Hp color laser 150nw: Пробел при печати
0. Shurshik 23.11.21 14:14
Принесли Hp color laser 150nw проблема бледная печать . Перезаправили все картриджи . И теперь черный по краю не пропечатывает текст.
https://disk.yandex.ru/i/6Ysnwi74cOQQDw картридж несколько раз перебирали
на магнитном валу в этом месте тонер есть https://disk.yandex.ru/i/9azCRtIRuzwwIw только по чемуто не переносится т.е. проблема не в картридже.
Коллеги толкните в нужном направлении . А то что то я запутался. У этого аппарата 1 лазер и один фотобарабан если бы это они выделывались то полоса была бы на всех цветах . если все таки картридж то почему нанос тонера в норме. Или я чегото не знаю про этот аппарат
1. Scuzzy 23.11.21 14:33
Сделайте стоп-тест, покажите фотик и ленту.
2. нортон 23.11.21 14:36
Видно же, что шуба ненормальная. Пока не добьётесь равномерной шубы тонера, ничего и не получится. Снимайте дозирку, ищите косяк при установке.
3. Вася 23.11.21 15:34
(0) возможно в этом проблема, просто предположение
https://www.youtube.com/watch?v=pZkaitPQvrQ
с 1:15
4. Polos 23.11.21 17:12
Думаю, погнули дозирующее, встречал на гнусах такое( хотя это и есть тот же гнус)
5. _MAVR_ 23.11.21 19:09
Частое дело на этих Гнусах , когда устанавливают дозлезвие - ставят не совсем верно. Там с торца упругий уплотнитель, лезвие не должно лежать на нем. Должно упираться торцом.
В следствии появился зазор и там большая шуба, что и видно на втором фото...
6. Shurshik 24.11.21 10:40
Всем спасибо . действительно оказалась дозировка . блин смутило то что когда вытаскивали картридж на валу проявки в этом месте тонер был.
