you</b> (0): Замятие 13.B2.A2 и 41.03.A2 неожиданный формат в лотке</cite> это другое.
и ещё раз - энжин-тест как печатает, если в готовность входит? а вот это вот
<cite><b>Мастер Роман</b> (5): проблема была в печке</cite> вполне может быть. емнип, этот баг впервые появился как раз на новом энжине (у хьюлетта это были P4014/4015/4515), потом он плавно перекочевал в следующие M601/602/603, учитывая традиции не удивлюсь, если этот баг до сих пор жив. наследственность - это ж великое дело...
7. s4you 24.11.21 10:38
engine test замятие 13.00.00
8. Val 24.11.21 12:15
кароче, что-то уже чересчур томной ситуёвина становится. есть ошибка замятия, запускаем Paper Path Sensor Test и не лохматим бабушку...
9. эмулятор 24.11.21 13:17
<cite><b>s4you</b> (0): неожиданный формат в лотке</cite> Был подобный случай, неделю разгадывали. Оказалось коллега не очень удачно собрал узел регистрации, в результате валы на регистрации не до конца сомкнутые были. Поправили втулки и все заработало.
10. s4you 24.11.21 14:30
по тесту прохода бумаги происходит замятие, все датчики реагируют кроме , по русски в меню он называется датчик контура фьюзера. в мануале PS4500 Fuser loop sensor я так понимаю это датчик который под печкой на узле с валом переноса . С виду флажок пружинка в норме опта-пару при помощи двух тестеров проверил фотоприемник открывается закрывается.
11. s4you 24.11.21 15:44
Разобрал собрал этот узел, теперь тоже самое замятие, И этот датчик срегагировал. Узел термозакрепления-0 пишет.
12. s4you 25.11.21 12:55
Черт дёрнул, подкинуть другой картридж и о мой бог все заработало. Как всё это обяснить не знаю....
13. s4you 25.11.21 13:53
И дело не в чипе, видимо в цепи картриджа какие то чудеса происходят и аппарат чудит
Отредактировано 13:59 25.11.21 s4you
14. СОВА 25.11.21 18:57
Вот только сегодня, решал подобную задачу с неожиданным форматом бумаги в лотке2 на 4014. Достаточно быстро догадался заклеить чип скотчем и продолжить работу дальше. :)
Хотя надо признать, что это сообщение меня тоже несколько озадачило. Раньше было что то другое. Не помню что именно, но более похожее на ошибку чипа.
Что то где то обновилось видать в принтере. :( Или эти клуши при замене бумаги куда то не туда ткнули. (Задание было на 900 страниц, явно с одной заправки бумаги не могли все распечатать, а я заклеил и продолжил с 800)
Отредактировано 19:00 25.11.21 СОВА
15. СОВА 26.11.21 08:53
Дело было не в бобине. Позвонили, опять непредвиденный формат. Придется брать пылесос и ехать. :((
