Brother: Brother MFS-L2751dw
0. Boo9 23.11.21 18:19
Доброго времени суток!
Brother MFS-L2751dw: выдаёт ошибку «замените тонер» при заправленном тонере.
Сбрасывали счётчик тонера через "меню сброса", но сообщение "Замените тонер" не уходит. Так же сбрасывали счётчик фотобарабана.
Ранее проводя такие действия ошибка исчезала . Подскажите, возможно, есть ещё какие-то варианты)
1. Жюк 23.11.21 22:54
Механическим способом пробовали сбросить? Взводили шестерню на тонер-картридже?
2. СОВА 23.11.21 23:00
<cite><b>Жюк</b> (1): Взводили шестерню на тонер-картридже?</cite> Ты сначала спроси. Может у человека стартовый картридж.
3. Жюк 23.11.21 23:32
(2) предлагаю тогда спросить, знает ли ТС, что такое стартовый картридж?!
4. serry 24.11.21 01:29
В сети видео можно найти,как правильно взводить. Там такой, вроде как, нюансик есть, взведённую шестерню при сборке надо придерживать, чтобы не перескочила, иначе фокус не удастся. Слова не мои,если что, коллеги, что заправляет. Сам я почти не заправляю.
5. hp1012 24.11.21 08:25
не знаю как в MFS, а в MFC если нить шьет, то хоть засбрасывайся.
6. serry 24.11.21 21:38
Т.е. при ошибке Смените тонер - шьёт нить? Это что, фишка такая у серии mfc? Вроде даже совсем мелкие бюджетные бразеры на шитьё нити отзываются адекватно, хм, странно.
7. GSE 24.11.21 22:09
нет такого принтера MFS-L2751dw
чип он кажется хочет
8. Жюк 25.11.21 00:04
(7) не исключено про чип, но! Видел два аппарата из десятка, которые есть у клиента, с пробегом в 70к и TN-14 у них все без чипов и с шестернями взвода на сброс тонера. Стартовых(без шестерней) не видел. Где-то тут на форуме видел сообщение, что возможно в РФ не завозят чипованные принтера brother, сильно палками и камнями не бейте))
9. GSE 25.11.21 09:40
https://ccfiles.ru/2018/10/17/chipy-kartridzhej-brother-ili-novye-veyaniya-v-mire-zapravok/
