HP Color Laser MFP 178nw: при копировании пишет - недоступно
0. saishan 23.11.21 19:24
Добрый вечер! Принесли аппарат с проблемой, при попытке копирования выдает сообщение - недоступно. При этом и сканирует, и печатает с ПК, и отчет печатает. По картриджам - 100%, по остальным счетчикам только в начале пути. Отработал 628 стр. Его относили куда-то на лечение, после этого пользовались только распечаткой. Такую ошибку обнаружили недавно, теперь таскают по сервисам, никто не может найти в чем проблема. Заливка оригинально firmware толку не дает. Скорее всего дело не в этом. Сталкивался кто-нибудь с таким?
1. saishan 23.11.21 19:37
Сейчас ковырялся в меню МФУ и заметил еще одну странность. В любых настройка можно менять параметры. Если нажать меню-настройка копии-изменить умолчания - копии - ок, аппарат перезагружается. В других подпунктах пишет -недоступно.
2. _MAVR_ 23.11.21 20:03
А там случаем Администратор не поставили систему ограничения копирования??
Cold reset , возврат к заводским установкам , пытка терморектальным криптоанализатором Админа...
Отредактировано 20:03 23.11.21 _MAVR_
3. saishan 23.11.21 20:24
(2) да кто ж его знает. В сервисном меню clear all делал, вроде так называется. Может ещё есть сброс какой-нибудь более жёсткий, типа nvram init?
4. _MAVR_ 23.11.21 20:35
может.... аппарат перед тобой...
5. saishan 23.11.21 20:52
Всё, что можно было сбросить в сервисном меню сбросил. Не помогло.
Отредактировано 20:58 23.11.21 saishan
6. _MAVR_ 23.11.21 21:04
Значит не все... Открываем мануал и читаем как сбросить пароль Админа...
7. kgbeast 23.11.21 22:06
HP MFP178: Пишет "Недоступно"
8. Вася 23.11.21 23:22
Del
Отредактировано 23:25 23.11.21 Вася
9. saishan 24.11.21 05:46
(7) снял плату, осмотрел, не видно, чтобы нанд трогали, пайка заводская. Да и зачем бы трогали, на наклейке ранняя версия.
(6) ищу доку.
(8) не понял ход мысли.
10. serry 24.11.21 05:53
<cite><b>saishan</b> (9): снял плату, осмотрел, не видно, чтобы нанд трогали, пайка заводская. Да и зачем бы трогали, на наклейке ранняя версия</cite> RTFM! Вовсе необязательно нанду трогать, чтобы в ней новые бэды появились.
11. Вася 24.11.21 07:28
(9) в (8) я написал, что нанд надо менять и описал как сделал бы, потом подумал, что правила нарушаю, удалил пост
12. saishan 24.11.21 18:39
Зашёл я в веб морду на правах админа. Никаких запретов на копирование нет. Сбросов чего-либо тоже нет. Ошибок не выдает. Скорее всего нанд. Вот только в сети не нашёл, как можно её убить, если с ней не было никаких манипуляций. По ссылке выше о подобной проблеме, пишут, что нанд по юсб вряд-ли можно убить. Хотя я склоняюсь, что проблема в ней.
13. Вася 24.11.21 19:49
(12) попробуйте поменять, по результатам отпишитесь пожалуйста, если конечно будете делать, работы там не много.
14. saishan 24.11.21 19:59
Осталось только нанд заказать, остальное не проблема. Вв городе в наличии нет
15. serry 24.11.21 21:18
<cite><b>saishan</b> (12): не нашёл, как можно её убить, если с ней не было никаких манипуляций. По ссылке выше о подобной проблеме, пишут, что нанд по юсб вряд-ли можно убить</cite> Ещё раз, для тех, кто в танке: если не в курсе основных особенностей нанд- то поизучайте, может хоть не будете писать такую бредятинку, как убить нанд. Чему удивляться, если сама технология предполагает возможность внезапного отказа любого блока.
16. Suhov 24.11.21 23:06
<cite><b>saishan</b> (12): как можно её убить</cite> количество ячеек памяти в микросхеме ограничено. Количество циклов записи в ячейку- ограничено. Контроллер нанд знает- где бед блоки и при записи туда не пишет, при исчерпании ресурса ячейки памяти- она становится бед блоком(если грубо). Если в этой ячейке была нужная информация- она потеряна. Контроллер не переносит данные из бед блока в рабочую область. Теперь представьте, что в нанде записаны константы для сканера. Ячейки с этими записями- утеряны. ПО аппарата пытается вычитать эти константы- а их нет.
17. serry 25.11.21 00:10
Да, Василий, ты ещё объясни ему про избыточное кодирование для исправления ошибок в блоке, которые всегда есть, про то, что когда число ошибочных ячеек превышает количество, которое м.б. скорректировано, то блок помечается, как плохой и т.д. Пущай сам изучает.
18. saishan 25.11.21 05:16
Спасибо большое, обязательно поизучаю. Видимо плохо искал, не нашёл подробного описания технологии работы нанд, только в общих чертах. Займусь углублённым изучением.
19. Suhov 25.11.21 13:06
(18) нечего там изучать. Лучше купить прог, с кнопкой "сделать хорошо"))) Править дамп руками, в соответствии с картой бед блоков- долго и нудно
(17) ага, еще ецц, вспомнить. Нанд- такая штука, что чембольше пытаешься понять- тем больше вопросов. По логике- в какой-то момент должно наступить просветление и количество понимаемого превысит порог вопросов, но забивать этим голову? Лучше стишок матерный выучить и потом в компашке его задвинуть)))
20. serry 25.11.21 17:36
(19)Да так-то оно всё, конечно, так, а как случись оно такое - так оно и всё тут... (С) :-)))
21. saishan 25.11.21 19:42
(19) TLL866 plus есть, им шил раза 3 нанды. Ещё толком не разобрался.
22. Scuzzy 25.11.21 20:12
(21) Уважаю упорство и даже упертость, но я лучше вскопаю пару гектар целины саперной лопаткой, чем прошью пару нандов ТЛ-866тыми.
23. saishan 25.11.21 20:48
(22) вот где найти инфу, чем лучше шить и как правильно. Какие подводные камни, чем плох для них Tll 866?
24. Scuzzy 25.11.21 21:40
Понаписаны реально горы, и со стороны "принтерных" пользователей нанд-прогеров, и "не-принтерных" пользователей", и разрабов оных, и"бывших пользователей-ныне-разрабов", и т.д.
В двух словах ответить не смогу.
Про 866й - см. пост выше: муторно и беспомощно. Это ж не 25Q32.
25. serry 26.11.21 01:44
<cite><b>saishan</b> (23): вот где найти инфу, чем лучше шить и как правильно.</cite> для нанд из бюджетного - хорошо подойдёт НТТ
26. serry 26.11.21 01:46
866-м можно прошить, но если есть уверенность, что купленная микруха без бэдов в используемых областях. Лотерея с оч.низким процентом выигрыша...
